Android Auto w Audi A4 B9
Po co?
Aby uruchomić patch w zielonym menu
No ale M.I.B. uruchamia zielone menu:facepalm: Musisz poczytać, bo nie chce mi się po raz  enty tego tutaj opisywać....
Czytałem i z tego co zrozumiałem to aby aktywować zielone menu to w 5F. Ten patch aktualizacja w RED menu?
Wgrywasz M.I.B. poprzez czerwone menu. Następnie po wgraniu wchodzisz w zielone menu. W zielonym menu starujesz patchowanie jednostki. To wszysto,  nie wiem już nawet sam ile razy tutaj opisywałem. I tak co trochę pojawiają sie nowi i te same pytania. Ludzie czytajcie, czytajcie i jeszcze raz czytajcie...
Dzięki za pomoc, udało się uruchomić AA. Wiązka została orginalna dodany tylko +12v i kabel USB
Edytowane przez polop81
Wszystko wpięte, sprawdzona wiązka jak i kodowanie a nadal nie startuje CarPlay... Android się uruchamia. Miał ktoś podobnie? &nbsp
wtyczka 2x USB Audi
W dniu 3.05.2025 o 22:18, Muskel1 napisał(a):
Tak. Bez tego nie skasujesz bo błąd melduje przerwę lub zwarcie w wiązce do gniazd USB.
Jeszcze jedno pytanie, mam ten błąd o którym pisałeś mam kody 60800 i 60900, ale w głównym menu nic sie nie zmieniło, nie mam ani ikony AIS ani Andoid Auto. Czy ta ikona pojawi się dopiero po fizycznym zainstalowaniu gniazda USB czy cos gdzies zle zrobilem?
Po spatchowaniu.
4 minuty temu, Muskel1 napisał(a):
Po spatchowaniu.
Czyli sprawdzic w adaptacjach 5F czy mam tak ja na tym foto?20250826_094054.thumb.jpg.96fca15f3e07aa5f0170f154d4791c07.jpg
Możesz sprawdzić.
W dniu 29.08.2025 o 21:47, Muskel1 napisał(a):
Możesz sprawdzić.
Rzeczywiście w adaptacjach obie opcje (apple dio i google gal miałem nie aktywne). Pojawiła sie ikona AIS w głównym menu MMI. Możesz zerknąć czy kodowanie jest OK?20250831_180104.thumb.jpg.6959a4adfd187d1724eaf96fb5494275.jpg
Bit 6 i 7 są aktywowane, więc jest ok.
Witam podrzućcie namiar na jakieś sprawdzone urządzenie do bezprzewodowego AndroidAuto obsługujące YOUTUBE NETFLIX:hi:
Edytowane przez arturek986
