kirenos 0 Opublikowano 5 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2021 (edytowane) Witam, mam dziwny odgłos silnika tak jak na filmiku. Audi a4 b8 2.0 tdi. Czy to normalne czy nie? Właśnie zapaliła mi się od silnika VID_20210605_223226.mp4 Edytowane 5 Czerwca 2021 przez kirenos Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roni00 0 Opublikowano 5 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2021 @Dev @Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 5 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2021 Podłącz pod kompa wykonaj Autoscan i go tu wrzuć. Ciężko mi ocenić po tym filmiku. Skąd wydobywa się ten dźwięk? Z której okolicy? Jaki przebieg? Która kontrolka Ci się świeci? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kirenos 0 Opublikowano 6 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2021 Kontrolka od silnika. Ale to coś poważnego może być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kirenos 0 Opublikowano 6 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2021 Przebieg 196 tysięcy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 6 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2021 Bez analizy autoscanu to wróżenie przyczyny świecenia kontrolki. Co do dźwięku nie jestem w stanie określić co to może być, bez odsłuchania "na żywo". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roni00 0 Opublikowano 6 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2021 @RALF76 @Muskel1 ale po filmiku, odsłuchaniu możesz stwierdzić czy pracuje okej? Czy nie do końca? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 39 Opublikowano 6 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2021 25 minut temu, roni00 napisał: @RALF76 @Muskel1 ale po filmiku, odsłuchaniu możesz stwierdzić czy pracuje okej? Czy nie do końca? ciężko stwierdzić, sprawdź błędy.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINIAM 46 Opublikowano 6 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2021 Praca silnika niczym szczególnym się nie wyróżnia. Lecz tylko użytkownik zauważy każdą najdrobniejszą zmianę. Nie panikuj tylko podłącz pod kompa. A co z poprzednimi problemami, gdy to kontrolka silnika świeciła się ? co było powodem ?. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kimas97 3 Opublikowano 6 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2021 Dziwny basowy dźwięk. Jak by wałek rozrządu dawał o sobie znać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 6 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2021 Basowy dźwięk, takie dudnienie w silnikach PD powodowały panewnki na wale. W silnikach CR raczej się z tym nie spotkałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kirenos 0 Opublikowano 6 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2021 Panewki? To raczej nie to Chociaż się nie znam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 39 Opublikowano 6 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2021 2 godziny temu, wroniec napisał: Daj znać co wyszło z testu, mam podobny 'problem' w rodzinie, choć auto jeździ już miesiąc z tą kontrolką. radaropadow co to za kontrolka?? sprawdzić błędy.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 6 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2021 46 minut temu, kirenos napisał: Panewki? To raczej nie to Chociaż się nie znam Dlatego piszę, że w silnikach CR się z tym nie spotkałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kirenos 0 Opublikowano 6 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2021 Rozumiem rozumiem podepnie się i zobaczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kirenos 0 Opublikowano 7 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2021 Podpięcie pod komputer bogata mieszanka paliwa, mówią, że to sonda lambda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roni00 0 Opublikowano 7 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2021 @Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 7 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2021 Pełny autoscan wrzuć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 7 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2021 1 godzinę temu, kirenos napisał: Podpięcie pod komputer bogata mieszanka paliwa, mówią, że to sonda lambda Może ale nie musi. W silniku diesla raczej rzadko sondy padają. Przyczyną zbyt bogatej mieszanki może być w tym przypadku lejący/e injektor/y, zapchany dpf i co zatym idzie, częste regeneracje, szczególnie w trybie miejskim gdy jest wtryskiwana większa ilość paliwa, by podwyższyć temp. spalin. 1. Czy ten przebieg, który podałeś jest na 100% realny? 2. Ile nagromadzonego jest popiołu olejowego w dpfie? (odczytaj VCDSem) 3. Jak często wypala dpf (odczytaj VCDSem) 4. Przybywa oleju w silniku (rozrzedzenie oleju dieslem)? 5. Jakie odcinki pokonujesz dziennie? trasa? czy raczej tryb miejski? 6. Jak często wymieniasz olej? 7. Uzupełnij profil. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 7 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2021 Godzinę temu, roni00 napisał: @Muskel1 Uzupełnij profil. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
