16486 - Miernik masy powietrza (670) błąd
Cześć. Dzisiaj podłączyłem auto pod vcds'a i wyskoczył mi błąd podany w tytule z dodatkiem - sygnał za słaby. Coś tam się rozglądałem i jest to kwestia przepływomierza, ale wyciągałem filtr powietrza i sprawdzałem go i nie wygląda na uszkodzony. Jak myślicie sprawdzać po kablach czy dochodzi dobre napięcie do wtyczki?
jakaś nieznaną mi metoda sprawdzania masz
Wystarczyło sobie od kogoś podmienić, dość popularny przepływomierz więc raczej nie było by z tym problemu.
no wiesz na ulicy po kolei nie będę zaczepiał ludzi aby spróbować podmienić przepływke.
wysunięta teoria ze sprawdzaniem napięcia wynika z tego, że błąd wyskoczył z dnia na dzień po tym jak odpinałem wtyczki od przepływomierza jak czyściłem kolektor ssący.
Edytowane przez Michał1337
no jasne :grin:
No widzisz... Ja bym Ci nawet dal taka przeplywke za darmo ale wstydzisz sie podac miejscowosc i wpisane masz tylko Polska. Pewnie Sieradz ?.
Jak okolice Wroclawia to daj znac.
  • 1 rok później...
To daj mi do sprawdzenia chociaż przejechać się bo moja najwyższą wartość podaje 70mg/s przy do doładowaniu ciśnieniu w kolektorze 200kpa
Jutro zerkne gdzie ja mam i dam Ci info.
