kris_91 115 Opublikowano 20 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2022 34 minuty temu, Dev napisał: jak juz to lepiej zapodac 375, 350 fajne ale .... no i do tego tył 330 ale? na 375 -18" wchodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 20 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2022 4 minuty temu, kristof91 napisał: ale? na 375 -18" wchodzi? to zalezy od felgi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 25 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2022 OK mam już graty: I teraz pytania: czy zaciski wraz z przewodami warto zalać-przelać płynem przed montażem? tylne zaciski cofnać vcds zalożyć nowe i zamknąć vcds? odpowietrzać tradycyjnie na zgaszonym czy odpalonym aucie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 25 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2022 Możesz zaraz przed podłączeniem do układu zalać je płynem. Tylne najlepiej odpowietrzaj w rękach trzymając je najlepiej powyżej poziomu wysprzęglika. Ja bym odpowietrzał na zgaszonym silniku, mniejsze prawdopodobieństwo zapowietrzenia pompy ABS. Tylne jarzmo z prawej strony na zdjęciu jakiś inny odcień ma, farby brakło czy tak światło padło? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 25 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2022 2 minuty temu, Langista napisał: Tylne jarzmo z prawej strony na zdjęciu jakiś inny odcień ma, farby brakło czy tak światło padło? Swiatło tak pada wszystko z jednego mieszania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 30 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2022 Heble założone tył poszedł bez problemu. Przód dałem przewody HEL w oplocie i powiedzcie Ci co mają mam wrażenie że pedał hamulca jest miększy niż na serii. Hamuje dobrze ale jest miekszy jakby był zapowietrzony a nie jest bo odpowietrzałem 2 razy nawet po hamowaniu z absem. Pedał nie opada moc hamowania nie slabnie. Czy tak ma być? Tył mam elastyczne moze tu jest problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 30 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2022 Muszaxsie ułożyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 30 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2022 11 minut temu, Dev napisał: Muszaxsie ułożyć Kto?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 30 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2022 Że klocki i tarcze to wiem ale to raczej nie utwardzi pedału. A jakies kodowanie czy coś trzeba robic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 30 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2022 Jak zrobiłeś przód i tył na raz to tak będzie, musisz trochę pojezdzic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 31 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2022 7 godzin temu, Dev napisał: Jak zrobiłeś przód i tył na raz to tak będzie, musisz trochę pojezdzic Tył robiłem wcześniej i było normalnie. Wczoraj robiłem przód. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audicoman 13 Opublikowano 31 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2022 Normalne jak zakładasz nowe tarcze i klocki. Ja u siebie zmieniałem to musiałem zrobić 500 KM i dopiero wszystko się ułożyło a pedał się zrobił twardszy tak jak należy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 31 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2022 5 godzin temu, audicoman napisał: Normalne jak zakładasz nowe tarcze i klocki. Ja u siebie zmieniałem to musiałem zrobić 500 KM i dopiero wszystko się ułożyło a pedał się zrobił twardszy tak jak należy. Co prawda mam zestaw po malym przebiegu ale pewnie tez sie to musi dopasowac bo niewiem czy tarcze sa tak zamontowane jak wczesniej. Odpowietrze jeszcze raz calość i zobaczymy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 31 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2022 1 godzinę temu, kristof91 napisał: Co prawda mam zestaw po malym przebiegu ale pewnie tez sie to musi dopasowac bo niewiem czy tarcze sa tak zamontowane jak wczesniej. Odpowietrze jeszcze raz calość i zobaczymy. Pilnowałeś stanu płynu podczas całej operacji ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 31 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2022 40 minut temu, Dev napisał: Pilnowałeś stanu płynu podczas całej operacji ? Tak. Dolewalem co chwile Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 31 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2022 Pojedzilem dzis troche i jest lepiej. Hamulec nie slabnie nie wpada tylko jakby ciut nizej lapie niż wcześniej takie mam wrażenie. A może to być wina tylnich przewodòw bo zostaĺy elastyczne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 31 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2022 Poziom płynu nie spadł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 4 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2022 Przelałem 1.5L nowego płynu grawitacyjnie przez cały układ i jest tak samo. Być może to przez przewody w oplocie pedał łapie niżej. Bo twardy jest i hamuje git. Mam inny problem. Zaciski tył miały inne wtyczki przy silniczkach wiec je lekko przerobilem bo miały dodatkowy rowek prawdopodobnie z q7. Wszystko sie spieło ręczny działa. Ale mam 4 błedy w w hamulcach. 2 o za niskim napieciu na obu zaciskach. Jeden od tpms i jeden tez od zacisków. Ale nie umiem ich skaskowac vcds bo jest taki komunikat: Vcds i kabel vag012 z eservice za słaby? Ostatecznie mogę przełożyć stare silniczki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 11 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2022 W dniu 31.08.2022 o 06:57, kristof91 napisał: Tył robiłem wcześniej i było normalnie. Wczoraj robiłem przód. To raczej nie wina powietrza gdyż Akebono się w zasadzie same opdowietrzają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 27 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2023 W dniu 7.10.2021 o 23:11, Dev napisał(a): Moge Ci ogarnąc ten cały cyrk od A do Z-et Dev masz może coś na stanie z S4 do A4 B9 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
