Błąd 17536
16 minut temu, przem8 napisał:
To sobie zobacz co widać, przeskok z 1tys na 5. CO tam chcesz wyczytać?
Faktycznie, nie dopatrzyłem się. Jeden jest pomylony, przez przypadek wrzuciłem jakiś stary i tam jest ok, a nowe nie wyszły, robione jak zawsze, 3 bieg i od 1500 obr but w podłogę prawie do odcinki. Jak próbowałem odpalić to program nie widział obrotów w grupie 002 lub świrowały, może przez to logi nie wyszły. Ten błąd tego czujnika to w końcu od czego jest?
Widać początek loga i później dopiero odczyt w okolicach 5 tyś obr, nie wiem co jest tego przyczyną
Edytowane przez marcinbob_89
Czujnik położenia wałka, możesz kupić z delphi. Działa i tani.
To jest czujnik z tym numerem? 058905161b
Tak.
Można go jakoś sprawdzić, czy od razu wymienić?
Nie wiem, nie interesuje mnie takie coś. Sypie błędami to się wymienia.
Sprawdziłeś go właśnie podczas logów i nie działa.
Problem rozwiązany, chciałem podmienić czujnik ze starego silnika,a po zdjęciu osłony okazało się że wtyczka ledwo się trzyma, wpiąłem i jest ok. Pewnie mechaniory źle wpięli wtyczkę przy przekładce silnika, bo nie sądzę żeby się sama wypięła, przecież jest tam klips zabezpieczający. Poprawiłem logi, jednak zrobiłem je jeszcze przed rozwiązaniem problemu z czujnikiem, więc nie wiem na ile są miarodajne
Dynamiczny PB
Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_pF2avz1.html
Dynamiczny LPG
Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_w2AWDk9.html
Przepływka zaniża, a na gazie to jest dramatycznie ubogo więc lepiej na nim nie jeździj teraz.
Nie pomyślałem o regulacji LPG po wymianie silnika, od tej przekładki cały czas jakieś problemy
Panowie co jeszcze mogę sprawdzić jeśli chodzi o kiepskie odpalanie? Bo o ile problem z tym czujnikiem na wałku rozwiązany, to dalej jest problem z pierwszym odpaleniem po postoju,  odpala i gaśnie i tak kilka razy, jak już odpali to obroty są niskie, powinno się załączyć ssanie,  kolejne odpalenia już są ok. Miałem już taki przypadek i wtedy winny był czujnik G62, tylko że wtedy pokazywało błąd tego czujnika
Nie zawsze pokaże błąd. Sprawdź jego wskazania i się dowiesz, czy przez pokazywanie błędnych wartości zakłóca odpalanie na zimnym.
Możesz podpowiedzieć na jakim kanale sprawdza się wskazania tego czujnika?
szukaj od 130 w górę.
Problem z odpalaniem rozwiązany, winny okazał się czujnik G62, nie wywalało żadnego błędu, ale chwilami zaczeły się wentylatory włączać, nawet na zimnym silniku, założony czujnik Hella za około 45 zł i pali na strzała
