Aktualizacja softu Virtual Cockpit w Audi A4 B9
Nie ma takiej możliwości bez dodatkowego modułu.
Możesz coś więcej o module powiedzieć?
Poszukaj na ali Rainbow module. Cena z kosmosu.
Masakra jakaś z tą ceną... a jak w oryginale to wygląda? Też przez taki moduł to idzie?
W oryginale nie ma modułu, VC dostaje te informacje ze sterowników.
Czy bez problemu zaktualizuję z wersji 0299 H15 do 0379? Ma to jakieś znaczenie z której wersji się startuje?
Przy wyjściowych wersjach niższych niż 3xx może po aktualizacji zniknąć kompas.
Kompas ? Ten który mamy na ekranie po podłączeniu telefonu i uruchomieniu nawigacji z car play?
Tak.
10 godzin temu, Muskel1 napisał(a):
Tak.
To w sumie nie duża strata ?
No nie duża. Nie tęskni mi się za nim:decayed:
Możliwe już jest podobno aby przy korzystaniu z AA była również mapa na VC. Piszę podobno ponieważ jeszcze sam tego nie uruchomiłem.
Jest testowany patch (do 5F) ale go nie wgrywałem jeszcze.
Mógłbyś podesłać jakiegoś linka gdzie można poczytać o tym patchu ?
Ten patch nie wyświetla mapy z AA na VC tylko umożliwia jednoczesne pokazanie mapek. Na monitorze MMI pokazuje mapę Google Maps z aplikacji AA a na VC umożliwia wyświetlanie mapek z nawigacji (zamiast kompasu).
Dzięki za info, w sumie tez fajna sprawa. Masz jakiś link do pobrania skryptu ?
Aktywowałem to przez najnowsze zielone menu - V3.5.0 - "Spring Edition"
A czy jest możliwość zmienić okienko z prawej strony licznika ? Żeby zamiast kierunków z nawigacji było np średnie spalanie ?
Tak jest jeśli nawigacja nie prowadzi do żadnego celu.
Da się ale musisz nawigowanie wyłączyć. Tzn. karte możesz mieć po lewej stronie ekranu ale nawigowanie do celu jest aktywne, to pokazuje się strzałka u informacjami.
