Logi po zmianie słupka
Witam, jako że już praktycznie ukończyłem prace nad zmianą silnika z AVJ na BFB zrobiłem logi dynamiczne na PB. Niestety 003-020 nie udało się zrobić, postaram się wrzucić jutro.
115+118
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w...
002+033
VAGLOGI.PL
Dziwi mnie, że przy 2500 obrotów boost sięga prawie 0.8 bara, gdzie na starym zestawie miałem maksymalnie 0.6. Mniej więcej w tym zakresie krótkie korekty trochę się rozjeżdżają. Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam.
Zdjęcie ze starego silnika:
Przepływka zawyża jak na avj, ori z boscha jest odpowiednia? Zacznij od szczelności dolotu i sprawdź dv, bo wygląda na uszkodzoną.
