msszwedzik16 2 Opublikowano 21 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2022 27 minut temu, Muskel1 napisał(a): Masz łopatki w nowej kierownicy? Nie mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 21 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2022 (edytowane) 5 minut temu, msszwedzik16 napisał(a): Nie mam No właśnie widzę, że nie masz. Przeoczyłem przedostatnie zdanie. Edytowane 21 Grudnia 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msszwedzik16 2 Opublikowano 24 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2022 Przycisk LA uruchomiony, w A5 w adaptacjach - Switch on condition… - powinien zostać selected via menu. - miałem zakodowane ON wiec cały czas pozostawało włączone. co do łopatek narazie nie doszedłem jak usunąć błędy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 24 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2022 2 godziny temu, msszwedzik16 napisał(a): co do łopatek narazie nie doszedłem jak usunąć błędy. Jeżeli się nie mylę, to nie da się tego wyłączyć. Kupiłeś niewłaściwy przełącznik zespolony. Da się tylko w sterowniku 19 zaznaczyć kierę multifunkcyjną (MFL) i wtedy wszystkie przyciski działają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarosław Grzesiak 0 Opublikowano 22 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2023 Ma ktoś może filmik z kalibracji tego czujnika lub z odczytu parametrów po UDS ? Udało mi się ustawić czujnik tak że mam 1stopien ale skacze co 3 sekundy na 819. Próbowałem zrobić kalibracje ale co chwile wskakuje że nie dozwolono. Jeżeli ktoś ma możliwość nagrać filmik z wartości mierzonych co pokazuje vcds od 0 stopni na max w prawo i na max w lewo. Najlepiej to widać w vcp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kms48w 0 Opublikowano 17 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2023 w tych manetkach jest czujnik s, który w momencie rozebrania czyli rozłączenia jest już smietnikiem... niestety to już nie czasy B8, że można było zmienić zwijak pod tempomat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
