BCM 09 A4 B9
Znajomy ma a4 b9 i raz zakodował jakimś chińskim ustrojstwem (obsugiwanym przez telefon) tryb skandynawski. Miał identyczne problemy jak ja, czyli brak świateł drogowych pomimo, iż niebieska kontrolka na desce się wyświetla.  Po wyłączeniu tego trybu wszystko wróciło do normy.  Zauważyłem  że u mnie  tylne swiatła postojowe świecą się cały czas ,przednie  także. Nie ma wpływu na to pora dnia,nocy ani ustawienie przełącznika świateł.
Miałeś wrzucić autoscan.
Za godzinę jak wrócę z pracy.
Czy ikone audi connect można uruchomić w b9?  Uruchomiłem w b8.
Nie da się. Wymiana jednostki mmi.
Dodatkowo ten powinien być zaznczony.
Masz nagrzebane w kodowaniach i kij wie gdzie tam problem leży. Sam tam grzebałeś i zmieniałeś kodowania?
Nie nic tam nie robiłem.Ale rozwiązełem problem właśnie. Byte 0 Bit 2 musi być zaznaczony. Wszystko działa już prawidłowo ze światłami.
Częściowo, bo samopoziomu dalej nie masz.
A no właśnie że działa. zakleiłem czujnik światła. wiatła zapaliły się  po czym odkleiłem taśmę,przeparkowałem auto i znowu zakleiłem.Same się wypoziomowały .Zrobiły ruch do góry i w dół.
Friday,10,September,2021,15:50:45:63231
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
VCDS Version: 21.9.0.2  HEX-V2 CB: 0.4555.4
Data version: 20210903 DS330.0
www.Ross-Tech.com
Chassis Type: F5-AU49 (4M1)
Scan: 01 02 03 06 08 09 15 16 17 19 29 36 39 42 44 46 52 5F 6C 81
          A5 A9 CA D6 D7
VIN: WAUSNAF55JA004038   Mileage: 62741km-38985miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
06-Seat Mem. Pass -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
29-Left Light -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
39-Right Light -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
81-Gear Shift -- Status: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: OK 0000
A9-Struct. Borne Sound -- Status: OK 0000
CA-Sunroof -- Status: OK 0000
D6-Light Ctrl Left 2 -- Status: Malfunction 0010
D7-Light Ctrl Right 2 -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CYMC)       Labels:. 06K-907-425-V2.clb
   Part No SW: 8W0 906 259 J    HW: 06L 907 425 C
   Component: 2.0l R4 TFSI  H15 0002
   Revision: --H15---    CVN: 94407C3A
   Coding: 1A2500122326010E34000000000000000000000000000000
   Shop #: WSC 06314 790 00001
   ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0208W0906259J 001003
   ROD: EV_ECM20TFS0208W0906259J.rod
   VCID: 48C8A6A5423C94BB2F1-801C
   VINID: 9D196379158515A44000400320747E8C55
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans (J217)       Labels:| 0CJ-927-156.clb
   Part No SW: 8W1 927 155 B    HW: 0CJ 927 156
   Component: 0CL 20TFSINAR H03 0004
   Revision: --H03---    Serial number: 0000002108 CVN: 6630E97F
   Coding: 000001
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_TCMDL382021 002024
   ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod
   VCID: 3FDABD7917F2D3039EB-806A
   MTF pump:
   Subsystem 1 - Part No SW: 0CK 927 152 AA    HW: 0CK 321 281 K
   Component: V553 MTFP  002 0572
   Serial number: 75117071170024000354
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 8W0-907-379-PLU-V1.clb
   Part No SW: 8W0 907 379 G    HW: 8W0 907 379 J
   Component: ESP9 Plus     H06 0719
   CVN: B085950A
   Coding: 18AA409A28A20A9A119E489400854292E6259218021450881200424967A449
   Shop #: WSC 06324 790 00001
   ASAM Dataset: EV_ESP9BOSCHCMP 001001
   ROD: EV_ESP9BOSCHCMP_001.rod
   VCID: 49CEA3A159366DB330F-801C
Address 06: Seat Mem. Pass (J521)       Labels:* None
   Part No SW: 4M0 959 760 A    HW: 4M0 959 760 A
   Component: MEM-BFS       008 0031
   Serial number: 00000242216055
   Coding: 001610040004B0010003010101012100000000000000000000000000800000
   Shop #: WSC 06325 790 00001
   ASAM Dataset: EV_SCMPasseSideCONTIAU736 006009
   ROD: EV_SCMPasseSideCONTIAU736_AU37.rod
   VCID: 3634D85D38C8124B4DD-8062
Address 08: Auto HVAC (E87)       Labels:* Redir Fail!
   Part No SW: 8W0 820 043 G    HW: 8W0 820 043 G
   Component: Klima Zone 3  H32 0090
   Coding: 440805085544000D10000100880000000000000000000000000000000000
   Shop #: WSC 06335 790 00001
   ASAM Dataset: EV_AirCondiBHTCAU491 001013
   ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod
   VCID: 372AD5593FC2EB4356B-8062
   Fresh air blower control module (front):
   Subsystem 1 - Part No SW: 4M1 820 021 A    HW: 4M1 820 021 A
   Component: J216 FLuftV  H08 0003
   Serial number: 00000000000001313713
   Humidity sensor: exterior:
   Subsystem 2 - Part No SW: 4H0 907 658 A    HW: 4H0 907 658 A
   Component: AQ_Hum_Sensor  H01 0006
   Serial number: D839429880PAG0MUFU02
   Rear A/C control head:
   Subsystem 3 - Part No SW: 8W0 919 158     HW: 8W0 919 158
   Component: E265 Kli Fond  H40 0080
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:* Redir Fail!
   Part No SW: 8W0 907 063 CG    HW: 8W0 907 063 BG
   Component: BCM1 MLBevo   H13 0267
   Coding: 87500F4BE179003F2D158E1C182C10BB110B3D08000000000000000020001A810A440122025205
   Shop #: WSC 50051 004 104857
   ASAM Dataset: EV_BCM1BOSCHAU736 018006
   ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_018_AU49.rod
   VCID: 025C748D24807EEBB15-8056
   Wiper motor control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 8W6 955 119     HW: 8W6 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: 494 LL 170127  036 0471
   Serial number: 00000001701240304606
   Coding: 5FC7F7
   Rain/Light Recognition Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: 81A 955 555 A    HW: 81A 955 555
   Component: G397_RLFSS  H06 0002
   Serial number: 20256335X81A955555A0
   Coding: 02005D
   Light switch:
   Subsystem 3 - Part No SW: 4M0 941 531 AA    HW: 4M0 941 531 AA
   Component: E1 - LDS  H06 0008
   Serial number: 14 04 2017  71040340
   Garage door opener control module:
   Subsystem 4 - Part No SW: 4M0 907 410 A    HW: 4M0 907 410 A
   Component: USHL5  H04 0050
   Serial number: 0000009600335Z2TP702
   Coding: 350000
   Garage door opener control head:
   Subsystem 5 - Part No SW: 4M0 959 719 A    HW: 4M0 959 719 A
   Component: GTO BF  H01 0010
   Serial number: 20170125093531 00276
   Automatic dimming interior mirror:
   Subsystem 6 - Part No SW: 8W0 857 511 B    HW: 8W0 857 511 B
   Component: Y7_Innenspieg  H01 0002
   Serial number: GX1CE118121612011406
   Coding: 010000
   Interior Light Module:
   Subsystem 7 - Part No SW: 8W0 947 135 BH    HW: 8W0 947 135
   Component: J528-Dachele  H14 0130
   Serial number: B00245484
   Control head for driving and comfort functions:
   Subsystem 8 - Part No SW: 8W0 925 301 BC    HW: 8W0 925 301 BC
   Component: SL-B9/Q5NF  H17 0010
   Serial number: 2617000025094001
   Coding: 000000
4 Faults Found:
65689 - Heated Seat Backrest; Front Left
          B14E1 15 [009] - Open or Short to Plus
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 221
                    Mileage: 61855 km
                    Date: 2021.08.30
                    Time: 04:33:13
                    average_Voltage_terminals: 14.50 V
                    Outside air temperature sensor-Resistance: 0.00 kOhm
                    Outside air temperature sensor-Outside air temperature on CAN: 15.50 °C
                    interior_temperature: 16.50 °C
                    Vehicle speed: 0.00 km/h
                    Terminal activation-Terminal 75 status: On
                    Terminal activation-Terminal 15 status signal: On
                    Terminal activation-Terminal 15 via CAN: On
                    Terminal activation-Term 75: qualification: OFF
66657 - Local Databus 5
          U1506 00 [009] - No Communications
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 23
                    Reset counter: 237
                    Mileage: 62538 km
                    Date: 2021.09.08
                    Time: 15:42:46
                    average_Voltage_terminals: 11.80 V
                    Outside air temperature sensor-Outside air temperature on CAN: 30.00 °C
                    interior_temperature: 30.00 °C
66658 - Local Databus 6
          U1507 00 [009] - No Communications
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 23
                    Reset counter: 237
                    Mileage: 62538 km
                    Date: 2021.09.08
                    Time: 15:42:46
262146 - Control Module Incorrectly Coded
          U1014 00 [009] - -
          [ALM: control module incorrectly coded]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 232
                    Mileage: 62538 km
                    Date: 2021.09.08
                    Time: 15:42:42
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 8W0-959-655.clb
   Part No SW: 8W0 959 655 G    HW: 8W0 959 655 G
   Component: Airbag10.44   H05 0104
   Serial number: 003UQ000DSDR
   Coding: BFCCF0C000800000A0000033D20C00000000
   Shop #: WSC 24627 003 1048576
   ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU736 005015
   ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_005_AU49.rod
   VCID: 4DC697B1AD5E71931C7-8018
   Left seat belt tensioner:
   Subsystem 1 - Part No SW: 4M0 980 945 B    HW: 4M0 980 945 B
   Component: BeltPretRevFL  306 2033
   Serial number: 8W6857705C0044R00324
   Coding: 80000D
   Right seat belt tensioner:
   Subsystem 2 - Part No SW: 4M0 980 946 B    HW: 4M0 980 946 B
   Component: BeltPretRevFR  306 2033
   Serial number: 8W6857706C0042R00122
   Coding: 80000D
   Seat occupied recognition passenger side:
   Subsystem 3 - Part No SW: 4M0 959 339     HW: 4M0 959 339
   Component: BF-Gewichtss.  H11 0022
   Serial number: IBH0000J170006T08F02
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Subsystem 4 - Part No SW: -----------    HW: 442 062 501 17
   Component: SideSensor_Df  1E2 0887
   Serial number: 3577Y00A12066961E34W
   Coding: 2D2D2D
   Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor:
   Subsystem 5 - Part No SW: -----------    HW: 442 062 501 17
   Component: SideSensor_Pf  1E2 0887
   Serial number: 3587Y009D2066962E083
   Coding: 2D2D2D
   Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side):
   Subsystem 6 - Part No SW: -----------    HW: 442 0B0 102 17
   Component: SideSensor_Dr  1C7 0148
   Serial number: 3517700202A5193A866%
   Coding: 2D2D2D
   Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
   Subsystem 7 - Part No SW: -----------    HW: 442 0B0 102 17
   Component: SideSensor_Pr  1C7 0148
   Serial number: 3527700222A51937F633
   Coding: 2D2D2D
   Crash sensor for front airbag: driver side:
   Subsystem 8 - Part No SW: -----------    HW: 442 0C1 202 17
   Component: FrontSensor_D  1C5 014A
   Serial number: 35575002029DD0B7089D
   Coding: 2D2D2D
   Crash sensor for front airbag: front passenger side:
   Subsystem 9 - Part No SW: -----------    HW: 442 0C1 202 17
   Component: FrontSensor_P  1C5 014A
   Serial number: 35675002029DD0B7E86P
   Coding: 2D2D2D
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 4M0-907-129.clb
   Part No SW: 4M0 907 129 GB    HW: 4M0 907 129 GB
   Component: Lenks.Modul   H11 0009
   ASAM Dataset: EV_SMLSKLOAU736 006008
   ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod
   VCID: 76B4185D7848524B8DD-8022
Address 17: Instruments (J285)       Labels:* None-SRI2
   Part No SW: 8W6 920 870     HW: 8W6 920 870
   Component: TBenUSA       H08 0523
   Coding: 00EF11C7208000080003E8601800000000000000
   ASAM Dataset: EV_DashBoardAU736 001022
   ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod
   VCID: 7F5AFD7957721303DEB-802A
1 Fault Found:
16777024 - No Communication with Diagnostic Gateway
          U0146 00 [008] - -
          [BCME_0x23 communication error bap_error_timeout heartbeat]
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 22
                    Mileage: 61817 km
                    Date: 2021.08.28
                    Time: 14:55:52
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:* None
   Part No SW: 4M1 907 468 D    HW: 4M1 907 468 A
   Component: Gateway       H16 0107
   Revision: 4V010003    Serial number: 0344V000A17201
   Coding: 030100010000064029070000005900106C100007000000000100000000000000
   GVL: 01503C100000000040BC08000002C80010080000000000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_GatewCONTIAU736 002040
   ROD: EV_GatewCONTIAU736_002_AU49.rod
   VCID: 3828D66532DCE43B5F1-806C
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 8W0 951 523 F    HW: 8W0 951 523 F
   Component: J453 MFL  H04 0004
   Serial number: 20180910093339 21384
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 8S0 915 181 C    HW: 8S0 915 181 C
   Component: J367-BDMHella  H10 9070
   Serial number: 9672992504
Address 29: Left Light (J1018)       Labels: 4M0-907-397.clb
   Part No SW: 4M0 907 397 AC    HW: 4M0 907 397 C
   Component: LCM_MLBevoH05 0024
   ASAM Dataset: EV_LCMLeftHELLAAU736 001012
   ROD: EV_LCMLeftHELLAAU736_VW48.rod
   VCID: 78A81665725C243B9F1-802C
Address 36: Seat Mem. Drvr (J136)       Labels:* None
   Component: MEM-FS        008 0031
   Serial number: 00000242218393
   Coding: 004610040004B0010003010101012100000000000000000000000000800000
   ASAM Dataset: EV_SCMDriveSideCONTIAU736 006009
   ROD: EV_SCMDriveSideCONTIAU736_AU37.rod
Address 39: Right Light (J1023)       Labels: 4M0-907-397.clb
   ASAM Dataset: EV_LCMRightHELLAAU736 001012
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:* None
   Part No SW: 4M0 959 793 E    HW: 4M0 959 793 C
   Component: TSG FS        009 0057
   Serial number: 0000241791399
   Coding: 001F4B42400010A500002480
   ASAM Dataset: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU37.rod
   VCID: 40D8BE856A0CACFBE71-8014
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels:* None
   Part No SW: 8W0 909 144 G    HW: 8W0 909 144 B
   Component: EPS_MLBEVO_ZF H08 0409
   Coding: 09000380008000
   ASAM Dataset: EV_EPSZFAU49X 003018
   ROD: EV_EPSZFAU49X_003.rod
   VCID: 41DEBB816106A5F3E8F-8014
Address 46: Central Conv. (J393)       Labels:* None
   Part No SW: 8W0 907 064 CB    HW: 8W0 907 064 B
   Component: BCM2 MLBevo   018 0344
   Coding: 01320000480000A165C780006601000033020000110122502F04000000040030201E0000000000
   Shop #: WSC 12345 219 12345
   ASAM Dataset: EV_BCM2HellaAU736 012013
   ROD: EV_BCM2HellaAU736_012_AU49.rod
   VCID: 7EA4007D50781A0BD5D-802A
   ID - sensor:
H40 0105
   Coding: 000000
   Alarm horn:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 951 605 A    HW: 5Q0 951 605 A
   Component: Sirene, DWA  005 0314
   Serial number: 00000000000068433377
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:* None
   Part No SW: 4M0 959 792 E    HW: 4M0 959 792 C
   Component: TSG BFS       009 0057
   Serial number: 0000241450578
   ASAM Dataset: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU37.rod
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:* 8W0-035-MIB-HGS2.clb
   Part No SW: 8W0 035 664 F    HW: 8W0 035 664 A
   Component: MU-HS--US     045 0192
   Serial number:
   Coding: 01940401FF0A000013110001061A00002F0034E401F001040E
   ASAM Dataset: EV_MUHigScl6C3DELP 001011
   ROD: EV_MUHigScl6C3DELP.rod
   VCID: 3D26C7711DFEC1138C7-8068
   Data carrier:
   Subsystem 1 - Part No SW: V03 959 802 LD    HW: -----------
   Component: ECE 2019  --- 0038
   Serial number: --------------------
   Multimedia System 1:
   Subsystem 2 - Part No SW: 8W1 919 604     HW: 8W1 919 604
   Component: DU Std AU49x  H31 0160
   Serial number: TPO00113011700720152
   Multimedia system control head:
   Subsystem 3 - Part No SW: 8W0 919 614 N    HW: 8W0 919 614 N
   Component: ControlUnit_B  H22 0134
   Serial number: APVAK129121600020321
1 Fault Found:
2562 - Navigation System
          B126C F0 [008] - Navigation Database Faulty
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 5
                    Mileage: 61817 km
                    Date: 2021.08.28
                    Time: 15:06:22
                    Voltage terminal 30: 12.2 V
Address 6C: Back-up Cam. (J772)       Labels:* Redir Fail!
   Part No SW: 4M0 980 556 A    HW: 4M0 980 556 A
   Component: RVC Compact   H12 0240
   Coding: 0294040102002001400040
   ASAM Dataset: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv 005010
   ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv_005.rod
   VCID: 3332E1492BBA07636A3-8066
Address 81: Gear Shift (J587)       Labels: 4MX-713-041-81.clb
   Part No SW: 8W1 713 041 J    HW: 8W1 713 041 J
   Component: GSM-LL        H09 0073
   Revision: 0L0D5012    Serial number: 20170211000398
   ASAM Dataset: EV_GSMWaehlZFAU736 001016
   ROD: EV_GSMWaehlZFAU736.rod
   VCID: 3A2CCC6D0CD0F62BA95-806E
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242)       Labels:* Redir Fail!
   Part No SW: 8W6 907 217     HW: 8W6 907 217
   Component: BVS           H14 0042
   Coding: 0404090400000203022000A0810000FC00F0C020C020
   ASAM Dataset: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026
   ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod
Address A9: Struct. Borne Sound (J869)       Labels: 4H0-907-159.clb
   Part No SW: 8W0 907 159 E    HW: 4H0 907 159 A
   Component: SAS-GEN 2     H07 0007
   Serial number: 170131203164
   ASAM Dataset: EV_SoundActuaGen2AU64X 003010
   ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X.rod
   VCID: 43D2B1897B1AB7E3FA3-8016
Address CA: Sunroof (J245)       Labels:| 4M0-907-594.clb
   Part No SW: 4M0 907 594 J    HW: 4M0 907 594
   Component: SAD_STG_1     013 0005
   Coding: 208000049401
   ASAM Dataset: EV_SunRoofCONTIAU736 006008
   ROD: EV_SunRoofCONTIAU736_006.rod
Address D6: Light Ctrl Left 2 (A31)       Labels: 7PP-941-572.clb
   Part No SW: 7PP 941 572 AC    HW: 7PP 941 572 A
   Component: LED1L         H09 0008
   ASAM Dataset: EV_LEDModLeftMELCOAU736 001004
   ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_VW37.rod
   VCID: 176A35D95F02CB4376B-8042
3 Faults Found:
0065 - Supply voltage
          U1011 00 [008] - Voltage too Low
          [Voltage too low]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 10
                    Mileage: 62023 km
                    Date: 2021.09.01
                    Time: 15:16:29
                    Terminal 56b: 21.60 V
                    Terminal_56b_Textual: numerical value: no text
                    Terminal 56a: 0.10 V
                    Terminal_56a_Textual: numerical value: no text
                    Supply via vehicle elec. sys. ctrl. unit: 25.50 V
                    Terminal 15: 25.50 V
                    Daytime driving light supply: 25.50 V
                    Supply for logic: 25.50 V
0774 - Light Bulb for Low Beam
          C1198 29 [008] - Signal Implausible
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 102
                    Reset counter: 22
                    Mileage: 61843 km
                    Date: 2021.08.29
                    Time: 16:16:03
0272 - Databus
          U1121 00 [008] - Missing Message
          [can message LED_Soll_Fkt0 missing]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 22
                    Mileage: 61843 km
                    Date: 2021.08.29
                    Time: 16:05:06
Address D7: Light Ctrl Right 2 (A27)       Labels: 7PP-941-572.clb
   Component: LED1R         H09 0008
   ASAM Dataset: EV_LEDModRightMELCOAU736 001004
3 Faults Found:
          [Voltage too low]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 10
                    Mileage: 62023 km
                    Date: 2021.09.01
                    Time: 15:16:29
                    Terminal 56b: 21.50 V
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 20
                    Reset counter: 22
                    Mileage: 62741 km
                    Date: 2021.09.10
                    Time: 14:40:32
0272 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 22
                    Mileage: 61843 km
                    Date: 2021.08.29
                    Time: 16:05:06
End----------(Elapsed Time: 01:51, VBatt start/end: 14.5V/14.4V)-----------
Fotki z modułu 46
W mmi brakuje mi jednej pozycji. Tej ostatniej na zdjęciu. Pozycja druga z fotki jest u mnie zaznaczona ale nie wiem do czego ona się dokładnie odnosi.
Fenster öffnen mit Langdruck- otwarcie szyb długim trzymaniem przycisku (pilota)
Öffnen mit Komfortschlüssel dotyczy funkcji otwierania keyless entry, czyli po dotyku klamki.
No ale z pilotów nic się nie otwiera. A szyby sa skalibrowane. W pomocniku kodowań nic nie widzę.W adaptacjach wszystko jest na ON.
Po włożeniu kluczyka do drzwi ,przekręceniu i przytrzymaniu szyby się domykaja albo otwierają.Tylko z pilotów funkcja nie działa.
Jesteś pewny że końcowe pozycje szyb są przyuczone?
Jeżeli tylko lekko naciśne zamykanie szyby to sama jedzie do góry do końca.Z otwieraniem to samo. Obie szyby identycznie.
Czyli wygląda na to, że są przyuczone ale możesz jeszcze raz dla pewności przyuczyć.
