Swap hamulców z S4 lub RS4 w Audi A4 B9
na te chwile wszystko co mam juz jest zamówione i czesciowo zapłacone
po majówce cos na pewno bedzie ale minimum 375mm
szukaj na alledrogo, moze cos wpadnie
375 przod a ma tyl ?
O czyms takim piszesz:
ALLEGRO.PL
https://allegro.pl/oferta/swap-zaciski-tarcze-375mm-rs4-rs5-8w-a6-c8-a7-4k-10774569093
Edytowane przez simon__75
  • 3 miesiące temu...
W dniu 27.04.2023 o 20:27, simon__75 napisał(a):
Tył od RS`a nie pasuje do zwykłej B9;)
@Dev@Wandej - Panowie zwracam się z pytaniem do Was jako ekspertów w temacie hamulców. Mam obecnie Audi A5 Sportback F5 2.0TFSI 252hp z 2017r. Z przodu tarcze 338mm (8W0615301AB) / z tyłu 330mm (8W0615601K) - raczej się tutaj nie mylę, bo takie wymieniałem. Fabryczne hamulce w tym samochodzie spisują dosyć przeciętnie tj. szybko się zużywają i niestety szybko tarcze się krzywią. Szukam rozsądnego upgrade'u i również rozważałem zestaw od S4 / S5 tj.: 6-tłoczkowe 350mm na przód. Czy warto zmieniać przód i tył czy przy 330mm na tyle wystarczy zmiana przodu na 350mm? Czy macie może gotowe zestawy P&P lub rekomendujecie coś innego? Powoli kończę obecne tarcze i klocki stąd myślę o takiej zmianie.
Wiadomo im większe tym więcej zniosą. Jeśli planujesz autem jeździć dłużej zainswestuj w zestaw 375/350mm jak w RS4/5 i będziesz chwalił swoją decyzje za każdym razem gdy ich użyjesz. Jak się zdecydujesz mam całe sety
  • Lubię to 1
Dzięki za szybką odpowiedź. Jaki jest koszt takiego zestawu 375/350mm od RS4/5 razem z tarczami i klockami, a jaki dla 350/330 od S4/5 (tu chyba tył się niczym nie różni?)? Z tego co widzę mam do Ciebie dosyć blisko (~40km) i pytanie czy oprócz sprzedaży jest też opcja montażu i ewentualnie zostawienia w rozliczeniu obecnego zestawu 338/330mm?
Napisz pw pośle pełne wyceny i odpowiedzi na wszystkie pytania:wink:
Jaka najmniejsza felga wejdzie na taki zestaw ?
Zimowe mam 18", letnie 19" i tak się zastanawiam 🤔
Na pewno 19"
Przy 18" wszystko zależy od wypełnienia felgi
Edytowane przez Dev
3 godziny temu, Dev napisał(a):
Na pewno 19"
Większość ori 18 to ogarnia:wink:
Znacie przypadki, że ktoś zmienił tylko sam przód na S4? Jak to jeździło? Nie było problemów, że przód mocniejszy?
Jeśli masz z tylu 330mm będzie Ok. Jak 300mm to niestety będzie nurkowanie.
  • 7 miesięcy temu...
Czy zaiski przednie  od SQ 5 o numerach 80A615105BF 80A615106BF podejdą do a4 b9?
Edytowane przez roberto-r8
  • Lubię to 1
Ma ktoś na zbyciu jakiś gotowy zestaw do swapa z Ski ?
Orientuje się ktoś do jakich sprzętów pasują tylne zaciski od q7 4m 350mm? Bo mam na sprzedaż w fajnym stanie ale nie wiem czy to podejdzie do q5 80A, A5 FY, A4 B9?
Edytowane przez audicoman
Na zimę 18" :
Na lato 19" :
Jak to z tymi zaciskami od RS 4rki ? Podejdzie przód i tył do "zwykłej" b9tki ?
Jednym słowem nie pakować się w zestaw RSa ? Szukać "zwykłej" Ski ?
A pytanie jeszcze związane z zestawami z SQ5 - podchodzą zestawy z oznaczeniem 80A ?
Może ma ktoś na handel w czarnym kolorze?
Przód od RS pasuje. jak chcesz kpl 373/350 to musisz dać przód od RS a tył od Q7
Miałem nowki czarne ale poszły. Jakbyś chciał coś żeby pomalować od nowa to mam zestawy i przód it tył:wink:
Ile taki zestaw $$ na gotowo ? Pytanie czy na 375 zaloze felge 18 ktrorej fotke wstawilem wyzej
Trzeba mierzyć ale w większość oem wchodzi. Pisz pw podrzucę Ci pełną wycenę.
