Migająca dioda auto z kluczykiem
Witam, mam problem z gasnącym autem, od razu po odpaleniu zaczyna migać dioda auta z kluczykiem i auto gaśnie. Auto normalnie odpalało dopiero przed chwilą zrobiłem przystanek po 5 minutach odpaliłem auto i od razu zgasło. Może ktoś wie co to może być? Po kilku próbach dodając dużo gazu jakoś odpaliłem.
A co to jest tak ikonka wiesz?  Podpowiadam to immo a jak już tam jest dokładnie problem to trzeba zapiąć vaga.
Na drugim kluczyku też tak robi?
Być może transponder uszkodzony.
Dzięki za odpowiedźi. Dziś spróbuję drugi kluczyk odpalić i zobaczymy czy dalej jest błąd. Jeśli bedzie bez błędu to kluczyk do naprawy? Jeśli nie to co do wymiany?
Edytowane przez brzoza89
Nie kluczyk tylko pastylka immo. Nie spadł ci przypadkiem kluczyk na ziemię?
Odczytaj błędy, spróbuj zakodować ponownie immo.
Jeśli nic nie pomoże to nowa pastylka z Allegro, 10 min i powinno być po sprawie.
Edytowane przez GreGoriO
Kluczyki zostaw w spokoju ,zdejmij osłonę kierownicy i przy stacyjce masz wtyk 2pin od immobilisera ,podoginaj w nim piny i będzie dobrze
