Kodowanie adaptacja nowych wtryskiwaczy CR
Mama prośbę o podpowiedź- wymieniłem wtryskiwacz  na nowy. Po wpisaniu nowego kodu i zaakceptowaniu dostaje informacje AAAAA co trzeba zrobić aby mozna była wpisać nowe kody wtryskiwacza, jako dodatkowo procedurę muszę uruchomić?
1.Jakim urządzeniem diagnostycznym próbowałeś?
2. Wpisałeś uprzednio kod dostępu?
3. Ile cyfr i liter wpisałeś jako nową wartość?
vcds , zgodnie z oznaczeniem jakie jest na wtrysku wpisałem 7 cyferek.
Inny kod np. z sąsiedniego wtryskiwacza jest przyjmowana z danego nie.
Wyskakuje komunikat P0272 błąd dopływu/wyrównywania.
Ma jeszcze pytanie dla silnika cjdc 150 km ile mm3 potrzebuje silnik na cykl pracy 4 czy 6?
Na wtryskach jest najczęściej 6 cyferek, siódmą dopisuje się jako ostatnią zero. Jak jest u Ciebie?
U mnie jest 7 litery i cyfry na każdym.
może wiesz  dla silnika cjdc 150 km ile mm3 potrzebuje silnik na cykl pracy 4 czy 6mm3?
Nie nie wiem. VCDS pokazuje podpowiedzi.
Może pomyliłeś kolejność cylindrów i dlatego nie przyjmuje adaptacji. Zamiast na czwartym wpisujesz na pierwszym.
Raczej nie 1 cylinder jest od rozrzadu itd. Problem mam tylko z jednym wtryskiem z oznaczeniem Q tzn 3L130277Q
Końcówki z N i J 3L130277J lub N wpisują sie bez problemu. Jeżeli kody sa ok nawet jeśli sie pomylisz kod można wpisać.
Gdzie w vcds mozna znaleźć podpowiedz odnosni mm3 na cykl pracy? dla A4 B8
Pod okienkiem w którym pokazuje wartość jest opisane (zazwyczaj).
