Prosze o analize logów 1.8T CFMA 150 KM SEAT EXEO
Wkońcu udało mi sie ogarnąć program i użyc swojego kabelka od viakena kkl :) Prosze o pomoc kolegów w analizie , autko dobrze pracuje ale musi być wszystko pewne na tip top . Jeszcze nie ogarniam wszystkiego ale wydaje mi się że jest tak jak powinno . Po całej zabawie i powrocie z S1 włączyłem bloki 130,131,134 zeby zobaczyc na temperatury to juz bylo w miescie jak zrobione jest zdjecie , czy wszystko wyglada jak powinno? termostat ok? w pewnym momencie w bloku 131 pierwsze pole wskazywało 89 stopni i rosło znowu szybko do 100 w drugim rowniez był chwilowy spadek ale osiągał tez 104 stopnie, termostat ok?
blok 115+118
LOG.TUNEZILLA.COM
blok 003+020
LOG.TUNEZILLA.COM
blok 002+033
LOG.TUNEZILLA.COM
temperatury: 130,131,134
3 minuty temu, przem8 napisał:
Jest ok.
dzieki za szybka odpowiedz czyli moge byc spokojny :)
