Doposażenie lane assist w Audi A4 B9
Chciałbym dokupić manetki z lane assist aby móc włączać i wyłączać tą funkcje. Wiem że można zakodować na stałe ale mi to nie odpowiada. I tu pytanie czy taśma również jest do wymiany czy wystarczą same manetki? Czym się sugerować szukając manetek? Chodzi o literki na końcu numeru części. Dzięki.
Taśma i manetki czyli cały pająk. Jaki numer musisz kupić zależy od tego jakie masz wyposażenie (aktywny tempomat, ogrzewanie kierownicy, łopatki do zmiany biegów itd).
Ja mam u siebie 4M0 907 129 JE, na pokładzie mam wszystkie asystenty, ogrzewanie kierownicy, łopatki itp. więc jest to wersja najbardziej wyposażona.
Muszę więc sprawdzic po kodach wyposażenia i na etce porównać. Ale jeśli znajdę opcje full to powinno być ok co? Nie mam grzanej kierownicy ani aktywnego tempomatu.
To będziesz mógł kupić niższą wersję. Numeru nie znam. Trzeba poszukać.
A4 A5 Q5 Q7 mają wspólne manetki i etka rozróżnią blisko 40 różnych numerów. Szukanie po numerach nie ma większego sensu, trzeba usiąść i przeglądać po zdjęciach oferty. Najciężej jest znaleźć manetki z lane assist bez aktywnego tempomatu.
Jak wsadzisz manetki z ACC, którego nie masz na pokłdzie, będziesz miał choinkę na zegarach. Musisz znaleźć odpowiednie pod Twoje wyposażenie.
Tak. I dlatego muszę w etce porównać kody wyposażenia moich manetek i taśmy z tymi bogatszymi o lane assist
Zgodnie z tym co pisałem wyżej, nie ma takiej możliwości, etka nie podaje wyposażenia w przypadku tych manetek, musisz usiąść przed komputerem i dobrać na podstawie zdjęć.
To w takim razie co to jest zaznaczone strzałka. Jak dla mnie co obsługuje dana manetka
Tak, to są kody wyposażenia, do jakich modeli one są stosowane. Możesz jak najbardziej po tych kodach szukać ale to mozolne. Na zdjęciach z aukcji na pierwszy rzut oka widać co obsługuje, czy ma ACC czy nie.
Zgadza się ale już czy pod kierownicę grzana i manetki do zmiany biegów że zdjęcia nie zobaczysz. Także jak dla mnie trochę ruletka:kwasny:
  • 1 rok później...
pytanko, czy manetka z grzaniem kierownicy ale w aucie bez grzania kierownicy będzie sypała błędami?
Pewnie nie ale ciekawy jestem ...
Czy ma ktoś możliwość otworzenia manetki bez line assist i zrobienia zdjęcia płyty z elektroniką .:)
Chodzi mi o to czy rzeczywiście robili różne płytki pod każdą wersje wyposażenia czy bardziej chodzi o sam firmware i inne manetki.
Tu jest fotka płyty od modułu wyposażonego w aktywacje line assist :
Na czerwono zaznaczona kostka do włącznika line assit ( wygląda na to że wszystkie przyciski w manetkach są obsługiwane za pomocą zmiany oporności - każda ma dwie linie)
@dymekn znalazłeś odpowiednią część?
Ja też się zastanawiam jak znaleźć prawidłowy nr (teraz mam 4M0907129HA)
brak grzania kierownicy , jest zwykły tempomat , czujnik deszczu , łopatki do zmiany biegów
znalazłem taką która wygląda tak jak trzeba 4M0907129LT
ale nie mam pojęcia czy obsługuje  biegi itp. ani jak to sprawdzić .
Ps. prośba o fotkę płyty w przełączniku zespolonym ciągle aktywna .
Tu masz kody wyposażenia co obsługują te manetki które znalazłeś.
Hmm , na zdjęciu manetka ma przycisk cuise control ( 4M0907129LT)
ale wg twojego opisu 8T9   Speed limiter without cruise control andwithout ACC
więc wychodzi na to ze powinno być  8T6 Cruise control system plus speed limiter
i ze 4M0907129HG i 4M0907129MA mają te same wyposażenie - wygląda na to że tego szukam
AV0 = Ruch lewostronny
AV1 = Ruch prawostronny
1XA = Kierownica wielofunkcyjna
1XC = Kierownica wielofunkcyjna 4 raios 375mm
1XW = Kierownica wielofunkc. do poduszki bezp.
2PF = Wielofunkc. kierownica sportowa (skóra perforowana)
6I1 =   Heading control 6I0   no heading control
8T6 =   Cruise control system plus speed limiter
edit...
Nie mogę zrozumieć jak grzanie kierownicy czy manetki biegów maja wpływ na wybór tego przełącznika - nie mają przypisanego żadnego kodu...
Jedyne na co wpadłem to sprawdzi kody obecnego przełącznika zespolonego :
4M0907129HA - PR-AV),AV+1 1XA,1XC,1XW,2pF+6I0+8T6
Gdzie główną rolę odgrywa kod 6I0 następnie znaleźć przełacznik z tymi samymi kodami ale 6I1
czyli jendak 4M0907129HG i 4M0907129MA
4M0907129MA   PR-AV),AV+1 1XA,1XC,1XW,2pF+6I1+8T6
dobrze myślę ?
Edytowane przez Lukaa5
Cześć,
poprzeglądałem trochę tych nr oraz kodów PR, i wg. mnie dobrze rozumiesz, 4M0907129MA zastąpił 4M0907129HG, różnią się symbolem Lane Assist, MA ma samochodzik pomiędzy strzałkami, HG ma "pasy". A dlaczego nie ma kodu PR, który mówi o podgrzewaniu kierownicy lub łopatek? Ponieważ to się zawiera w kodzie kierownicy, w moim przypadku tj. 1XW. Grzana ma 1XP:
Tak wygląda na to że przełącznik nie ma nic do grzania kierownicy . Do tego jest joke button który wtedy ma zamiast gwiazdki symbol grzania , a piny zasilania przechodzą po prostu przez wtyczkę przełącznika zespolonego  .
Kurde może ktoś jednak ma możliwość otworzenia przełącznika bez funkcji line assist i zrobienia zdjęcia jak to wygląda .
Biorąc pod uwagę temat dodawania podświetlenia klamek - i brakujących pinów w module drzwi - jest nadzieja
Jest ktoś na forum kto robił zmianę tej manetki ?
pozdro
A skąd wniosek, że nic nie ma? Inny jest nr przełącznika, który jest dostosowany do grzanej kierownicy.
Czemu dopytujesz o gniazdo na guzik LA w PCB? Chcesz wykorzystać elektronikę z manetki bez guzika LA?
