Langista 459 Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Olej i filtr oleju tak, filtr powietrza sobie możesz odpuścić. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mafiu1111 0 Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2021 dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Nie zapomnij po założeniu nowego turbo zalać olejem układ smarowania przed odpaleniem !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mafiu1111 0 Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2021 (edytowane) 11 godzin temu, OLIVER napisał: Nie zapomnij po założeniu nowego turbo zalać olejem układ smarowania przed odpaleniem !!! Gość mi mówił że ona już ma trochę w sobie bo nalał podobno, mówił mi żebym strzykawką podał 20ml (nie za mało?? ) układ smarowania to oczywiście wiem ale mówił żeby bezpośrednio jeszcze strzykawką jej podać Edytowane 11 Sierpnia 2021 przez mafiu1111 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2021 No tak, żeby przy odpaleniu nie chodziła na sucho przez te pierwsze kilka sekund. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mafiu1111 0 Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2021 ok spoko, dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mafiu1111 0 Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2021 (edytowane) 44 minuty temu, Langista napisał: No tak, żeby przy odpaleniu nie chodziła na sucho przez te pierwsze kilka sekund. i potem tu jest napisane żeby samochód chodził na wolnych obrotach 30min tak? Edytowane 11 Sierpnia 2021 przez mafiu1111 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Nigdy o takim procesie nie słyszałem. Posłuchaj tylko czy nie ma jakichś niepokojących odgłosów z turbo i po robocie. Wykasuj błędy później możesz logi dynamiczne zrobić. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mafiu1111 0 Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2021 (edytowane) 2 godziny temu, Langista napisał: Nigdy o takim procesie nie słyszałem. Posłuchaj tylko czy nie ma jakichś niepokojących odgłosów z turbo i po robocie. Wykasuj błędy później możesz logi dynamiczne zrobić. I można od razu ogień ?Nie lubię zamulać na niskich obrotach, czy jednak trzeba jeździć jak emeryt żeby się "dotarła? Edytowane 11 Sierpnia 2021 przez mafiu1111 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2021 (edytowane) Nie ma czegoś takiego. Sprężarka jako 'łożysko' ma warstwę oleju, czyli w teorii wirnik nigdy nie powinien dotykać tulejki, w której jest osadzony bo pomiędzy zawsze powinien być płaszcz olejowy. Dlatego tak ważne jest aby nie żałować na dobry olej i wymieniać maks co 10 000 km, pomijając zabawy z zagęszczaniem go. Edytowane 11 Sierpnia 2021 przez Langista 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ecobuda 26 Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Wystarczy że tylko chwilę silnik pochodzi i można jechać normalnie bez zamulania. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mafiu1111 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2021 A jeszcze jedno, jak chcę przejść z motula x-cessa bodajże 10w40 na 5w40 żeby był taki jak należy to muszę robić płukankę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 12 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2021 Jak nie masz żadnego oleju w aucie teraz to nie musisz, możesz zrobić przy następnej wymianie oleju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mafiu1111 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2021 Przy następnej właśnie zrobię, tylko czy lepiej płukankę i wtedy? czy można zmieszać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 12 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2021 Tego oleju będziesz miał w silniku tyle, że nie ma sensu. To też nie jest tak, że silnik wybuchnie czy się zatrze. Przy każdej wymianie zostaje trochę starego oleju, musiał byś co wymianę miskę olejowa zdejmować, a wcześniej najlepiej żeby auto stało dwa dni. Nie należy mieszać przy dolewkach ale w przypadku zlewania starego oleju, płukanka pełni tylko funkcję rozcieńczacza i ewentualnie coś silnik z nagaru wymyje. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mafiu1111 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2021 (edytowane) dobra dzięki to wszystko, po wymianie turba zrobię logi dynamiczne jak mi się zachce, 3 bieg i do końca? logi z grup których? 001 008 i? bo już zapomniałem które grupy to dokładnie miały być Edytowane 12 Sierpnia 2021 przez mafiu1111 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
