Lukaa5 5 Opublikowano 22 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2023 (edytowane) 9 godzin temu, RaQ1911 napisał(a): A skąd wniosek, że nic nie ma? Inny jest nr przełącznika, który jest dostosowany do grzanej kierownicy. Możliwe ja nie znalazłem tej równicy , o którym nr mowa - ( daj znać gdzie jest to zawarta informacja o grzaniu kierownicy 1XW/1XP? ) ja uważam że przez przełącznik zespolony przechodzi tylko zasilanie do kierownicy które można dodać do pustych pionów resztę obsługuje joke button . To jest tylko teoria nie poparta praktyką Masz jakiś link do dobrego dekodera gdzie jest opisane to grzanie kierownicy 1XW/XP 9 godzin temu, RaQ1911 napisał(a): Czemu dopytujesz o gniazdo na guzik LA w PCB? Chcesz wykorzystać elektronikę z manetki bez guzika LA? Tak , ciekawi mnie to bo wg mnie jest ogromna szansa na to że ta wtyczka tam jest tak samo jak brakujące piny w module drzwi ( ale to znowu teoria rozwojowa) a jeżeli jej nie ma to są piny montażowe. Keżeli ktoś dysponuje takim włącznikiem i da fotę to obiecuje że dalej już sam pociągnę temat. Edytowane 22 Lutego 2023 przez Lukaa5 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 22 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2023 (edytowane) 1XP trójramienna kierownica skórzana, wielofunkcyjna ogrzewana. Edytowane 22 Lutego 2023 przez Muskel1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaa5 5 Opublikowano 22 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2023 13 minut temu, Muskel1 napisał(a): 1XP trójramienna kierownica skórzana, wielofunkcyjna ogrzewana. ok . A masz jakiś link do dekodera . 1XA = Kierownica wielofunkcyjna 1XC = Kierownica wielofunkcyjna 4 raios 375mm 1XW = Kierownica wielofunkc. do poduszki bezp. nie wiem czy to jest kompletne , gdzie jest info o łopatkach zmiany biegów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 22 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2023 Mam u siebie 1XP stąd wiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz36 64 Opublikowano 22 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2023 Godzinę temu, Lukaa5 napisał(a): ja uważam że przez przełącznik zespolony przechodzi tylko zasilanie do kierownicy które można dodać do pustych pionów resztę obsługuje joke button . To jest tylko teoria nie poparta praktyką Tu jest tylko jeden problem - żeby te piny dołożyć , albo jak się ma taki komplet to przełożyć , trzeba tą manetkę całą rozebrać i potem złożyć tak żeby wszystko działało . Żebyś wiedział o czym piszę musisz sam kupić takiego „ pająka " rozebrać i złożyć . Zapewniam - nie złożysz . Ja tak zrobiłem - temat podjąłem dlatego wiem . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaa5 5 Opublikowano 22 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2023 (edytowane) 41 minut temu, mariusz36 napisał(a): Tu jest tylko jeden problem - żeby te piny dołożyć , albo jak się ma taki komplet to przełożyć , trzeba tą manetkę całą rozebrać i potem złożyć tak żeby wszystko działało . Żebyś wiedział o czym piszę musisz sam kupić takiego „ pająka " rozebrać i złożyć . Zapewniam - nie złożysz . Ja tak zrobiłem - temat podjąłem dlatego wiem . hehe wiem o czym mówisz bo mam ten przełącznik i go rozbierałem . Ale samą elektronikę nie jest tak żle . A no i złożyłem . Z tym że pewnie inna adrenalina jak rozbierasz jedyny ze swojego auta . po 1ym razie już nie jest tak źle Edytowane 22 Lutego 2023 przez Lukaa5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz36 64 Opublikowano 22 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2023 8 minut temu, Lukaa5 napisał(a): Ale samą elektronikę nie jest tak żle . Dokładnie , ale tam są takie „zębatki " i jak bardzo byś uważał i obserwował ich ułożenie to i tak nie do złożenia potem . Znajomy elektronik , który na codzień doposaża auta powiedział mi - „ nie rozbieraj tego bo niema szans tego potem złożyć " wytłumaczył co i jak , ale ja - co się nie da ? . Po całym dniu kombinowania wieczorem poddałem się . Ostatecznie udało mi się kupić taką jak potrzebowałem . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RaQ1911 3 Opublikowano 22 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2023 2 godziny temu, Lukaa5 napisał(a): Możliwe ja nie znalazłem tej równicy , o którym nr mowa - ( daj znać gdzie jest to zawarta informacja o grzaniu kierownicy 1XW/1XP? ) ja uważam że przez przełącznik zespolony przechodzi tylko zasilanie do kierownicy które można dodać do pustych pionów resztę obsługuje joke button . To jest tylko teoria nie poparta praktyką Masz jakiś link do dobrego dekodera gdzie jest opisane to grzanie kierownicy 1XW/XP Dekoder nie dokładnie to rozpisywał, więc znalazłem listę wyposażenia dowolnego audi z taką kierownicą (1XP) i w opisie kodu było to co wysłałem - grzana To chyba najpewniejsze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaa5 5 Opublikowano 22 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2023 (edytowane) 55 minut temu, mariusz36 napisał(a): Dokładnie , ale tam są takie „zębatki " i jak bardzo byś uważał i obserwował ich ułożenie to i tak nie do złożenia potem . Zębatki są chyba 3 i tak naprawdę one są najłatwiejsze do złożenia , pod elektroniką jest (z pamięci) 5 ślizów do potencjometrów tu warto zapamiętać który gdzie . Z szacunkiem dla twojego znajomego elektronika ja złożyłem to w całość w 20min . teraz zrobię to pewnie w 5. Najtrudniejsze dla mnie było właściwe włożenie manetki i ułożenie w niej "popychacza" do ślizgu potencjometria . Ale uspokajam że do samego foto płytki wystarczy jedna śrubka i plastikowy dekielek A czemu rozbierałeś ten przełącznik ? Mi się wydaję że do samego zamontowania zasilania podgrzewania kierownicy ( o ile to wg możliwe) nie trzeba nic rozbierać. Edytowane 22 Lutego 2023 przez Lukaa5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 22 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2023 20 minut temu, Lukaa5 napisał(a): Mi się wydaję że do samego zamontowania zasilania podgrzewania kierownicy ( o ile to wg możliwe) nie trzeba nic rozbierać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaa5 5 Opublikowano 22 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2023 (edytowane) Ok . mój błąd . Jeżeli mowa o rozbieraniu elementu w którym jest ta taśma ( nie wiem jak to się nazywa - okrągłe wkładane do przełącznika - pająk?) . A tam rzeczywiście pewnie przechodzą przewody ogrzewania . Dalej jednak mnie nurtuje pytanie dodatkowej kostki od line asssist . Edytowane 22 Lutego 2023 przez Lukaa5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RaQ1911 3 Opublikowano 20 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2023 W dniu 25.01.2023 o 20:16, Lukaa5 napisał(a): Hmm , na zdjęciu manetka ma przycisk cuise control ( 4M0907129LT) ale wg twojego opisu 8T9 Speed limiter without cruise control andwithout ACC więc wychodzi na to ze powinno być 8T6 Cruise control system plus speed limiter i ze 4M0907129HG i 4M0907129MA mają te same wyposażenie - wygląda na to że tego szukam AV0 = Ruch lewostronny AV1 = Ruch prawostronny 1XA = Kierownica wielofunkcyjna 1XC = Kierownica wielofunkcyjna 4 raios 375mm 1XW = Kierownica wielofunkc. do poduszki bezp. 2PF = Wielofunkc. kierownica sportowa (skóra perforowana) 6I1 = Heading control 6I0 no heading control 8T6 = Cruise control system plus speed limiter edit... Nie mogę zrozumieć jak grzanie kierownicy czy manetki biegów maja wpływ na wybór tego przełącznika - nie mają przypisanego żadnego kodu... Jedyne na co wpadłem to sprawdzi kody obecnego przełącznika zespolonego : 4M0907129HA - PR-AV),AV+1 1XA,1XC,1XW,2pF+6I0+8T6 Gdzie główną rolę odgrywa kod 6I0 następnie znaleźć przełacznik z tymi samymi kodami ale 6I1 czyli jendak 4M0907129HG i 4M0907129MA 4M0907129MA PR-AV),AV+1 1XA,1XC,1XW,2pF+6I1+8T6 dobrze myślę ? Mieliśmy poprawny tok rozumowania z tymi kodami PR, działa - wyszło mi 4M0907129HG, który różni się od mojej obecnej (4M0 907 129 HA), tylko guziekiem lane assist. 4M0907129HG -> 4M0907129MA -> 4M0907129AE (od tego modelu zmienia się ikonka od LA, wspomniałem o tym wyżej) -> 4M0907129KP (aktualnie tylko ta dostępna w ASO) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaa5 5 Opublikowano 25 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2023 W dniu 20.04.2023 o 14:56, RaQ1911 napisał(a): Mieliśmy poprawny tok rozumowania z tymi kodami PR, działa - wyszło mi 4M0907129HG, który różni się od mojej obecnej (4M0 907 129 HA), tylko guziekiem lane assist. 4M0907129HG -> 4M0907129MA -> 4M0907129AE (od tego modelu zmienia się ikonka od LA, wspomniałem o tym wyżej) -> 4M0907129KP (aktualnie tylko ta dostępna w ASO) No fajnie , czyli zamieniłeś i działa ? A ni chciał byś lekko rozebrać swoją starą manetkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RaQ1911 3 Opublikowano 26 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2023 15 godzin temu, Lukaa5 napisał(a): No fajnie , czyli zamieniłeś i działa ? -Tak A ni chciał byś lekko rozebrać swoją starą manetkę -zdecydowanie nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaa5 5 Opublikowano 26 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2023 chodzi o samą płytke z elektroniką bez wyciągania "manetek z gniazd" minimalne szanse na zepsucie czegoś. Chyba ciężko będzie to sprzedać. A napisz coś o kodowaniu / błędach po wymianie . Jeżeli byłeś przy tym . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RaQ1911 3 Opublikowano 28 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2023 Jeśli się nie sprzeda to pogrzebię. Sam wymieniłem, po wymianie masa błędów - konieczna adaptacja czujnika skrętu. Kodowanie opisałem w dziale kodowań, generalnie nic skomplikowanego. Wszystko VCDS. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaa5 5 Opublikowano 28 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2023 Godzinę temu, RaQ1911 napisał(a): Jeśli się nie sprzeda to pogrzebię. Dobra daj znać , jak coś to podpowiem ze zdjęciami jak rozebrać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaned84 0 Opublikowano 18 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2023 W dniu 25.04.2023 o 23:42, Lukaa5 napisał(a): No fajnie , czyli zamieniłeś i działa ? A ni chciał byś lekko rozebrać swoją starą manetkę Chłopaki, rozumiem, że macie kombiaki? u mnie sedanik czyli HF/LT? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polo25 2 Opublikowano 25 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2023 A ktoś mi podpowie jak to jest z ochroną komponentu w tych pająkach? Na zagranicznych forach piszą że jest CP. Nawet na YouTube jeden gość co dokładał grzana kierownicę mówił że przełącznik ma ochronę komponentu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 25 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2023 Nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
