Muskel1 1334 Opublikowano 8 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2023 Nie ma takiej możliwości bez dodatkowego modułu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 9 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2023 12 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Nie ma takiej możliwości bez dodatkowego modułu. Możesz coś więcej o module powiedzieć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 9 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2023 Poszukaj na ali Rainbow module. Cena z kosmosu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 9 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2023 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlackM4mba 13 Opublikowano 9 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2023 Masakra jakaś z tą ceną... a jak w oryginale to wygląda? Też przez taki moduł to idzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 9 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2023 W oryginale nie ma modułu, VC dostaje te informacje ze sterowników. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlackM4mba 13 Opublikowano 10 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2023 Czy bez problemu zaktualizuję z wersji 0299 H15 do 0379? Ma to jakieś znaczenie z której wersji się startuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 10 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2023 4 minuty temu, BlackM4mba napisał(a): Czy bez problemu zaktualizuję z wersji 0299 H15 do 0379? Ma to jakieś znaczenie z której wersji się startuje? Przy wyjściowych wersjach niższych niż 3xx może po aktualizacji zniknąć kompas. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlackM4mba 13 Opublikowano 10 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2023 Kompas ? Ten który mamy na ekranie po podłączeniu telefonu i uruchomieniu nawigacji z car play? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 10 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2023 14 minut temu, BlackM4mba napisał(a): Kompas ? Ten który mamy na ekranie po podłączeniu telefonu i uruchomieniu nawigacji z car play? Tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlackM4mba 13 Opublikowano 11 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2023 10 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Tak. To w sumie nie duża strata ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 11 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2023 No nie duża. Nie tęskni mi się za nim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Deamian 3 Opublikowano 11 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2023 Możliwe już jest podobno aby przy korzystaniu z AA była również mapa na VC. Piszę podobno ponieważ jeszcze sam tego nie uruchomiłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 11 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2023 (edytowane) 50 minut temu, Deamian napisał(a): Możliwe już jest podobno aby przy korzystaniu z AA była również mapa na VC. Piszę podobno ponieważ jeszcze sam tego nie uruchomiłem. Jest testowany patch (do 5F) ale go nie wgrywałem jeszcze. Edytowane 11 Marca 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZSMaciej 0 Opublikowano 21 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2023 W dniu 11.03.2023 o 13:25, Muskel1 napisał(a): Jest testowany patch (do 5F) ale go nie wgrywałem jeszcze. Mógłbyś podesłać jakiegoś linka gdzie można poczytać o tym patchu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 21 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2023 (edytowane) Ten patch nie wyświetla mapy z AA na VC tylko umożliwia jednoczesne pokazanie mapek. Na monitorze MMI pokazuje mapę Google Maps z aplikacji AA a na VC umożliwia wyświetlanie mapek z nawigacji (zamiast kompasu). Edytowane 21 Marca 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZSMaciej 0 Opublikowano 23 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2023 Dzięki za info, w sumie tez fajna sprawa. Masz jakiś link do pobrania skryptu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 23 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2023 1 godzinę temu, ZSMaciej napisał(a): Dzięki za info, w sumie tez fajna sprawa. Masz jakiś link do pobrania skryptu ? https://github.com/Mr-MIBonk/M.I.B._More-Incredible-Bash/discussions/93 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszdutka 1 Opublikowano 28 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2023 Aktywowałem to przez najnowsze zielone menu - V3.5.0 - "Spring Edition" A czy jest możliwość zmienić okienko z prawej strony licznika ? Żeby zamiast kierunków z nawigacji było np średnie spalanie ? Tak jest jeśli nawigacja nie prowadzi do żadnego celu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 28 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2023 Da się ale musisz nawigowanie wyłączyć. Tzn. karte możesz mieć po lewej stronie ekranu ale nawigowanie do celu jest aktywne, to pokazuje się strzałka u informacjami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
