A3 8P 1.9 TDI++ Stage 2 Rotor 18" by kristof91
Witam, przedstawiam moje drugie wozidło. W sumie autkiem porusza się nacodzień żona, lecz modami zajmuję się ja.
A3-ka jest w moich rękach od września 2015. Potrzebowaliśmy drugiego auta no i wybór padł na 8P.
Trochę info o niej:
Marka: Audi
Model: A3 8P- 3D
Rok produkcji: 2003
Silnik: 1.9 TDI BKC+ Turbo Gt1749VA- EGR OFF -Stage 1 105KM@~170KM
Kolor: LZ9W Ebony Black Pearl
Wyposażenie:
Ogólnie autko nie było jakoś mega wyposażone prócz radia RNS-e, ale to chyba wykonał poprzedni właściciel bo z fabryki to raczej nie wyjechało.
Początkowo wyszło kilka niespodziewanych wydatków typu:
-wymiana wentylatorów chłodnicy
-wymiana przekładni
+ jakieś bierzące czyli, oleje, filtry, tylne tuleje, hamulce itd.
Pozatym auto spisuje się bardzo dobrze. Ale u mnie auto w serii jest za nudne więc stopniwo coś się zmienia.
A oto co już udało się wykonać:
-sprężny H&R -40mm przód i tył
-felgi letnie 18" replika Rotor 18x8J opony 225/40 R18 Vredestein Ultrac Satin
-felgi zimowe 18" Ronal RS6 opony 225/40 R18 Pirelli Sottozero 3
-montaż podłokietnika
-montaż kierownicy z Audi A1 3-ramiennej
-gałka S-line
-dekory w czarnym piano
-dołożony licznik z polifta z FIS-em(wcześniej nie było)
-regeneracja wszystkich przełączników i climatronica
-oświetlenie LED
-montaż modułu DRL 30% w drogowych
-usunięcie oznaczeń modelu i silnika
-zmiana przodu na Singe Frame z grilem RS look w czarnym piano
-regeneracja przednich reflektorów(czyszczenie, lakierowanie środków na czarno, lakierowanie kloszy)
-przeróbka tylnych lamp
-podświetlenie rejestracji LED
-EGR usunięty wraz z chłodnicą
-montaż turbo ASZ GT1749VA + remap by Szejkoos ~ 170KM (egr off, hotstart fix, popcorn limiter 4500, launch control)
-wymiana węży podciśnienia oraz akumulatora podciśnienia
-uszczelnienie układu doładowania
-końcówki wydechu 2x75mm z kwasówki
-zderzak tylny S-line
-kratki nawiewu lift(chrom + black piano)
-wymiana tuleji zawieszenia i poduszek silnika i skrzyni
-dokładka cupra w kolorze
-czerwone zaciski hamulcowe
W zimowym setupie:
Środek:
I letni setup:
Mam jeszcze spory update bo ostatnio się trochę podziało ale to wrzucę w następnym poście.
Pora na mały update. Trzeba się było zająć trochę A3.
Rotory zmieniły barwy na jedyne słuszne.
Kupione nowe opony Vredestein Ultrac Satin 225/40 R18
I jako że auto zostaje na razie w rodzinie trzeba się było zając rudzielcem. Wszystkie ogniska czyszczone do zera potem R-stop, epoksyd, i podkład akryl. W sumie całe auto w nowym lakierze będzie oprócz dachu. Wszystko robię sam. Potem wleci matowanie i korekta z ceramika.
Błotnik jeden miałem już wymieniony więc dokupiłem 2 bo nie było co ratować
Na nadkola poszło miejscowo r-stop i epoksyd a na całość Noxudol Autoplastone,
Dodatkowo wymiana tylnych osłon i odboi.
Wpadnie też inna klapa bez rdzy, czarne emblematy i niebieskie zaciski ale to w następnym upie:)
  • Pomoc techniczna 4
Auto prawie gotowe zostało matowanie i polerka z ceramika
Dokładka z cupry w kolorze i nowa zdrowa klapa już też na aucie
Nowe podświetlenie tablicy i pianka pod rejestrację
Teraz czekam na emblematy
No i wkurw bo błotnik niby LZ9W tak pasuje do reszty:mad:
Trzeba będzie podlakierować jeszcze
Duzo roboty zrobione :thumbup1:
powiedz mi matowałeś lakier pod polerkę? Robiłem kilka zaprawek na aucie i potem krążkiem do wtrąceń usuwałem nadmiar i jak dla mnie ciężka sprawa była żeby usunąć rysy nawet z tego małego krążka z papierem wodnym o gradacji jak kartka papieru,taki delikatny jak to do krążków bywa a cieżko było wyciąć to :) Ceramikę też nie polecają nakładać na świeżo malowany lakier z tego co słyszałem
Edytowane przez Leszczonka
Kawał dobrej roboty :good:
Tu jeszcze nie robilem ale robilem w b6. I rotacja z futrem wycieła wszystko. Tu bede leciał całość oscylacja o skoku 2.5mm od 1500 2000 3000 i potem korekta. Tak lakier musi odpoczac dlatego narazie auto jezdzi tak jak jest.
Błotnik ogarniety. W przyszłym tygodniu matowanie i korekta.20210625_182712.jpg
  • 2 miesiące temu...
Co daje ten hotstart fix?
Korekcja dawki startowej na ciepłym silniku. Bo czasami dlugo kreca te silniki jak sie rozgrzeją
Których diesli to dotyczy? Pierwszy raz słyszę o czymś takim a śmigam AVF ponad 3 lata.
Na czym polega korekta dawki startowej? O wiele bardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest korekta dawki rozruchowej silnika. Ułatwia ona silnikom TDI zapłon, gdy temperatura ich pracy jest wyższa niż temperatura otoczenia i nie naraża przy tym koła
Każdego tdi. Jeśli gorzej pali na ciepłym silniku oczywiście.
Wiesz, robiłem 2,5 roku temu chipa w mojej i mi tuner powiedział, że to jeden z lepiej zapalających 1.9 TDI, przestawił minimalnie mi tylko synchronizację rozrządu (chyba to dobra nazwa) na 0* i kręci jak wariat na 'pół obrotu'. Czy zimny czy ciepły to pali tak samo. Stąd nie wiedziałem o tym fixie :)  Ale teraz jestem ciutkę mądrzejszy.
Autko odpicowane wystawiłem na sprzedaż i poszło w tydzień.
20210903_190851.jpg20210903_190556.jpg20210903_190933.jpg20210903_190641.jpg20210903_190455.jpg
Wyszło jak wyszło trochę szkoda ale postanowiłem kupić coś nowszego w 4 furtkach.
Padło na Golfa 7 Variant z 2013. Powiem wam że przesiadka o 10lat i tak jest na plus dla a3?może założę jakiś temat.20210930_191341.jpg20210928_211950.jpg20210918_171816.jpg20211003_180809.jpg
Golf MK7 kombi to bardzo fajny samochód - zakładaj temat
Jaki silnik ?
Jaki silnik ?
1.6 TDI CRKB 110KM
Widzę, że są już pierwsze modyfikacje - nakładki na pedały i podstopnica :decayed:
Zgadza się pierwsze co zrobiłem:D Na pewno dekory pójdą w piano jeszcze:D
Pomyśl też o fotelach - jest różnica :decayed:
