Marcinlbn24 1 Opublikowano 7 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2021 (edytowane) Witam jaki polecacie zamienik NAPINACZA ŁAŃCUCH ROZRZĄDU ? Ma ktoś założony zamienik ? Prosił bym o jakieś opinię Edytowane 7 Sierpnia 2021 przez Marcinlbn24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ELLIOTT 33 Opublikowano 7 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2021 Było milion razy. UŻYJ LUPY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
--Rafcio-- 8 Opublikowano 7 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2021 Ja jak bede zmieniał bratu to wstawie SWAG lub Febi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 7 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2021 2 godziny temu, --Rafcio-- napisał: Ja jak bede zmieniał bratu to wstawie SWAG lub Febi Podeślij linki jak możesz:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 7 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2021 (edytowane) Jedyne mądre rozwiązanie to ori bez zmiennych faz albo jak ma być po taniości to odpowiednik z febiego i wyłączenie tego gówna w sofcie. Wszystkie inne zamienniki ze zmienną fazą prędzej czy później dadzą o sobie znać. Edytowane 7 Sierpnia 2021 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 7 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2021 28 minut temu, przem8 napisał: Jedyne mądre rozwiązanie to ori bez zmiennych faz albo jak ma być po taniości to odpowiednik z febiego i wyłączenie tego gówna w sofcie. Wszystkie inne zamienniki ze zmienną fazą prędzej czy później dadzą o sobie znać. Podeślesz mi linka do febiego do b7 bfb ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 7 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2021 allegro.pl ALLEGRO.PL allegro.pl ALLEGRO.PL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 7 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2021 8 minut temu, Dev napisał: allegro.pl ALLEGRO.PL allegro.pl ALLEGRO.PL Który byś dokładnie polecał ? Łancuch też nowy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
--Rafcio-- 8 Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Jak chcesz zrobić dobrze robotę to wymieniasz komplet napinacz,łańcuch i uszczelki, no i przy okazji simeringi na wałkach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Pewnie już z 50 stron ma temat o tym napinaczu i dalej problemy. Może jeszcze Ci zamówić cały zestaw? Paczkomat czy kurier 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2021 59 minut temu, przem8 napisał: Pewnie już z 50 stron ma temat o tym napinaczu i dalej problemy. Może jeszcze Ci zamówić cały zestaw? Paczkomat czy kurier Nie haha ?a jak kupię febiego co będę musiał wyłączać w kompie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpakuziom 32 Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2021 20 minut temu, Marcinlbn24 napisał: Nie haha ?a jak kupię febiego co będę musiał wyłączać w kompie ? Jaki byś nie kupił bez Fazatora, to musisz wyłączyć to w sofcie, bo będziesz miał check'a na desce. Jak kupisz z fazatorem, to nic nie robisz w sofcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2021 45 minut temu, szpakuziom napisał: Jaki byś nie kupił bez Fazatora, to musisz wyłączyć to w sofcie, bo będziesz miał check'a na desce. Jak kupisz z fazatorem, to nic nie robisz w sofcie. Czyli tylko oryginały mają fazatora ? Febi nie ma? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpakuziom 32 Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Zamienniki też mają fazatory. Te bez fazatora są po prostu ze starszych wersji silników 1.8T czyli a4 b5 passat itd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2021 21 minut temu, szpakuziom napisał: Zamienniki też mają fazatory. Te bez fazatora są po prostu ze starszych wersji silników 1.8T czyli a4 b5 passat itd. Czyli jak szukać to z fazatorem febiego może być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpakuziom 32 Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2021 No może, jak Cię stać, to jak najbardziej. Chyba, że podniesiesz sobie poprzeczkę, to idź do ASO i kup za 2600pln Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2021 6 godzin temu, --Rafcio-- napisał: Jak chcesz zrobić dobrze robotę to wymieniasz komplet napinacz,łańcuch i uszczelki, no i przy okazji simeringi na wałkach. Musi pamiętać też o popychaczach 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2021 (edytowane) 9 godzin temu, Marcinlbn24 napisał: Czyli tylko oryginały mają fazatora ? Febi nie ma? Te z fazatorem są awaryjne, a w zamiennikach nawet po 1000-1200 zł potrafią się szybko wysypać, i wsadzali je do 1.8t po 2000r. Eko normy i te sprawy, dlatego napisałem Ci co najlepiej założyć, a te pseudo zmienne fazy wyłączy Ci ogarnięty tuner w sofcie. Jestes z lublina więc masz dwóch pod nosem, którzy CI to zrobią dobrze i przy okazji program o ile nie masz, a jeździć serią 1.8t to grzech i strata czasu. Dwa razy robiłem taki zabieg i patrząc na ceny oryginału napinacza z fazatorem to zostało mi kilka tys w kieszeni i świety spokój oraz brak jakiegokolwiek tyrkotania z rana. Po własnych doświadczeniach jak i kilku innych osób z forum jeśli chcesz zostawić zmienne fazy, które nic nie dają, to tylko ori z aso za ponad 2,5 tys Ci zostaje. Co zrobisz Twoja sprawa. Pozdro. Edytowane 8 Sierpnia 2021 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
