P0726 00 [032] - Implausible Signal
Cześć,
Puściłem dziś diagnostycznie autotesta i wyskoczył mi błąd P0726. (Implausible Signal) w dołączonej instrukcji (Przekroczone obroty maksymalne). Nic na konsoli się nie świeci. Błąd jest z dnia, kiedy akurat z auta korzystała moja luba. Zastanawiam się jak  dalej rozpoznać problem. Moja skrzynia to DL501, a silnik 2.0 TFSI CDNC (wada olejowa naprawiona w 2015 w ASO).
Czy ktoś może podpowiedzieć jak do tego dalej podejść?
Pełny komunikat z VCDS:
1 Fault Found:
7980 - RPM Signal from ECU
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 37
                    Mileage: 127855 km
                    Date: 2021.06.28
                    Time: 20:55:30
                    Engine RPM: 866 /min
                    Transmission input speed: 866 /min
                    Transmission output speed: 4 /min
                    Engine torque: 24 Nm
                    ATF temperature: 81 ∞C
                    Accelerator pedal position: 0.0 %
                    Clutch status: Kupplung 2 kann Moment ¸bertragen
To nie oznacza "przekroczone obroty" tylko niezrozumiały sygnał ze sterownika silnika. Jedna z najczęstrzych przyczyn to ustetka mechatroniki skrzyni. Nic nowego w tych kijowych skrzyniach. Pytanie nie jest czy skrzynia / mechatronika się wysypie tylko kiedy.
Co dalej mogę z tym zrobić? Jeździć i czekać, aż walnie porządnie czy oddać do serwisu zajmującego się tylko skrzyniami?
Mogę coś więcej posprawdzać żeby się upewnić? Nie chciałbym robić remontu skrzyni, a zaraz potem rozrządu bo się okażę, że to tam jest przyczyna.
Jedż do serwisu skrzyń niech sprawdzą.
  • 2 miesiące temu...
On 7/3/2021 at 5:46 PM, Miguel25 said:
Cześć mam ten sam błąd .
Znalazłeś w końcu przyczynę ?
Faktycznie coś nie tak mechatronika ?
Edytowane przez PaWel 101
