BCM 09 A4 B9
Dzisiaj to zrobiłem ale nadal nie działa. Znalazłem na niemieckim forum ,że facet miał ten sam problem.Przyuczył szyby a zapomniał o szyberdachu. Sterownik nie dostawał odpowiedzi ze strony szyberdachu i dlatego to nie działało. Ja nie chcę by dach też się otwierał.Wyglada na to ,iż u mnie jest ten sam problem. Jak wykodować ten szyberdach z komfortowego otwierania a zostawić tylko szyby?
Jeżeli już to w adaptacjach w sterowniku 46
POszukam na wolnym czasie. i wyłączę.
Da się tą ikonę audi connect uruchomić u mnie?
Napisałem już wyżej, że nie.:wink:
Włąśnie sprawdziłem w sterowniku46 w adaptacjach wszystko co możliwe i zwiazane z komfortowym otwieraniem. Dla kazdego z 4 kluczy komfortowe otwieranie i zamykanie okin i szyberdachu jest włączone. Szyberdach też nauczony skrajnych pozycji. Otwieranie z pilota dalej nie działa. Wszystko otwiera się tylko z kluczyka. Jakieś pomysły?  Czy po zmianie z USA na DE sprzedawca musiał zmieniać oprogramowanie W MMI? Może w tym problem....... Nie mam pomysłów już.
Musiał zrobić konwersje z USA na EU.
No ale komwersja dotyczy zachowania lamp.Raczej nic wiecej.
MMI musi być także pod EU przygotowane.
Zmienić wersję MMI(zaktualizować)? czy wersja mmi może być problemem? Co byś poradził?
W VCDS jest opcja robienia map adaptacji (adpmap). Zrób mapę adaptacji sterownika 46 i wrzuć tutaj. Zobaczę czy coś mi wpadnie w oko. Jak do tej pory nie mam niestety pomysłu.
Nic takiego nie widziałem w VCDS
Na próbę w kodowaniach w sterowniku 46, byte 12 odznacz bit 4. Zamknij vcds, wyłącz zapłon. Zamknij/zarygluj auto pilotem i odczekaj 15 min do uśpienia wszystkich sterowników. Następnie sprawdź czy szyby otfierają się z pilota.
Sprbóję jutro.Mimo wszystko dzieki wielkie za pomoc i zaangażowanie w temacie.
 mapę adaptacji sterownika 46 zrobię po południu, bo żona z dzieciakami pojechała w piątek  do rodziny i wrócą dziś.   Ma ktoś zdjęcia z modółu 46 dla takiego sterownika jak mój?
Zastanawia mnie byte 10 bit 5.
Dotyczy zdalnego otwierania i zamykania auta telefonem, poprzez aplikację myAudi, w ramach usługi Audi Connect Remote & Control.  Tylko dla aut posiadających eCall/bCall.
Z kąd masz taką informację.? remote lock unlock oznacza otwieranie zamykanie pilotem w dosłownym tłumaczeniu
Masz centralny zamek? Masz
Otwierasz i zamykasz pilotem? Tak
Gdyby było tak jak piszesz, nie otworzyłbyś i nie zamknął auta pilotem z odznaczonym bitem.
