Doposażenie lane assist w Audi A4 B9
16 godzin temu, Manxx napisał(a):
Hmm, pewny jestes ze z tego co VCDS podaje jestes w stanie wydedukowac jaka dokladnie jest ta manetka (KS, HD, HK..etc) bez rozbierania kierownicy?
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 4M0-907-129.clb
   Part No SW: 4N0 907 129     HW: 4N0 907 129
   Component: Lenks.Modul   H03 0005
   ASAM Dataset: EV_SMLSKLOAU736 007012
   ROD: EV_SMLSKLOAU736_007_AU49.rod
   VCID: 6E85D981C0131C8A6D5-803A
VCDS powinien pokazać również końcówkę numeru jak jest obecnie zainstalowana.
z klona VCDS ale informacja chyba prawdziwa - moja to 4N0907129MN
Ja mam original VCDS i koncowki nie ma. Moze musze kupic klona 🙂
Moze ODIS da rade.
Edytowane przez Manxx
Nie wszystkie mają index.
Nie możliwe żebyś posiadał taki numer. Ta wersja ma przełącznik tylnej wycieraczki, a Ty posiadasz sedana.
Hmm, przykład:
ALLEGRO.PL
a przełącznik do wycieraczki Avanta tak wygląda i widać że na aukcji go nie ma
W dniu 20.12.2025 o 13:14, mcemsi napisał(a):
Hmm, przykład:
ALLEGRO.PL
Według starej numeracji dostępnej w ETKA twój numer jest odpowiednikiem manetki o numerze 4M0 907 129 HB. Numer z Line Assist jest natomiast 4M0 907 129 HG (dochodzi kod PR 6I1). Ty masz kod 6I0 (bez LA). Numery zamienne jakie możesz użyć są w załączniku np. 4M0907129HG, 4M0907129MA.
Witam,
Szukałem na różnych stronach typu z numerami części nie mogę odnaleźć nic na temat tego pająka 80A907129CB a chciałbym doposażyć w LA. Ktoś coś podpowie z jaką końcówka szukać?
21 godzin temu, lukgem napisał(a):
Witam,
Podejdź do jakiejkolwiek i zapytaj o numery zamienne dla twoich manetek. Z tego co widać zamiennikiem jest końcówka AT.
Czyli zamiennikiem do CB bedzie AT i muszę jeszcze znaleźć dodatkowo z manetka LA?
Ciężko bedzie znaleźć pasująca pod LA ale bez aktywnego tempomatu. Nie wiem czy wogóle byla taka konfiguracja.
Edytowane przez lukgem
W tym przypadku nie znajdę numerów bo niestety darmowa etka dla q5 jest niedostępna.
Dzięki za chęci.
Jest ktoś w stanie sprawdzić mi pająka o numerze 80A907129ED jakie ma funkcje bo wydaje mi się ze mógł by podpasować. Tylko u mnie ma na tempomacie przycisku LIM i nie wiem do czego on służypaj1.webp.48ad69c07e69a5f180b24579b121b981.webppaj2.webp.e7f3f28f54135478c6a5dd3b845550f9.webp
W dniu 1.01.2026 o 21:20, lukgem napisał(a):
Dzięki za chęci.
LIM oznacza ogranicznik prędkości.
Jeżeli go wcześniej nie miałem to po wymianie pająka na taki który bedzie miał La oraz LIM wystarczy tylko kodowanie i zadziała czy potrzeba coś więcej,
  • 5 tygodni później...
Witam Panowie
Doposażyłem swoje audi  o manetkę z opcją line assist ale niestety wyskoczył mi komunikat ochronna komponentów.
Oczywiście jest to do usunięcia np w ASO. Lecz moje pytanie brzmi DLACZEGO?
Wcześniej miałem inną manetkę z line assist i nie było komunikatu ochrony komponentów (niestety musiałem ją wymienić gdyż był problem ze stykami i co jakiś czas wyrzucała błędy)
Manetka 4N0907129NB czy to jest zależne od manetki z jakiego roku? Teraz miałem z 2022r  a wcześniej nie wiem ale była wymęczona.
Nie wiem jakiej teraz szukać żeby nie było ochrony komponentów:(
Muskel1 Pomożesz w temacie🤔
Wrzuć pełny auto-scan..
Nie widzę tam aby gdzieś była uruchomiona ochrona komponentu.
To był autoscan przed założeniem tej manetki z line assist. Po informacji że jest ochrona komponentu  zostało zdemontowana i powróciła stara.
Więc wrzuć auto-scan z błędem i nowym pająkiem.
