[B5 AJM] Niebieski dym, spadek mocy
Kris43
W Audi A4 1,9 TDI nagle nastąpił spadek mocy, obroty zmalały, z rury wydechowej zaczęło kopcić na niebiesko, po zatrzymaniu okazalo się, ze silnik wyrzucił cały olej wydechem .
Co to moze byc ? Czy ktos mial wczesniej taki problem. Z gory dziekuje za odp.
musiales miec juz wczesniej niski stan oleju, sprawdzales? turbo wyciaga olej z silnika ale nie w przeciagu 20 km.
moze spore wycieki?
byc moze puscily uszczelniacze turbiny.
do momentu weryfikacji, nie uruchamiaj silnika.
ryzyko ze z powodu zuzycia oleju silnik zaczal sie zacierac.
jest rowniez niebezpieczenstwo, ze olej z turbiny w dolocie, stanie sie paliwem i silnik sie "ukreci" :cool1:
nie wygląda to wesoło z opisu, jeśli olej dostał się do komór spalania to raczej trzeba wziąć pod uwagę, że korbowody się pogięły i GMP obniżył się o kilka milimetrów dla tłoków, aż dziw że silnik się nie rozbiegał.
zwróć uwagę na turbo w 1 kolejności i bądź dobrej myśli że olej nie dostał się na zimną stronę turbiny. Ale ogólnie dobrze to nie wygląda.
podkreslam, przed uruchomieniem silnika weryfikacja stanu silnika (od spodu ), byc moze jest do uratowania. proba uruchamiania, moze tylko pogorszyc sprawe.
Witam
nie miałes w czesniej zadnych obiawów np gwizdania, czy przykapcania na niebiesko wszytko było do końca ok?
A jak gwizda to źle bo mój tak lekko pogwizduje juz ok 1,5 roku i nic szczególnego się nie psuje oleju pobiera ok 1litra na 13000tyś max V 208km/h
Przeważnie gwizdanie to oznaki jej końca
zalezy jakie gwizdanie,bo jezeli nie ma kata to bedzie sobie gwizdac tak milo dla ucha
