Koalakm Opublikowano 4 Lipca 2024 Opublikowano 4 Lipca 2024 4 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Wprowadź kod dostepu 40168 wklej poniższe kodowanie i zatwierdź 18AA409928A72A9E919E4894207D52A2E425DA180214548912044A4527A491 ok jak wroce do domu sprawdze i dam znac. Dzieki wielkie Muskel
Muskel1 Opublikowano 4 Lipca 2024 Autor Opublikowano 4 Lipca 2024 (edytowane) 12 godzin temu, Koalakm napisał(a): ok jak wroce do domu sprawdze i dam znac. Dzieki wielkie Muskel Sorry, wkradł mi się błąd w ostatnim bajcie. W bajcie 30 musisz wartość HEX nie na 91, tylko na 5B zmienić, czyli Twoje kodowanie powinno być takie: 18AA409928A72A9E919E4894207D52A2E425DA180214548912044A4527A45B Edytowane 4 Lipca 2024 przez Muskel1 1
Koalakm Opublikowano 4 Lipca 2024 Opublikowano 4 Lipca 2024 4 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Sorry, wkradł mi się błąd w ostatnim bajcie. W bajcie 30 musisz wartość HEX nie na 91, tylko na 5B zmienić, czyli Twoje kodowanie powinno być takie: 18AA409928A72A9E919E4894207D52A2E425DA180214548912044A4527A4B5 Muskel to na 5B czy B5? bo napisales o 5B a wpisales w kod B5....
Koalakm Opublikowano 4 Lipca 2024 Opublikowano 4 Lipca 2024 Czyli poprawnie to: 18AA409928A72A9E919E4894207D52A2E425DA180214548912044A4527A45B ?
Koalakm Opublikowano 4 Lipca 2024 Opublikowano 4 Lipca 2024 zakodowane. Odczekane. Dziala. Bardzo dziekuje Muskel
Koalakm Opublikowano 5 Lipca 2024 Opublikowano 5 Lipca 2024 Mam jeszcze takie zagadnienie. Otoz przy aktywnym normalnie start stop gdy nie jest aktywny AH to gdy sie zatrzymujesz i trzymasz hamulecv auto gasnie (start/stop), puiszczasz hamulec odpala i jedziesz. Przy aktywnym AH dziala to tak ze zatrzymujesz sie, ah wlacza hamulec, auto gasnie, zdejmuje noge z hamulca auto odpala (jest na ah wiec stoi). Dodajesz gazu i ruszasz. Czy to tak wlasnie jest u Was tez? W sensie czy on nie powinien pozostac zgaszony i dopiero po wcisnieciu gazu odpalic i jechac?
Muskel1 Opublikowano 5 Lipca 2024 Autor Opublikowano 5 Lipca 2024 Mam moduł zapamiętujący ostatnie ustawienie przycisku S/S . Deaktywowałem tym S/S więc auto mi nie gaśnie. Z tego powodu Ci nie powiem jak jest u mnie.
Mockery Opublikowano 30 Września 2024 Opublikowano 30 Września 2024 a ja zapytam ...czy warto robić ten mod przy atomatycznej skrzyni? bo że przy manualnej wato to wiem.
Hugo Opublikowano 30 Września 2024 Opublikowano 30 Września 2024 34 minuty temu, Mockery napisał(a): a ja zapytam ...czy warto robić ten mod przy atomatycznej skrzyni? bo że przy manualnej wato to wiem. Zdecydowanie tak
Muskel1 Opublikowano 30 Września 2024 Autor Opublikowano 30 Września 2024 J.w. jest to przydatna funkcja.
teka2 Opublikowano 31 Października 2024 Opublikowano 31 Października 2024 (edytowane) Witam. Posiadam wersję z kierownicą po prawej stronie. Zamówiłem gotowy przewód z Ali ale kostka do przycisku autohold jest w odbiciu lustrzanym( do Europy jest ok ale UK wychodzi na to że jest odbicie lustrzane). Czy wg numeracji jak podepne pin nr 1 z kostki z Ali do kostki która pasuje do przycisku z nr 1 itd będzie to działać ? Czy piny też są odwrotnie ? Bo wg nr na kostkach jest tak: Przycisk - pin 1 ma po prawej na dole Kostka niebieska pin nr 1 ma po lewej na dole, Kostka z Ali pin 1 po lewej na dole. Chodzi tylko o te plastiki z boku kostki jako zabezpieczenie. Edytowane 1 Listopada 2024 przez teka2
Muskel1 Opublikowano 1 Listopada 2024 Autor Opublikowano 1 Listopada 2024 Masz ponumerowane piny na kostkach.
wuPiotrek Opublikowano 1 Listopada 2024 Opublikowano 1 Listopada 2024 masz w tym temacie wszystko lacznie ze zdjeciami kolorów kabli i schematami, jak nie po numerach to patrz po kolorach. nie wierze w to co mowisz czyli w to ze kostka na rhd jest odbiciem lustrzanym tej lhd. zobacz czy nie patrzyles na dwie rozne kostki, znaczy dwie rozne strony kostki bo tak idzie pomylic numeracje.
Muskel1 Opublikowano 1 Listopada 2024 Autor Opublikowano 1 Listopada 2024 Schemat nie rozróżnia na rhd i lhd, jest taki sam dla obu wersji. Pin nr. 1 w lhd jest także pinem nr. 1 w rhd.
TomekP. Opublikowano 20 Grudnia 2024 Opublikowano 20 Grudnia 2024 (edytowane) Cześć, Jeżeli auto jest na gwarancji to zamontowanie AH samodzielnie nie w ASO pewnie gwarancję kasuje, tak? Edytowane 20 Grudnia 2024 przez TomekP.
Muskel1 Opublikowano 20 Grudnia 2024 Autor Opublikowano 20 Grudnia 2024 W każdym razie mogą w razie wystąpienia później usterek lub problemów z powiązanymi z Auto Hold systemami/elementami odmówić gwarancji, ze względu na ingerencję w te systemy/elementy. 1
Koalakm Opublikowano 20 Grudnia 2024 Opublikowano 20 Grudnia 2024 39 minut temu, Muskel1 napisał(a): W każdym razie mogą w razie wystąpienia później usterek lub problemów z powiązanymi z Auto Hold systemami/elementami odmówić gwarancji, ze względu na ingerencję w te systemy/elementy. prawdopodobienstwo jednak jest bardzo malo albo zadne (jezeli zostanie to dobrze zrobione). Jak Ci zacznie sie cos dziac to nawet sie nie zorientuja na moje ze auto ma AH
Muskel1 Opublikowano 20 Grudnia 2024 Autor Opublikowano 20 Grudnia 2024 6 minut temu, Koalakm napisał(a): Jak Ci zacznie sie cos dziac to nawet sie nie zorientuja na moje ze auto ma AH Wystarczy że podepną auto i pod kompa i zrobią porównanie SVM i już im wypluje, że się nie zgadza
