Muskel1 1333 Opublikowano 10 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2021 A CAN low i high dochodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieterb 34 Opublikowano 10 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2021 2 minuty temu, Muskel1 napisał: A CAN low i high dochodzi? A jak to sprawdzić? Też powinno być napięcie, jak to to ile? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieterb 34 Opublikowano 10 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2021 Jest 12 v pomiędzy 3 a 4 pin. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 10 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2021 CANy możesz sprawdzić w m-ce, w blokach koło 120 będziesz miał info o sterowniku przyczepy. Plus powinny być ewentualne błędy w samym MCE. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 10 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2021 (edytowane) CANy najlepiej mierzyć oscyloskopem, gdyż mają one zmienne wartości o ròżnych częstotliwościach. W zależności czy znajdują się one w stanie recesywnym (w spoczynku) lub w stanie dominującym (gdy są aktywne). I tak dla obu CAN (low oraz high) znajdujących się w stanie recesywnym wartość napięcia (między masą a CAN) wynosi 2,5 V. W stanie dominującym CAN high 3,5 V a CAN low 1,5 V. Edytowane 11 Czerwca 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieterb 34 Opublikowano 10 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2021 (edytowane) A to oscyloskopu nie posiadam niestety. He to chyba niepotrzebnie mierzyłem pomiędzy nimi MCE widzi trailer ekektronics. Chyba zaryzykuje i kupię nowy moduł. Edytowane 10 Czerwca 2021 przez Pieterb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 10 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2021 2 godziny temu, Pieterb napisał: Chyba zaryzykuje i kupię nowy moduł. To chyba najsłuszniejsze i najtańsze rozwiązanie. Zanim kupować specjalnie oscyloskop i sprawdzać CANy i stwierdzić, że sygnał jest ok. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieterb 34 Opublikowano 11 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2021 Dzięki wszystkim Wam panowie za pomoc. Mam tylko teraz pytanie czy moduł haka muszę kupić o indentiko nr? Czy może być z końcówką tam A czy B czy C? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 11 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2021 8E0907383 ---> 8E0907383A ---> 8E0907383C wszystkie są kompatybilne i chyba najlepiej celować w najnowszy C. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieterb 34 Opublikowano 11 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2021 Godzinę temu, MaTeo85 napisał: 8E0907383 ---> 8E0907383A ---> 8E0907383C wszystkie są kompatybilne i chyba najlepiej celować w najnowszy C. Oki dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 13 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2021 A żarówki i instalację przyczepki sprawdzałeś? Może to wcale nie jest wina sterownika haka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 13 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2021 Wychodzę z założenia, że tak. Od tego bym zaczął zanim zabrałbym się za auto. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieterb 34 Opublikowano 13 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2021 Oczywiście że żarówki sprawdziłem. Instalacji nie sprawdzałem skoro napięcia już nie było na wyjściu z auta. Uznałem więc że problem jest w aucie. Aczkolwiek sprawdzę jeszcze na innej przyczepce zanim zamówię ten moduł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 13 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2021 Za bardzo nie pomogę bo hak zakładałem kilka lat temu, ale sterownik podaje napięcie dopiero wtedy kiedy widzi obciążenie. Bez obciążenia nic nie zmierzysz raczej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieterb 34 Opublikowano 13 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2021 8 minut temu, staniek napisał: Za bardzo nie pomogę bo hak zakładałem kilka lat temu, ale sterownik podaje napięcie dopiero wtedy kiedy widzi obciążenie. Bez obciążenia nic nie zmierzysz raczej Kurde już sam na to wpadłem bo coś mi nie pasiło ale dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
