Doposażenie lane assist w Audi A4 B9
W dniu 31.10.2025 o 23:21, syllukwik napisał(a):
Witam.
Chcę także u siebie podmienić przełącznik  i dołożyć asystenta line asisst.
Mój obecny to  4M0 907 129 KS  (tempomat zwykły , wycieraczka tylnej szyby, czujnik deszczu, bez ogrzewanej kierownicy, łopatki kierownica sport) a4 avant 2018r.
Jakiego numeru manetki miałbym szukać?
Myślałem coś o takich numerach  4M0 907 129FF albo 4M0 907 129 HK. Nie wiem w ogóle czym one się różnią:(
Proszę o pomoc. Dzięki wielkie
Musisz mieć te które wyżej podałem. Twój numer 4M0 907 129 KS jest tożsamy z numerem 4M0 907 129 HD, ten z kolei do LA wymaga wymiany na  4M0 907 129 HK. Zastępcze numery również masz podane.
Dzięki wielkie za pomoc:thumbup1:
Edytowane przez syllukwik
7 minut temu, syllukwik napisał(a):
Dzięki za info. Ale dziwne że w internecie nie idzie znaleźć przełączników o tych numerach.
Na jednej ze stron przekierowało mnie z przełącznika 4M0 907 129 HK że został zastąpiony 4N0907129NB.
WWW.LLLPARTS.CO.UK
Audi Steering Col. Combi Switch 4M0907129HK
Czy to możliwe ze zdjęć wygląda tak samo. Czy jest ktoś w stanie potwierdzić.
Z góry wielkie dzięki
One były sukcesywnie zastępowane przez kolejne numery. Przełączniki z początkiem 4M mają inna ikonę LA niż z literą 4N. Poza tym nie ma innych różnic.
 Jeszcze jedno pytanie dotyczące kodowania i adaptacji LA. Zanim zakupię manetki, zgodnie z tym co Muskel1 napisał odnośnie kodowania i adaptacji posprawdzałem u siebie w Obdeleven poszczególne kodowania i adpatacje. Wszystko się mniej więcej zgadza lecz w sterowniku  A5 opcje adaptacji mam napisane teraz nieaktywne i nic nie ma do zmiany
Czy dobrze rozumiem że dopiero się one pojawią po zamontowaniu manetek i po kodowaniu.
Jeszcze raz z góry dziękuję
LA można zakodować nawet bez manetek. Manetki są potrzebne tylko do bezpośredniej aktywacji i deaktywacji przyciskiem.
Muskel1 to znaczy że nie mogę dołożyć manetek związku z tym że nie mam w sterowniku A5 tych opcji adaptacji? Czy pojawia sie one dopiero po kodowaniu? Bo rozumiem że do prawidłowego działania te adaptacje muszą być wykonane.
W sterowniku kamery zmieniasz tylko kodowania, nie zmieniasz tam żadnych adaptacji. Adaptacje zmieniasz w sterowniku 5F.
Mam twoje info z 16.05.2024 r tutaj screen ze w sterowniku kamery a5 robi sie adaptacja. Czy to moze błąd?
Mój błąd, pisałem z pamięci, i jak widać, pamięć czasami zawodzi:whistling: Musisz zmienić także adaptacje w A5 tak jak w przytoczonym poście.
No i właśnie tu jest problem bo tak jak wcześniej pisałem te opcje mam niedostępne  (screeny) w sterowniku A5
Wpisałeś uprzednio dostęp upoważniony?
Tak w obdeleven mam konto pro i dostęp upoważniony w sterowniku A5 jest już zapamiętany 20103
Zmień najpierw kodowania dopiero adaptacje.
Ok. Właśnie to miałem na myśli wcześniej zaczynając temat, że dopiero po zmianie kodowań te opcje adaptacji będą dostępne. Narazie niechciałem zmieniać kodowań zanim nie kupię manetki no i najważniejsze znaleźć czas na jej wymianę:)
Dzięki Ci Muskel1 za poświęcony czas dla mnie:)
Jesteś nieocenionym na tym forum człowiekiem😎👍💪
  • 5 tygodni później...
-sedan
-tempomat zwykły z limiterem
-kierownica bez grzania (2PF , ścięta na dole)
-łopatki są
da się z tego wywnioskować której manetki z LA szukać?
Edytowane przez mcemsi
W dniu 7.12.2025 o 11:52, mcemsi napisał(a):
-sedan
-tempomat zwykły
-łopatki są
Jaki numer masz obecnie?
Gdzie mogę go odczytać?
za pomocą VCDS-a lub innego testera który obsługuje tą platformę...
Hmm, pewny jestes ze z tego co VCDS podaje jestes w stanie wydedukowac jaka dokladnie jest ta manetka (KS, HD, HK..etc) bez rozbierania kierownicy?
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 4M0-907-129.clb
   Part No SW: 4N0 907 129     HW: 4N0 907 129
   Component: Lenks.Modul   H03 0005
   ASAM Dataset: EV_SMLSKLOAU736 007012
   ROD: EV_SMLSKLOAU736_007_AU49.rod
   VCID: 6E85D981C0131C8A6D5-803A
Jest to manetka bez tylnej wycieraczki, bez Lane Assist, ze zwykłym tempomatem, bez limitera.
