Ręczne polerowanie lakieru przy mikrorysach
Rok temu robiłem profesjonalną polerkę u specjalisty. Niestety 2 dni temu dzieci wpadły na pomysł by zmiotką do podłogi pozamiatać mi samochód :kwasny: No i na jednym boku auta i  z tyłu na klapie potworzyły się takie pasy z mikroryskami/pajęczyny, które nie czuć palcem i trzeba przystawić głowę blisko blachy żeby zobaczyć . Czy jakoś mogę to usunąć sam bez użycia maszyny do polerowania tylko ręcznie? Lakier jest UNI czarny - detailer mówił, że jest on miękki i podatny na zarysowania.  Czy tego nie usunę w ten sposób - nawet jakby usunąć 60%/70% tych powstałych rysek to byłbym zadowolony. Czytałem o jakichś pastach polerskich i mleczkach, ale czego dokładnie użyć i jak przeprowadzić taki zabieg? Nie narobię sobie przy tym więcej rys/ nie uszkodzę lakieru?
Edytowane przez Berserker
Twardy ręczny pad i pasta typu menzerna 400 albo meguiars Ultimate Compound. Kiedyś doprowadziłem tak 2 audice w miarę do ładu ale to męczarnia była :P
Czyli Menzerna 400 Heavy Cut Compound  nie będzie za agresywna?  Polerować ruchami kolistymi czy liniowo? Mocno naciskając czy lekko? Aż do zniknięcia pasty?
SKLEP.MOTOGO.PL
Menzerna Heavy Cut Compound 400 Pasta niemieckiego producenta Menzerna dzieki której błyskawicznie dokonasz korekcji lakieru W porównaniu do innych past zdecydowanie szybciej koryguje lakier...
Na ręczną robotę nie. Ruchy dowolne - okrężne jak i proste, przeciwne do położenia rysy. Lekkim dociskiem to nic nie zdziałasz ręcznie. Pracujesz z wyczuciem, długo też nie ma sensu, bo cząsteczki ścierne też się wypracowują. Poza tym kup jeszcze IPA aby wymyć resztki pasty.
Tak się zastanawiam czy w ogóle warto robić tą polerkę bo tak czy siak auto z czasem będzie się delikatnie rysować a i tak miało robione 2x polerkę  więc lakier będzie coraz bardziej osłabiany i cieńszy. Poza tym nie mam pojęcia i czasu w dobraniu odpowiednich past i padów i samym wykonaniu więc boję się, że może narobię więcej szkód niż pożytku. U mnie drogi do jazdy ciężkie - dużo brudu, żwiru, kamyków. W zimie śniegu sporo bo góry. Jeśli samochód brudny to i tak tych rys nie widać. Jeśli pada deszcz to również nie widać a jak sucho i pogodnie to zazwyczaj używam Quick detailera i właśnie zastanawiam się czy regularnie używany  np. wosk Soft99 Dark&Black lub Dodo Juice zakrywałby takie delikatne ryski ? Czy są lepsze woski od tych? Czym się różni quick detailer od takiego wosku właśnie? Czy wybierać wosk twardy czy miękki?
