duzy616 Opublikowano 11 godzin temu Opublikowano 11 godzin temu Myślisz, że to będzie przyczyną ? Po niedzieli zadzwonię do vag-instal, niech powiedzą jaki mają schemat. Myślałem, że tylko pomylili piny, a tak znowu wszystko trzeba rozbierać.
Muskel1 Opublikowano 11 godzin temu Opublikowano 11 godzin temu W każdym razie jest to brakujące napięcie 5V (zgodnie ze schematem). A we wtyczce, którą miałeś w pojedyńczym porcie USB, jest na pinie nr 8 przewód szaro/czerwony?
duzy616 Opublikowano 10 godzin temu Opublikowano 10 godzin temu Nie przyglądałem się ,,starej” wtyczce jutro sprawdzę.
duzy616 Opublikowano 10 godzin temu Opublikowano 10 godzin temu Spójrz jeszcze na poglądowe zdjęcie. Ja widzę: - zielony - czarny - żółty - czerwono (chyba szary) Wiązka CARPLAY do Audi A4 B9 8W 2016-2019 | Wiązki wyposażenia Audi \ A4 \ B9 (2016-2019) | VAG-INSTAL – wiązki elektryczne do samochodów grupy VAG VAG-INSTAL.COM Wiązka CARPLAY do Audi A4 B9 8W 2016-2019 | Wiązki wyposażenia Audi \ A4 \ B9 (2016-2019) | Produkcja i sprzedaż NOWYCH wiązek elektrycznych do doposażenia pojazdów...
Muskel1 Opublikowano 10 godzin temu Opublikowano 10 godzin temu Sprawdź w starej wtyczce ile masz pinów, jakiego koloru jest wtyczka i jakie masz kolory przewodów.
duzy616 Opublikowano 10 godzin temu Opublikowano 10 godzin temu Jutro się upewnię ale na 90% tak wygląda jak w tym ogłoszeniu. allegro.pl ALLEGRO.PL
Muskel1 Opublikowano 10 godzin temu Opublikowano 10 godzin temu Zgodnie z instrukcją na pierwszej stronie pin nr 8 powinien być pusty, tak jak u Ciebie. Nie wiem dlaczego na schemacie jest tam pokazane, że powinien być osadzony.
Muskel1 Opublikowano 9 godzin temu Opublikowano 9 godzin temu Na to wygląda. Może jednak ten port ma usterkę. Nie wiem, nie mam pomysłu ale to jest jedynym logicznym rozwiązaniem. Jeżeli ze strony softu/kodowań oraz okablowania wszystko jest jak należy, to pozostaje tylko port.
duzy616 Opublikowano 8 godzin temu Opublikowano 8 godzin temu Rozmawiałem przed chwilą z Kolegą sprawdzał na szybko u siebie i on ma kabli 7 a ja 6 Mówił, że ma ten kabel czerwono-szary o którym wspominałeś, wpięty w pin 5 Wychodzi na to że brakuje kabla.
