Temperatura oleju
Witam. Jakie macie temperatury oleju? U mnie wczoraj przy szybkiej jeździe wyskoczyło na 120 i nie wiem czy to jest normalne i bezpieczne do silnika. Oczywiście jak puściłem gaz to spadło do mniej więcej 105. 2.0tdi 190ps quattro
Edytowane przez morsmin
Jak będziesz miał 140-150 stopni i nie będzie spadać to wtedy się martw.
Olej silnikowy i płyn w układzie chłodzenia działają razem.
Olej musi mieć stabilny film olejowy a płyn nie za dużą ilość glikolu.
A czy większy intercooler poprawiłby chłodzenie całego układu? Również olej?
Intercooler jest od powietrza, jak Cie martwi 120 stopni oleju dołóż sobie chłodnice oleju
Wiem jedno, że pompy wody VAG to jedno wielkie gówno niezależnie od silnika. Sprawdzaj poziom płynu na zimnym silniku, bo może Ci uciekać bardzo powoli przez pękniętą obudowę lub inną nieszczelność pompy.
Edytowane przez vvalery
Pompa wody ma wpływ na temp oleju?
Skoro olej jest w silniku a silnik chłodzony jest cieczą to chyba jakiś ma. Nie jest oderwany od silnika, no chyba, że jakieś inne prawa fizyki istnieją. Skoro silnik nagrzewa się mocniej z powodu niedoboru płunu, to olej będacy w silniku przejmuje również to ciepło bo niby czemu miałby go nie przejąć ? ? Powodem braku płynu chłodzącego jest walnięta pompa wody więc wpływ ma.
jeśli założyciel tematu ma normalną temp silnika 90 a olej 120 to nie widzę związku z pompą wody, nigdzie nie napisał o podwyższonej temp płynu chłodzącego
Wiesz dlatego mu napisałem, żeby sobie sprawdził. Jak mi walnęła pompa to płynu było na dnie zbiornika. Fakt, że temperatura nie jest u niego jakaś wygórowana, ale lepiej dmuchać na zimne. :-)
Z płynem jest wszystko ok. Pompa wody i kpt rozrząd wymieniony miesiąc temu. Ja tylko pytałem jakie macie temperatury bo chciałem porównać a nie, że mam jakiś problem
U mnie w 3,0 TDI oraz w 1,8 T temperatura oleju przy 30 st. C na zewnątrz waha się w granicach 95-115 st. C. Jest to normalne i niczym bym się nie przejmował.
  • 3 miesiące temu...
Możesz wlać olej zamiast 0w30 np 5w40 i temp oleju będzie niższa
