Czujniki parkowania po obcierce
Hej. zostałem obtarty na przednim zderzaku i od tego momentu zdarza się, że szwankują mi czujniki.
Szkodę będę zgłaszać z OC sprawcy i o ile sprawa z wyceną zderzaka to jedno, to zastanawia mnie, jak to będzie, jeśli przy rzeczoznawcy czujniki będą akurat działać prawidłowo i powie, że wymyślam :). Można je systemowo wyłączyć, żeby nie było wątpliwości, że jest z nimi problem? Spotkaliście się z podobną sytuacją?
Dzięki za rady! :)
Czujnik został uszkodzony i dostaje się do niego wilgoć. To powoduje deaktywację ponieważ jest usterka. Gdy jeden z komponentów układu pdc ma usterkę cały system zostaje deaktywowany.
Cytat
Dzięki za info. a czy jest dodatkowo opcja wyłączenia ich z poziomu MMI lub np OBD eleven?
Nie ma.
jeśli masz OBD11 to na pewno możesz odczytać kody błędu, a nie działające czujniki parkowania na 100% zostawią po sobie ślad
  • 4 tygodnie później...
Niebedzie żadnego rzeczoznawcy do takiej szkody, ze zdjęć i informacji od Ciebie to wycenia, zgłaszasz bezgotówkowo do ASO? Czy bierzesz kase i naprawiasz na własny rachunek?
