Cykanie i trzeszczenie z tyłu w A4 B9, przy ruszaniu, hamowaniu i zmianie kierunku jazdy
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez pz87,
Napisałem i zaznaczyłem wyżej, dźwięk może dobiegać z prawej i lewej strony:wink:
No właśnie - piszą o dźwięku . Natomiast czy jest gdzieś zapis że naprawa powinna odbywać się w prawej lub lewej podłużnicy w zależności skąd dobiega dźwięk czy jednak należy przyjąć że zawsze będzie to prawa podłużnica ?
Nie jest.
6 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Nie jest.
A jak Ty @Muskel1 rozumiesz to TPI? ,że bez względu na to z której strony dochodzi dźwięk to naprawdę wykonuje się tylko i wyłącznie po prawej stronie?
Do tej pory wszystkie znane mi przypadki były naprawiane po prawej stronie.
A czy pamiętasz czy Ci użytkownicy pisali o dźwięku z lewej.
p.s czytałem teraz na MT i niektórzy robili  to po obu stronach.
Z tego co pamiętam po prawej.
Dziękuję
@Muskel1znalazłem info że są dwa TPI
2044902/4
2044902/5
orientujesz się na czym polega różnica ?
Musisz wejść na erWin.de wykupić dostęp na 1 godz. (8 €) wyszukać i porównać. Ja mam tylko 2044902/5 i składa się ona z 2 dokumentów .pdf. W jednym widnieje numer TPI 2044902/5, być może ten drugi (instrukcja) jest 2044902/4 ale tam nigdzie nie ma tego numeru.
Mogę Ci je wysłać ale jest po niemiecku. Bedziesz musiał je sobie przetłumaczyć lub ściągnąć po polsku z wyżej podanej strony.
Google ma funkcję tłumaczenia dokumentów pdf.
Korzystałem już z Erwin ? jak pobierałem TPI dla haka holowniczego. Jeśli możesz na priv będę wdzięczny , jeśli nie możesz to nie ma sprawy (rozumiem że też musiałeś za to zapłacić)
W TPI jest napisane że problem ten został naprawiony od 08.2017 , jednakże na forach ludzie piszą że mają to samo w rocznikach 18 i 19.
Jest adnotacja także adnotacja o stronie :
„Czynności:
W celu analizy odgłosów i naprawy postępować zgodnie z wytycznymi opisanymi w załączniku „A4 Trzaski /
grzechotanie podczas zmiany obciążenia”.
W załączniku przedstawiono sposób analizy odgłosów oraz naprawy po prawej stronie samochodu. Analiza i naprawa po lewej stronie samochodu przebiegają w ten sam sposób jak po prawej stronie.”
Edytowane przez A4B9
W dniu 23.03.2024 o 21:52, A4B9 napisał(a):
U mnie występuje po lewej stronie . Przynajmniej stamtąd dobiega dźwięk
nie wierz temu co słyszysz w aucie w trakcie jazdy - ja też nie miałem pewności która strona. ale łatwo to zweryfikować trzeba tylko wejść pod auto i poruszać jedną lub drugą śrubą na podłużnicy i jeśli to ta sprawa to na pewno usłyszysz znajomy dźwięk.
  • 3 miesiące temu...
Witam wszystkich. Nareszcie znalazłem dzięki Wam odpowiedź na problem z irytującym dźwiękiem. Szczególnie teraz gdy jest ciepło dźwięk doprowadza do szału. Niebawem szykuje mi się wyjazd na urlop (1200km) i pytanie czy można z tym bezpiecznie jechać. Macie jakiegoś sprawdzonego fachowca w tym zakresie, najlepiej Zachodniopomorskie, ewentualnie Lubuskie albo Poznań? Z góry dziękuję i pozdrawiam
Edytowane przez Jedrker
Dzięki. Teraz pozostaje szukanie kogoś kto mi to ogarnie.
ja robilem to w zach-pom , 90 km od szczecina. napisz na priv
Każde ASO.
Domyślam się, ale niestety straciłem zaufanie co do ich fachowości i profesjonalizmu.. ale dzięki ;)
Witam czy ja też mogę prosic o tpi dziekuje z gory
