Doposażenie lane assist w Audi A4 B9
Powiedz mi tylko co to może zmienić  jak podeślę auto scan? Każda próba założenia manetki troszkę kosztuje he:) i czasu też . Muszę znów umówić się u znajomego na podmianę jej. I nie wiem czy jednak nie zwrócić manetki bo mam czas do zwrotu jeszcze 5 dni, a tak zostane z nią. Czy jednak twierdzisz że to nie możliwe żeby była ochrona komponentów? Pozdrawiam🤨
mniej więcej to tak samo, jakbyś poszedł do Doktora i powiedział że masz złe wyniki... wtedy pan Doktor prosi, abyś mu te wyniki pokazał... a Ty pytasz, a co panu dają moje wyniki jak mówię że są złe... obawiam się, że panu Dr. Muskel1 właśnie chodzi o to, abyś mu te wyniki pokazał...
Dokładnie.
Rozumiem. Lecz wydaje mi się że to nic nie zmieni dlaczego jest w tym wypadku ochrona komponentu,
jak w poprzedniej manetce po podmianie tego nie było. W tej manetce żadnych innych błedów nie było po za zrobieniem kalibracji czujnika kąta skrętu. Może znajdę czas i podejmę się jeszcze raz wymiany tej manetki i zrobię wtedy autoscan.
Nie chce mi się dyskutować.
Witam.
Mam ten autoscan z założoną manetką.
Przesyłam w załączniku.
Muskel1 zerkniesz w czym jest problem? Dzięki
history (1).txt
Pająk nie jest przeznaczony do tego auta (wyposażenia).
Ok. To jakiego szukać teraz numeru manetki zeby byl line assist ? Poprzedni o tym samym numerze 4N0907129NB niby działał.
Mój oryginal bez line assist to 4M0907129KS
Numery z LA:
4M0 907 129 HK; 4M0 907 129 MD; 4M0907129LB; 4N0 907 129 KT; 4N0 907 129 AH; 4N0 907 129 NB.
Pająki nie posiadają ochrony komponentu. Jedynie kiedy pojawia się informacja o nie prawidłowym VINie, to gdy tempomat i pająk zostały doposażone. Do doposażenia tempomatu wymagany jest dokument aktywujący, zawierający kody aktywujące, które należy wpisać online w systemie w ASO. Aktywuje to wtedy tempomat i przypisuje VIN. Moim zdaniem pająk, który zakupiłeś pochodzi z auta, w którym tempomat został doposażony, a nie był fabrycznie zamontowany. Dlatego jest informacja o VINie. Spróbuj odczytać w blokach pomiarowych jaki VIN jest tam zapisany. Sprawdzimy, czy moja teoria się zgadza.
Kupiłem dokładnie taki sam przełącznik jak twój.
Jak pogoda pozwoli t będą w weekend działał.
Dam znać jak u mnie zakończy się operacja.
Dzięki panowie.
Już z tej manetki nie będę montował kolejny raz he. Muskel1 nie sprawdzę już tego jaki vin był przypisany do tej manetki. Zaryzykuję i kupię inną mam dwie na oku (4N0 907 129 KT; 4N0 907 129 AH)
Dzięki wielkie. Odezwę się także czy z inną manetką zadziałało.
46 minut temu, syllukwik napisał(a):
Dzięki panowie.
Powiedz mi tylko jedno.
Czy po wymianie musiałeś robić kalibrację czujnika kąta skrętu?
Tak. Nie wspomnę, że w obydwóch manetkach taśmy nie były zabezpieczone i były przekręcone o 360'
A przed założeniem sprawdzałeś położenie taśmy w okienku? Od razu widać w jakim położeniu musi być.
Robiłeś za pomocą VCDS czy manualnie?
Edytowane przez Krystian_13
Nie sprawdzałem wizualnie. Dopiero po wpięciu i sprawdzeniu w programie odczytywane było położenie taśmy.
Cześć,
Udało się dzisiaj wymienić pająka.
Mam problem z wykonaniem kalibracji czujnika skrętu. Po załączeniu kontroli zaczynają mrugać, natomiast VCDS pokazuje komunikat "zatrzymane".
W załączaniu skan po wymianie.Log-WAUZZZ4MXGD065548-132967km_07022026_po zmianie.txt
Jeszcze nie robiłem kodowań i adaptacji pod LA bo w pierwszej kolejności chciałem skalibrować czujnik
Aktualizacja 1:
Udało się uporać z błędem od układu wspomagania kierownicy. Pomogła manualna procedura ponownej kalibracji.
Asystent zakodowany. Pozostały jeszcze testy. Póki co brak błędów w sterownikach.
Dam znać o efekcie.
@syllukwik nie mam błędu o ochronie komponentu.
Panowie podpowie ktoś które manetki beda pasowały do mojego pojazdu obecne mam zainstalowane o nr.   4N0907129KL bez LA  czy ten numer bedzie pasował  4N0907129KT?
W dniu 24.01.2023 o 12:51, Lukaa5 napisał(a):
@dymekn znalazłeś odpowiednią część?
Ja też się zastanawiam jak znaleźć prawidłowy nr (teraz mam 4M0907129HA)
brak grzania kierownicy , jest zwykły tempomat , czujnik deszczu , łopatki do zmiany biegów
znalazłem taką która wygląda tak jak trzeba 4M0907129LT
ale nie mam pojęcia czy obsługuje  biegi itp. ani jak to sprawdzić .
Ps. prośba o fotkę płyty w przełączniku zespolonym ciągle aktywna .
i myślę 4N0907129KT czy AH
Podane numery nie będą pasować ponieważ numer podany przez ciebie pokazuje że masz bez tylnej wycieraczki, a podałeś numery z tylna wycieraczką.
