A4 B7 1.8t BFB duże problemy z odpaleniem na benzynie, szarpanie.
Cześć,
Mój samochód ponownie stwierdził, że nie ma ochoty na jazdę.
Tym razem sytuacja jest następująca. W czwartek miałem wymieniany olej i filtr oleju (nie wiem, czy to w jakiś sposób zaszkodziło).
W piątek rano nie mogłem odpalić samochodu. Rozrusznik kręcił jak wariat a silnik nic. Udało mi się za drugim razem.
Pojechałem do pracy, po 9 godzinach wsiadłem i odpaliłem bez problemu.
W sobotę sytuacja się powtórzyła, ale tym razem nie odpalił wcale. Udało mi się go uruchomić awaryjnie na LPG (odpalił od strzała).
Po około 3 godzinach stania znowu miał problem z odpaleniem, ale ostatecznie po około 10 sekundach kręcenia odpalił na benzynie.
Po zgaszeniu i kilku minutach odczekania czasem odpala OK, a czasem trzeba kręcić.
Przy jeździe na benzynie samochód nie ma mocy i poszarpuje przy przyspieszaniu. Na LPG wszystko jest OK.
Co sprawdziłem:
- pompa paliwa po przekręceniu kluczyka uruchamia się na chwilę, więc wydaje się OK,
- przy dłuższym kręceniu czuć zapach benzyny w kabinie. Nie udało mi się określić skąd (na pewno nie przy pompie i raczej nie w komorze silnika),
- brak błędów w sterowniku silnika,
- filtr wymieniałem około 10000km temu na BOSCHA. Czy on może być przyczyną?
Pytanie dodatkowe, czy pompa powinna załączać się na chwilę za każdym razem jak przekręcę kluczyk (po odczekaniu 10 sekund pomiędzy przekręceniami)?
Edytowane przez kosmik903
Z podanych objawów to prawie na pewno czujnik temperatury do wymiany. Sprawdź na vcds jaką pokazuje temperaturę
