Nie działają spryskiwacze przedniej szyby (pompka sprawna)
Cześć, szukam pomocy z niedziałającymi spryskiwaczami przedniej szyby A4 b6 2.0 alt 2003r. Wszystkie bezpieczniki sprawdzone, pompa spryskiwaczy sprawdzona na krótko plus i minus z aku. i wszystko działa. Na mierniku w kostce przy uruchomionych spryskiwaczach pokazuje 7V. Dodam że przy uruchamianiu spryskiwaczy wycieraczki działają prawidłowo niestety pompka milczy. Czy ktoś miał podobny problem ? ktoś może wie gdzie szukać usterki ? może być to wina jakiegoś przekaźnika lub samego ramienia którym uruchamiam spryskiwacz ?
Z góry dziękuję za pomoc.
Bezpiecznik 37 sprawny?- Środkowa kolumna najniższy rząd. Jak sa spryski reflektorów to często go pali. I trzeba wymienić na 30A.
Sprawdź też bezpiecznik 36- jest nad 37
Jak to ok to pozostaje: manetka, moduł kierownicy, MCE.
Edytowane przez nadybek
Hmm u mnie nie działy spryski bo pękł wężyk płynu przy wejściu do maski, płyn zamiast na szybę leciał pod auto...
Niestety wszystkie bezpieczniki są ok , wymieniłem manetkę na nową niestety też nic to nie zmieniło. Sprawdziłem silnik spryskiwaczy na krótko i biorąc + z kostki a masę z akumulatora na krótko , spryski działają. Wychodzi na to że mam brak masy w kostce która zasila silnicze. Czy ktoś się orientuje gdzie szukać podłączenie masy kostki ?
To nie tak działa - nie masz tam stałego + ani stałej masy tylko oba bieguny silnika są sterowane przez MCE. Kable od pompki do MCE możesz zlokalizować w czarnej, 17 pinowej kostce na dole słupka A (za osłoną obok podstopnicy). Piny 7 i 8 (w teoriii przewody czarno-fioletowy i niebiesko-fioletowy) to właśnie pompka. Zobacz czy pojawia Ci się tam 12V jak włączysz pompkę manetką. Jeżeli tak to problem leży gdzieś we wiązce lub kostce a jeżeli nie to może byc problem z MCE.
Możesz jeszcze dla pewności sprawdzić czy masz odpowiednio zakodowanie nadwozie sedan/avant w MCE - może moduł jakoś źle odczytuje sygnał z manetki przy złym kodowaniu.
Skowrix bardzo dziękuję za szczegółowy opis i pomoc. Dzięki tobie udało się rozwiązać problem i wszystko działa ? okazało się że w czarnej kostce przy słupku pin nr 8 był uszkodzony , nie zwierał. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam ?
