Doposażenie Audi A4 B9 w Auto Hold
Piny zgadzają się. Wkradł się błąd opisu kostek (prawa i środkowa zamienione miejscami w opisie) Już poprawiłem, dzięki za info!:hi:
Super, że Ci się przydało:thumbup1:
A wiecie może jaki jest schemat podłączenia ah do manuala ?
Tak. Musisz oczywiście wymienić przycisk na ten podwójny (ręczny i AH)
Przy tym podwójnym przycisku
Pin nr. 11 łączysz z pinem nr. 6 (masa, kolor brązowy)
Pin nr. 12 idzie na pin nr. 31 kostki T73b w BCM1 (zielono-czarny)
Pin nr. 10 idzie na pin nr. 17 kostki T73a  w BCM1 (żółto-zielony)
Dodam od siebie, że warto przed zakupami jednak sprawdzić czy sterownik przyjmuje kodowanie. U mnie ESP9 Plus 8W0 907 379J nie przyjmuje kodowania - podejrzewam że nie obsługuje żadnej asysty hamowania.
Musisz najpierw wszystkie Bits zmienić  i dopiero zapisać. Czyli wchodzisz w sterownik, wpisujesz login, wchodzisz w Byte 18 zmieniasz  Bit 6 z 0 na 1, następnie przeskakujesz do Byte 30 ( bez zatwierdzania zmienionego kodowania) i zmieniasz  Bit 1 z 0 na 1. Dopiero gdy już te oba zmieniłeś, wychodzisz z kodowania i tym potwierdzasz zmianę kodowania.
Dziękuję, jednak działa :)
To zamawiaj graty i działaj:decayed:
Przycisk już jest, czekam na kostkę :) dziś walczę z oświetleniem drzwi :)
Edytowane przez wuPiotrek
w jaki sterownik trzeba wejsc??
czyli idzie tak samo jak do automata?
Zakodować należy wszystko w ABS 03 oraz BCM 09.
Tak na piny, które napisałem.
Zmiany robimy w 09 BCM i 03 ABS, wszystko jest opisane na początku.
Założyłem wczoraj AutoHold, działa poprawnie. Dzięki @Muskel1 za dobry poradnik! :)
:hi:to super.
A czy ktoś ma może oznaczenie pinów potrzebnych ? Zamówiłem auto holda do manuala  i potrzebuje oznaczenie konektorow potrzebnych do kostki przy przycisku jak i przy bcm1 , dodatkowo jak ktoś miał informacje czy do bcm1 idą jednakowe konektory wszędzie , bo w planach jest ambiente qq2 to odrazu zamówilbym więcej
Oznaczenie we wtyczce przycisku autohold masz na wtyczce (numery). Wtyczkę ja kupowałem ze skody (8W0971636B)
Konektory do wszystkiego będziesz używał te same (000979009E), ale polecam kupić kable naprawcze (np 000979009 )
BCM w załączniku
Przy skrzyni manualnej masz inny przycisk Auto Hold (jest on podwójny razem z przyciskiem do ręcznego), więc jest tam inna kostka (chyba 12 pinowa) jeżeli dobrze pamiętam. Jest ona już wpięta w przełącznik więc wydaje mi się, że wystarczy w nią wpiąć brakujące konektory.
No to wychodziło by że podłączamy piny 10, 11, 12 (trzy kable zamiast czterech - podświetlenie jest podłączone niezależnie od wersji autohold/nie-autohold)
E538 > moduł przycisków hamulca z manuala
E540 > przycisk autohold
T12g/12 > 73b/31
T12g/10 > 73a/17
T12g/11 > masa > wpinka do kabla z T12g/6
Edit:
Z reszta @Muskel1 opisał to na poprzedniej stronie ...
Dokładnie jest jedna kostka 12 pinowa tylko zastanawiałem się nad konektorami właśnie do wtyczki autoholda i bcm , ale już chyba wszystko wiadomo ?
@Muskel1 mam pytanie, ponieważ kupiłem gotowy kabel od chińczyka (przycisk oryginał z ASO) czy możesz potwierdzić właściwe podpięcie a mianowicie:
Wypnę z kostki z hamulca ręcznego kable brązowy oraz szaro-niebieski i podepnę je do czarnej kostki (niebieskie kółko) z chińskiego kabla odpowiednio brązowy do brązowego i drugi do szarego, a te gotowe z wiązki (zaznaczone na czerwono) spowrotem do kostki z hamulca ręcznego?
Te do kostek 73a i 73b są oczywiste.
Piny i kolory kabli z pomarańczowej kostki do przycisku są dobrze wpięte w piny od 1 do 4.
Z góry dziękuję za odpowiedź
Edytowane przez BlackM4mba
