Doposażenie lane assist w Audi A4 B9
9 godzin temu, RaQ1911 napisał(a):
A skąd wniosek, że nic nie ma? Inny jest nr przełącznika, który jest dostosowany do grzanej kierownicy.
Możliwe ja nie znalazłem tej równicy , o którym nr mowa - (  daj znać gdzie jest to zawarta informacja o grzaniu kierownicy 1XW/1XP? )
ja uważam że przez przełącznik zespolony przechodzi tylko zasilanie do kierownicy które można dodać do pustych pionów resztę obsługuje joke button .
To jest tylko teoria nie poparta praktyką
Masz jakiś link do dobrego dekodera gdzie jest opisane to grzanie kierownicy 1XW/XP
Czemu dopytujesz o gniazdo na guzik LA w PCB? Chcesz wykorzystać elektronikę z manetki bez guzika LA?
Tak , ciekawi mnie to bo wg mnie jest ogromna szansa na to że ta wtyczka tam jest tak samo jak brakujące piny w module drzwi ( ale to znowu teoria rozwojowa)
a jeżeli jej nie ma to są piny montażowe.
Keżeli ktoś dysponuje takim włącznikiem i da fotę to obiecuje że dalej już sam pociągnę temat.
Edytowane przez Lukaa5
1XP trójramienna kierownica skórzana, wielofunkcyjna ogrzewana.
  • Lubię to 1
ok . A masz jakiś link do dekodera .
1XA = Kierownica wielofunkcyjna
1XC = Kierownica wielofunkcyjna 4 raios 375mm
1XW = Kierownica wielofunkc. do poduszki bezp.
nie wiem czy to jest kompletne , gdzie jest info o łopatkach zmiany biegów
Mam u siebie 1XP stąd wiem:wink:
Tu jest tylko jeden problem - żeby te piny dołożyć , albo jak się ma taki komplet to przełożyć , trzeba tą manetkę całą rozebrać i potem złożyć tak żeby wszystko działało .
Żebyś wiedział o czym piszę musisz sam kupić takiego „ pająka " rozebrać i złożyć . Zapewniam - nie złożysz :wink: .
Ja tak zrobiłem - temat podjąłem dlatego wiem .
hehe wiem o czym mówisz bo mam ten przełącznik i go rozbierałem :decayed:. Ale samą elektronikę nie jest tak żle .
A no i złożyłem . Z tym że pewnie inna adrenalina jak rozbierasz jedyny ze swojego auta .
po 1ym razie już nie jest tak źle
Dokładnie , ale tam są takie „zębatki " i jak bardzo byś uważał i obserwował ich ułożenie to i tak nie do złożenia potem . Znajomy elektronik , który na codzień doposaża auta powiedział mi - „ nie rozbieraj tego bo niema szans tego potem złożyć " wytłumaczył  co i jak  , ale ja - co się nie da ? . Po całym dniu kombinowania wieczorem poddałem się . Ostatecznie udało mi się kupić taką jak potrzebowałem .
Dekoder nie dokładnie to rozpisywał, więc znalazłem listę wyposażenia dowolnego audi z taką kierownicą (1XP) i w opisie kodu było to co wysłałem - grzana :) To chyba najpewniejsze.
Zębatki są chyba 3 i tak naprawdę one są najłatwiejsze do złożenia , pod elektroniką jest (z pamięci) 5 ślizów do potencjometrów tu warto zapamiętać który gdzie .
Z szacunkiem dla twojego znajomego elektronika ja złożyłem to w całość w 20min . teraz zrobię to pewnie w 5.
Najtrudniejsze dla mnie było właściwe włożenie manetki i ułożenie w niej "popychacza" do ślizgu potencjometria .
Ale uspokajam że do samego foto płytki wystarczy jedna śrubka i plastikowy dekielek
A czemu rozbierałeś ten przełącznik ? Mi się wydaję że do samego zamontowania zasilania podgrzewania kierownicy ( o ile to wg możliwe) nie trzeba nic rozbierać.
Ok . mój błąd . Jeżeli mowa o rozbieraniu elementu w którym jest ta taśma ( nie wiem jak to się nazywa - okrągłe wkładane do przełącznika - pająk?) . A tam rzeczywiście pewnie przechodzą przewody ogrzewania .
Dalej jednak mnie nurtuje pytanie dodatkowej kostki od line asssist .
W dniu 25.01.2023 o 20:16, Lukaa5 napisał(a):
Hmm , na zdjęciu manetka ma przycisk cuise control ( 4M0907129LT)
ale wg twojego opisu 8T9   Speed limiter without cruise control andwithout ACC
więc wychodzi na to ze powinno być  8T6 Cruise control system plus speed limiter
i ze 4M0907129HG i 4M0907129MA mają te same wyposażenie - wygląda na to że tego szukam
AV0 = Ruch lewostronny
AV1 = Ruch prawostronny
2PF = Wielofunkc. kierownica sportowa (skóra perforowana)
6I1 =   Heading control 6I0   no heading control
8T6 =   Cruise control system plus speed limiter
edit...
Nie mogę zrozumieć jak grzanie kierownicy czy manetki biegów maja wpływ na wybór tego przełącznika - nie mają przypisanego żadnego kodu...
Jedyne na co wpadłem to sprawdzi kody obecnego przełącznika zespolonego :
4M0907129HA - PR-AV),AV+1 1XA,1XC,1XW,2pF+6I0+8T6
Gdzie główną rolę odgrywa kod 6I0 następnie znaleźć przełacznik z tymi samymi kodami ale 6I1
czyli jendak 4M0907129HG i 4M0907129MA
4M0907129MA   PR-AV),AV+1 1XA,1XC,1XW,2pF+6I1+8T6
dobrze myślę ?
Mieliśmy poprawny tok rozumowania z tymi kodami PR, działa -  wyszło mi 4M0907129HG, który różni się od mojej obecnej (4M0 907 129 HA), tylko guziekiem lane assist.
 4M0907129HG ->  4M0907129MA -> 4M0907129AE (od tego modelu zmienia się ikonka od LA, wspomniałem o tym wyżej) -> 4M0907129KP (aktualnie tylko ta dostępna w ASO)
No fajnie , czyli zamieniłeś i działa ?
A ni chciał byś lekko rozebrać swoją starą manetkę :decayed:
-Tak
-zdecydowanie nie :D
chodzi o samą płytke z elektroniką bez wyciągania "manetek z gniazd" minimalne szanse na zepsucie czegoś. Chyba ciężko będzie to sprzedać.
A napisz coś o kodowaniu / błędach po wymianie .
Jeżeli byłeś przy tym .
Jeśli się nie sprzeda to pogrzebię.
Sam wymieniłem, po wymianie masa błędów - konieczna adaptacja czujnika skrętu.
Kodowanie opisałem w dziale kodowań, generalnie nic skomplikowanego.
Wszystko VCDS.
Dobra daj znać , jak coś to podpowiem ze zdjęciami jak rozebrać
Chłopaki, rozumiem, że macie kombiaki? u mnie sedanik czyli HF/LT?
A ktoś mi podpowie jak to jest z ochroną komponentu w tych pająkach? Na zagranicznych forach piszą że jest CP. Nawet na YouTube jeden gość co dokładał grzana kierownicę mówił że przełącznik ma ochronę komponentu.
Nie ma.
