pawelpawel111 Opublikowano 4 Września 2021 Autor Opublikowano 4 Września 2021 14 minut temu, Muskel1 napisał: Przy 20°C zostaje deaktywowane. Mylisz się. Jeżeli jest duża wilgoć na zewnątrz grzanie także działa.Temperatura była około 26 stopni. Testowałem na 3 autach.
Muskel1 Opublikowano 4 Września 2021 Opublikowano 4 Września 2021 (edytowane) Testowałem u siebie w suchych warunkach i przy 20°C wyłączało ogrzewanie. 20210902_171924_1_1.mp4 Edytowane 4 Września 2021 przez Muskel1
pawelpawel111 Opublikowano 4 Września 2021 Autor Opublikowano 4 Września 2021 Może oryginalnie każdy ma inaczej.Jak przyjdzie mo kabek to sprawdze oba auta i dam znać
pawelpawel111 Opublikowano 4 Września 2021 Autor Opublikowano 4 Września 2021 Masz może jakieś gotowe kodowania do a4 b9?
pawelpawel111 Opublikowano 8 Września 2021 Autor Opublikowano 8 Września 2021 Dziś sprawdziłem nowy VCDS i mapa w pomocniku kodowania 09 się już pokazała. Jest identyczna jak na zdjęciach które wcześniej wstawiliście. Mam problem ze światłami długimi. Nie działają wogóle . Obojętne czy pociągnę manetkę od siebie w tryb auto czy do siebie. Swieci się tylko niebieska kontrolka.
Muskel1 Opublikowano 8 Września 2021 Opublikowano 8 Września 2021 (edytowane) Wrzuć pełny autoscan. Jakie masz światła bixenon, led, czy led matrix? Edytowane 8 Września 2021 przez Muskel1
pawelpawel111 Opublikowano 8 Września 2021 Autor Opublikowano 8 Września 2021 Mam ledy. Skan wrzucałem wczesniej.Ten problem mam od około 2 miesiecy.
pawelpawel111 Opublikowano 8 Września 2021 Autor Opublikowano 8 Września 2021 Nie jestem pewien byte 0 bit3-5 .U mnie jest 00highbeam config , not active
Muskel1 Opublikowano 8 Września 2021 Opublikowano 8 Września 2021 Scan z klona jest przydatny do kosza.
pawelpawel111 Opublikowano 8 Września 2021 Autor Opublikowano 8 Września 2021 No to zrobię jutro nowy bo żona pojechała do pracy autem. Z modułem 46 połączyłem się bez problemu ale nie znalazłem ani w pomocniku kodowania ani w adaptacjach opcji domykania szyb i szyberdachu z pilota. Domykaja się tylko po przekreceniu kluczyka w zamku .
Muskel1 Opublikowano 8 Września 2021 Opublikowano 8 Września 2021 Masz elektryczną klapę? Ile przycisków masz na tapicerce klapy 1 czy 2? Masz keyless go?
pawelpawel111 Opublikowano 8 Września 2021 Autor Opublikowano 8 Września 2021 keyless go nie mam a przycisk jest tylko 1.Jak nacisne to się otwiera automatycznie.Ale zamykać trzeba recznie.
Muskel1 Opublikowano 8 Września 2021 Opublikowano 8 Września 2021 Lampy led z przodu były fabrycznie czy ktoś dokładał?
pawelpawel111 Opublikowano 8 Września 2021 Autor Opublikowano 8 Września 2021 Ato jet ze stanów i po kolizji.Przód rozbity wiec możliwe wszystko. Sam zobacz https://en.bidfax.info/audi/a5/4822607-audi-a5-premium-s-line-2018-white-20l-4-vin-wausnaf55ja004038.html
Muskel1 Opublikowano 8 Września 2021 Opublikowano 8 Września 2021 Wrzuć do tematu poniżej vin i poproś o rozkodowanie
pawelpawel111 Opublikowano 8 Września 2021 Autor Opublikowano 8 Września 2021 Już zrobione.Czy możliwe jest by to auto nie posiadało funkcji otwierania i zamykania szyb z pilota?
Muskel1 Opublikowano 8 Września 2021 Opublikowano 8 Września 2021 Trudno powiedzieć, zobaczymy jakie wyposażenie ma. Być może należy przyuczyć sterowniki szyb. Jeżeli np. aku zostało odpinane sterowniki gubią przyuczenie krańcowych pozycji. Należy wtedy je przyuczyć.
Muskel1 Opublikowano 8 Września 2021 Opublikowano 8 Września 2021 (edytowane) Ja podejrzewam, że Twoje problemy ze światłami i mmi czy funkcją otwierania z pilota leżą po nieudolnie przeprowadzonej konwersji jednostki MMI oraz lamp z US na EU. Edytowane 8 Września 2021 przez Muskel1
pawelpawel111 Opublikowano 8 Września 2021 Autor Opublikowano 8 Września 2021 Też o tym myślałem ale w instrukcji obsługi nie znalazłem jak to zrobć dla tego modelu. Razem z kablem dostałem na pendrive VCDS DRV 40.4. Próbowałem zauktualizować ale info wyskoczyło że wersja jest aktualna. Czy jak zainstaluje VCDS Release 21.9 też będzie kabel śmigał?
