radzio06 Opublikowano 29 Czerwca 2021 Opublikowano 29 Czerwca 2021 Siema. Tak jak na foto , borykam się z tymi dwoma błędami. Czy winą jest kodowanie baterii? Założyłem nową Baterię Varty Silver Dynamic 110 Ah 920 A EN, wcześniej miałem 850 A EN Zakodowałem takim kodem 000915105DL VA0 39010660D9 Bateria zwykła bez AGM Ktoś podpowie w czym leży problem? Czy może w czymś innym nie koniecznie w kodowaniu? pozdro
Muskel1 Opublikowano 29 Czerwca 2021 Opublikowano 29 Czerwca 2021 Wrzuć pełny autoscan a nie 2 zdjęcia.
radzio06 Opublikowano 30 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2021 Daje Autoscan. Błędy pojawiaja sie jak auto postoi dzien dwa Log-H-WAUZZZ8K49A044000-171950km.txt
Muskel1 Opublikowano 30 Czerwca 2021 Opublikowano 30 Czerwca 2021 Dokładałeś coś ostatnio do instalacji?
MaTeo85 Opublikowano 30 Czerwca 2021 Opublikowano 30 Czerwca 2021 zmień kodowanie aku na inne np. 4F0 915 105D VA0 2702021232 wtedy zobacz czy będzie ok.
radzio06 Opublikowano 30 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2021 Nic nie było dokładane. Tylko wcześniej Gateway zmieniony na ASO. Po czym zakodowałem baterie. Spróbuję jeszzce raz zakodować i dam znać. Dzieki
radzio06 Opublikowano 30 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2021 Bo padl. Brak licznika, brak komuny z abs, licznikiem, parktronikiem, hamulcem postojowym itd.
Muskel1 Opublikowano 30 Czerwca 2021 Opublikowano 30 Czerwca 2021 (edytowane) Kupiłeś używany czy nowy? Aku możesz spróbować zakodować, ale to kodowanie co masz jest też dobre. Wątpię, żeby to było przyczyną.Nawet z niezakodowanym aku nie ma prawa czerpać aku. Kupiłeś Gateway o tych samych numerach?Jeżeli nie, to jakie numer miało oryginalne Gateway? Podejrzewam, że kupiłeś niwłaściwy lub uwalony Gateway. Edytowane 30 Czerwca 2021 przez Muskel1
radzio06 Opublikowano 30 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2021 (edytowane) Gateway nowy, zmieniany w Aso Audi w niemczech. Z tego co mi wiadomo to założyli Gateway o innych numerach niż miałem. Ale przed zmianą Gateway miałem.te same błędy, od kad kupiłem auto 4 lata temu to te błędy mi się pojawiały... Edytowane 30 Czerwca 2021 przez radzio06
Muskel1 Opublikowano 30 Czerwca 2021 Opublikowano 30 Czerwca 2021 (edytowane) Skoro w ASO to raczej prawidłowy wstawili i sprawny bo nowy. Musisz w takim razie miernikiem sprawdzić wyciągając bezpieczniki, co pobiera prąd. Edytowane 11 Lipca 2021 przez Muskel1
radzio06 Opublikowano 11 Lipca 2021 Autor Opublikowano 11 Lipca 2021 Zmieniłem kodowanie wpisując numer seryjny nowej Varty i problemu już nie ma. Także temat do zamknięcia. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
