Problem z odpalaniem
Hejo.
Auto czasami ma taki problem ze jak dziś kreciłem go około 10sekund było słychać że łapie i chce odpalić ale nie zapala. A po ponownym odpaleniu od strzała. Czasami się właśnie tak dzieje ale z reguły odpala od razu. Dodam że mam instalacje lpg ale około 2 miesiące jest wyłączoną przyciskiem bo albo szarpie albo się rozłącza. Na butli nic nie zakrecalem
To zakręć butlę żeby lpg wykluczyć. Ciśnienie paliwa sprawdzałeś?
Ciśnienia nie sprawdzałem. Myślałem że nie muszę zakręcać bo wyjeździłem do rozłączenia
No jak butla wyjeżdżona do 0 to niemusowo już ją zakręcać :)
A jakie powinno być ciśnienie paliwa? Dziś dalej paliłem na 3 razy. Gdy zgasze i odpale od strzała zapala
Edit. Po pracy za 6 razem odpaliłem
Edytowane przez Syyyyyba
Po zapłonie koło 3,5 bara, po odpaleniu i przy każdym obciążeniu 4 bary
Pompka paliwa na ostro działa a z stacyjki nie słychać jej. Który przekaźnik jest od pompy paliwa?
Co to znaczy działa.. masz do listwy paliwa podpiąć manometr i zmierzyć ciśnienia
Ciśnienie jest, oczywiście nie wiem jakie. Manometru nie mam. Chodzi o to że po przekreceniu zapłonu w ogóle nie słychać pompki. A na ostro tzw z akumulatora pompka działa. Listwa ściągnięta i paliwa nie leci, na ostro leci
U mnie też tak jest. Wygląda na to, że zasterowanie dla pompy paliwa ma jakąś dodatkową logikę (ograniczenie czasowe?) i nie za każdym włączeniem zapłonu pompa się załącza. Spróbuj zakręcić rozrusznikiem - wtedy już na 100% pompa musi sie załączyć. Jednak bez manometru nie jesteś w stanie poprawnie zdiagnozowac pompy więc daruj sobie takie testy i albo kup manometr albo podjedź do kogoś żeby Ci to sprawdził bo tylko marnujesz czas.
Nie kręci pompa po ruszeniu rozrusznikiem
To podjedź na jakiś warsztat niech Ci sprawdzą ciśnienie, wyszedłem z założenia że skoro pytasz na forum to chcesz coś zrobić sam, ale jak nie masz narzędzi to z czym do ludu :)
Siedzę w Niemczech auto nie jeździ, jakbym miał opcje podjechania to bym się nie zastanawiał i podjechał dlatego pytałem tutaj co mogę zdziałać sam
A w niemczech nie ma warsztatów? "Soom ale drogo" - zarabiasz w euro, płacisz w euro :)
Auto nie jeździ jak napisałem to raz. A dwa mam 3 mechaników. 2 jest na urlopie a jeden ma za dużo roboty w no ze za drogo, ale hejt musi być.
Dostałeś info - sprawdzić ciśnienie paliwa po zapłonie i na odpalonym. Jeżeli nie masz narzędzi to albo je kupujesz albo prowadzisz auto do kogoś kto te narzędzia ma.
No taaa jak mogę sprawdzić ciśnienie skoro pompka nie pracuje bo nie dostaje prądu xD ale dobra ?
Na samym początku posta piszesz, że auto zapala z trudem raz za 3, raz za 10 razem a po zgaszeniu to nawet od strzała więc odpala na samym powietrzu? Później piszesz, że ciśnienie jest tylko nie wiesz jakie a jak prosimy Cię abyś to ciśnienie zmierzył to nagle tego ciśnienia nie ma? :eusathink:
A znalezienie lokalizacji przekanika pompy paliwa (i przy okazji bezpiecznika) to 20s w google: (ctrl+F Fuel pump)
FUSESDIAGRAM.COM
Locate fuse and relay. Fuse box diagram. Identifying and legend fuse box Audi A4 (B6) 2000-2006.
395 jest okej. 614 jest gorący pompka nie podaje paliwa, nie działa. Bez mechanika się nie obejdzie
Pompa nie dostaje prądu za każdym razem, tylko wtedy gdy ciśnienie na układzie spadnie poniżej jakiejś tam wartości.
Nie zakładałbym z góry że pompa nie działa, skoro pisałeś że ciężko zapala, ale jak odpala to jeździ. Jakby pompa padała to podczas jazdy czułbyś jakieś dławienie/szarpanie.
Nie pytałem, ale sprawdzałeś wgl czy masz jakieś błędy w sterowniku?
I tak jak skowrix napisał, zestaw do pomiaru ciśnienia to koszt jakichś 50 cebulionów (czy tam ylf ojro i nawet do rajchu Ci wyślą xD )
Edytowane przez zionx
