PrzEmeKwro 0 Opublikowano 6 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2023 Masz moze jakis sprawdzony skrypt? Moge spróbować na innym. Dziwne jest tylko to ze na tym moim kilkanaście aut śmiga normalnie i tylko w dwóch przypadkach takie fake…. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 6 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2023 https://uploadnow.io/files/nLqBNXw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzEmeKwro 0 Opublikowano 6 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2023 Dzieki, w poniedziałek spróbuje ogarnąć temat i napisze jakie rezultaty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzEmeKwro 0 Opublikowano 18 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2023 Witam przysiadłem w końcu do tematu po długim czasie z braku czasu ale niestety plik ktory mi wysłałeś „nie istnieje”. Nie wiem czy plik był udostępniony czasowo czy po prostu jest uszkodzony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 18 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2023 Był ograniczony czasowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 18 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2023 Tu masz jeszcze raz nowy link: /cdn/share/share_uploadnow_download.png Download - UploadNow.io UPLOADNOW.IO A file is available for download and streaming via UploadNow by following this link Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzEmeKwro 0 Opublikowano 20 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2023 Niestety na Twoim skrypcie to samo. Nic sie nie zmieniło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 21 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2023 Może trzeba spróbować skryptem za pomocą VCP. Zawsze uruchamiałem za pomocą VCP i ani jednego przypadku nie miałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomi654321 0 Opublikowano 23 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2023 Co to za czerwony pasek na obrysie prędkościomierza? Zaktualizowałem VC i nie wiem co go aktywuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 390 Opublikowano 23 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2023 @Tomi654321 aktywny tempomat masz włączony i pokazuje do jakiej prędkości działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 23 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2023 Dokładnie, jest to aktywne gdy masz włączony ACC. Czerwone pole pokazuje zakres prędkości działania ACC (0-250 km/h), a czerwona strzałka ustawioną prędkość. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzEmeKwro 0 Opublikowano 24 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2023 W dniu 21.10.2023 o 10:34, Muskel1 napisał(a): Może trzeba spróbować skryptem za pomocą VCP. Zawsze uruchamiałem za pomocą VCP i ani jednego przypadku nie miałem. Czy przez VCP idzie ten sam skrypt co odisem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 24 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2023 (edytowane) Nie, są 2 różne. Przynajmniej ja znam 2 wersje skryptów na VCP. Edytowane 24 Października 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzEmeKwro 0 Opublikowano 25 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2023 23 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Nie, są 2 różne. Przynajmniej ja znam 2 wersje skryptów na VCP. W takim razie miałbym jeszcze raz prośbę o podzielenie sie tymi skryptami na VCP jesli to możliwe. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 25 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Października 2023 Masz oryginalny VCP? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzEmeKwro 0 Opublikowano 25 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2023 Godzinę temu, Muskel1 napisał(a): Masz oryginalny VCP? Tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 25 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Października 2023 (edytowane) To na forum VCP jest to do ściągnięcia Rozpowszechnianie w sieci nie jest mile widziane. Chcą tym przeciwdziałać rozpowszechnianiu piratów. Więc jak masz ori to możesz się tam zarejestrować i pobrać. Edytowane 25 Października 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kruchy911 0 Opublikowano 5 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2023 Hej, co zrobić gdy wgrałem sport layout, jest sport layout i widoczne s4 ale przy gaszeniu auta na Classic mode, pokazuje mi a4 quattro, a ja mam bez quattro, co zrobić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 5 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2023 Wrzuć auto-scan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 6 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2023 W dniu 25.10.2023 o 18:34, Muskel1 napisał(a): To na forum VCP jest to do ściągnięcia Rozpowszechnianie w sieci nie jest mile widziane. Chcą tym przeciwdziałać rozpowszechnianiu piratów. Więc jak masz ori to możesz się tam zarejestrować i pobrać. Można pobrać przez File management w aktywatorze, nigdzie nie trzeba się rejestrować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
