Dev 1476 Opublikowano 27 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2023 na te chwile wszystko co mam juz jest zamówione i czesciowo zapłacone po majówce cos na pewno bedzie ale minimum 375mm szukaj na alledrogo, moze cos wpadnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 27 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2023 (edytowane) 2 godziny temu, Dev napisał(a): na te chwile wszystko co mam juz jest zamówione i czesciowo zapłacone po majówce cos na pewno bedzie ale minimum 375mm szukaj na alledrogo, moze cos wpadnie 375 przod a ma tyl ? O czyms takim piszesz: allegro.pl ALLEGRO.PL https://allegro.pl/oferta/swap-zaciski-tarcze-375mm-rs4-rs5-8w-a6-c8-a7-4k-10774569093 Edytowane 27 Kwietnia 2023 przez simon__75 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2023 W dniu 27.04.2023 o 20:27, simon__75 napisał(a): 375 przod a ma tyl ? O czyms takim piszesz: allegro.pl ALLEGRO.PL https://allegro.pl/oferta/swap-zaciski-tarcze-375mm-rs4-rs5-8w-a6-c8-a7-4k-10774569093 Tył od RS`a nie pasuje do zwykłej B9 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carman 0 Opublikowano 4 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2023 @Dev@Wandej - Panowie zwracam się z pytaniem do Was jako ekspertów w temacie hamulców. Mam obecnie Audi A5 Sportback F5 2.0TFSI 252hp z 2017r. Z przodu tarcze 338mm (8W0615301AB) / z tyłu 330mm (8W0615601K) - raczej się tutaj nie mylę, bo takie wymieniałem. Fabryczne hamulce w tym samochodzie spisują dosyć przeciętnie tj. szybko się zużywają i niestety szybko tarcze się krzywią. Szukam rozsądnego upgrade'u i również rozważałem zestaw od S4 / S5 tj.: 6-tłoczkowe 350mm na przód. Czy warto zmieniać przód i tył czy przy 330mm na tyle wystarczy zmiana przodu na 350mm? Czy macie może gotowe zestawy P&P lub rekomendujecie coś innego? Powoli kończę obecne tarcze i klocki stąd myślę o takiej zmianie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 4 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2023 Godzinę temu, carman napisał(a): @Dev@Wandej - Panowie zwracam się z pytaniem do Was jako ekspertów w temacie hamulców. Mam obecnie Audi A5 Sportback F5 2.0TFSI 252hp z 2017r. Z przodu tarcze 338mm (8W0615301AB) / z tyłu 330mm (8W0615601K) - raczej się tutaj nie mylę, bo takie wymieniałem. Fabryczne hamulce w tym samochodzie spisują dosyć przeciętnie tj. szybko się zużywają i niestety szybko tarcze się krzywią. Szukam rozsądnego upgrade'u i również rozważałem zestaw od S4 / S5 tj.: 6-tłoczkowe 350mm na przód. Czy warto zmieniać przód i tył czy przy 330mm na tyle wystarczy zmiana przodu na 350mm? Czy macie może gotowe zestawy P&P lub rekomendujecie coś innego? Powoli kończę obecne tarcze i klocki stąd myślę o takiej zmianie. Wiadomo im większe tym więcej zniosą. Jeśli planujesz autem jeździć dłużej zainswestuj w zestaw 375/350mm jak w RS4/5 i będziesz chwalił swoją decyzje za każdym razem gdy ich użyjesz. Jak się zdecydujesz mam całe sety 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carman 0 Opublikowano 5 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2023 18 godzin temu, Wandej napisał(a): Wiadomo im większe tym więcej zniosą. Jeśli planujesz autem jeździć dłużej zainswestuj w zestaw 375/350mm jak w RS4/5 i będziesz chwalił swoją decyzje za każdym razem gdy ich użyjesz. Jak się zdecydujesz mam całe sety Dzięki za szybką odpowiedź. Jaki jest koszt takiego zestawu 375/350mm od RS4/5 razem z tarczami i klockami, a jaki dla 350/330 od S4/5 (tu chyba tył się niczym nie różni?)? Z tego co widzę mam do Ciebie dosyć blisko (~40km) i pytanie czy oprócz sprzedaży jest też opcja montażu i ewentualnie zostawienia w rozliczeniu obecnego zestawu 338/330mm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 5 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2023 24 minuty temu, carman napisał(a): Dzięki za szybką odpowiedź. Jaki jest koszt takiego zestawu 375/350mm od RS4/5 razem z tarczami i klockami, a jaki dla 350/330 od S4/5 (tu chyba tył się niczym nie różni?)? Z tego co widzę mam do Ciebie dosyć blisko (~40km) i pytanie czy oprócz sprzedaży jest też opcja montażu i ewentualnie zostawienia w rozliczeniu obecnego zestawu 338/330mm? Napisz pw pośle pełne wyceny i odpowiedzi na wszystkie pytania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 6 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2023 Jaka najmniejsza felga wejdzie na taki zestaw ? Zimowe mam 18", letnie 19" i tak się zastanawiam 🤔 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 6 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2023 (edytowane) Na pewno 19" Przy 18" wszystko zależy od wypełnienia felgi Edytowane 6 Września 2023 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 6 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2023 3 godziny temu, Dev napisał(a): Na pewno 19" Przy 18" wszystko zależy od wypełnienia felgi Większość ori 18 to ogarnia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 8 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2023 W dniu 4.09.2023 o 16:39, Wandej napisał(a): Wiadomo im większe tym więcej zniosą. Jeśli planujesz autem jeździć dłużej zainswestuj w zestaw 375/350mm jak w RS4/5 i będziesz chwalił swoją decyzje za każdym razem gdy ich użyjesz. Jak się zdecydujesz mam całe sety Znacie przypadki, że ktoś zmienił tylko sam przód na S4? Jak to jeździło? Nie było problemów, że przód mocniejszy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 8 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2023 4 godziny temu, wampir napisał(a): Znacie przypadki, że ktoś zmienił tylko sam przód na S4? Jak to jeździło? Nie było problemów, że przód mocniejszy? Jeśli masz z tylu 330mm będzie Ok. Jak 300mm to niestety będzie nurkowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roberto-r8 0 Opublikowano 14 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia (edytowane) Czy zaiski przednie od SQ 5 o numerach 80A615105BF 80A615106BF podejdą do a4 b9? Edytowane 15 Kwietnia przez roberto-r8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 15 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia Ma ktoś na zbyciu jakiś gotowy zestaw do swapa z Ski ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audicoman 13 Opublikowano 5 godzin temu Udostępnij Opublikowano 5 godzin temu Orientuje się ktoś do jakich sprzętów pasują tylne zaciski od q7 4m 330mm? Bo mam na sprzedaż w fajnym stanie ale nie wiem czy to podejdzie do q5 80A, A5 FY, A4 B9? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
