msszwedzik16 Opublikowano 21 Grudnia 2022 Opublikowano 21 Grudnia 2022 27 minut temu, Muskel1 napisał(a): Masz łopatki w nowej kierownicy? Nie mam
Muskel1 Opublikowano 21 Grudnia 2022 Opublikowano 21 Grudnia 2022 (edytowane) 5 minut temu, msszwedzik16 napisał(a): Nie mam No właśnie widzę, że nie masz. Przeoczyłem przedostatnie zdanie. Edytowane 21 Grudnia 2022 przez Muskel1
msszwedzik16 Opublikowano 24 Grudnia 2022 Opublikowano 24 Grudnia 2022 Przycisk LA uruchomiony, w A5 w adaptacjach - Switch on condition… - powinien zostać selected via menu. - miałem zakodowane ON wiec cały czas pozostawało włączone. co do łopatek narazie nie doszedłem jak usunąć błędy.
Muskel1 Opublikowano 24 Grudnia 2022 Opublikowano 24 Grudnia 2022 2 godziny temu, msszwedzik16 napisał(a): co do łopatek narazie nie doszedłem jak usunąć błędy. Jeżeli się nie mylę, to nie da się tego wyłączyć. Kupiłeś niewłaściwy przełącznik zespolony. Da się tylko w sterowniku 19 zaznaczyć kierę multifunkcyjną (MFL) i wtedy wszystkie przyciski działają.
Jarosław Grzesiak Opublikowano 22 Lutego 2023 Opublikowano 22 Lutego 2023 Ma ktoś może filmik z kalibracji tego czujnika lub z odczytu parametrów po UDS ? Udało mi się ustawić czujnik tak że mam 1stopien ale skacze co 3 sekundy na 819. Próbowałem zrobić kalibracje ale co chwile wskakuje że nie dozwolono. Jeżeli ktoś ma możliwość nagrać filmik z wartości mierzonych co pokazuje vcds od 0 stopni na max w prawo i na max w lewo. Najlepiej to widać w vcp
kms48w Opublikowano 17 Czerwca 2023 Opublikowano 17 Czerwca 2023 w tych manetkach jest czujnik s, który w momencie rozebrania czyli rozłączenia jest już smietnikiem... niestety to już nie czasy B8, że można było zmienić zwijak pod tempomat
