[B6 AWX] Nie wyłączający się przycisk ECON
Panowie mam pytanko.
W zime jakby zaciął mi sie przycisk econ w klimatroniku- jak było wtedy na minusie to tego nie ruszalem bo grzac grzalo mi prawidłowo.. teraz natomiast zrobilo sie cieplo i pojawil sie problem... klima nie chciala chlodzic.. - pierwsze co zrobilem to pojechalem do Mechanika na nabicie gazem.. wszystko ok nabil na maxa bo byla kompletna pustka.. układ jest szczelny.. po podlaczeniu pod kompa nie wykazalo zadnych błędów klimatyzacji. Diagnoza miechanika byla taka ze trzeba wymienic czujnik ciśnienia ktory jest wkrecany w chłodnicę :wallbash:. Mogę mu zaufac i zlecic zamowienie tego czujnika? z tego co mi wiadomo to nie jest raczej tania sprawa :disgust:
nikt raczej nie zdiagnozuje Ci na odległość przecież... skoro tak stwierdził mechanik....
Z reguły ten czujnik nie pada, tylko problem jest z nieszczelnością....
ECON nie wyłącza się wtedy kiedy nie ma czynnika lub czujnik walnięty... ostatnio był temat o tym w B7 (czyli to samo)
skoro Ci naładował... to pewnie czujnik
a nie ma tam błędów czasem?
do skovroon...ja właśnie wróciłem od gustka co się zajmuje naprawą klimy...podłaczyl pod kompa i wyskoczyło że nie mam czynnika...i .... :wallbash: walnięty moduł...czyli panel sterowania...a problem mam dokładnie jak ty...ECON sie nie wyłącza...i teraz mnie czeka wymiana panela sterowania...więc jak ci gustek tak powiedzał to co ci pozostało...? albo uwierzyć mu ..albo sprawdzic u kogoś innego...powiem Ci że chciałbym miec taki problem jak ...tylko czujnik...pozdro...
W tą szczelność to ja bym bardziej wniknął.Mi też nabijali i powiedzieli że szczelny,a później okazało się żę są przecieki przy sprężarce :confused4:
Mi się nie wyłączał jak miałem dziurę w układzie. Wymiana chłodnicy + napełnienie i przycisk ożył :decayed:.
przycisk econ (nie da się wyłączyć) gdy:
- brak czynnika w układzie
- uszkodzony czujnik ciśnienia
- uszkodzona instalacja elektryczna
- uszkodzony czujni temperatury zewnętrznej
kolego "skovroon" jezeli nie bylo gazu w klimie to chyba jakas uciekl wiec uklad nie moze byc szczelny . a ty piszesz, ze szczelny ? przez jakis czas moze bedzie chlodzic ale pewnie nie za dlugo. poprawcie mnie jak sie myle
wydaje mi sie ze w kazdym samochodzie ktory ma klime trzeba co kilka lat nabijac na nowo gazem.. nie zman sie na tym ale takie jest moje zdanie.
Ale uzupełnia się w niewielkich ilościach, nie od pustego do pełna.
jesli nawet jest w ukladzie jakas "dziurka" która mógłby sp***rzac gaz.. to przeciez zaraz po wyjechaniu z warsztatu klima powinna chlodzic.. a bylo tak jak i przed nabiciem.
Wykasowałeś błędy? Warto spróbować tego.
Nie wiem gdzie nabijałeś,ale dlaczego wypuścili Cię na ulicę z niedziałającą klimą :mysli: No chyba że kasy nie wzieli...
właśnie kasy nie wzięli:) bo powiedzieli żebym zapłacił jak założą ten czujnik nowy... Narazie czekam aż aso im go przyśle... I wtedy pojadę do nich założyć.
Witam
U mnie jest tak że po kilkunastu kilometrach sie EKON włącz i wtedy nie morzna wyłączyć dopiero jak wyłączę zapłon jest dobrze ale znowu jak przejadę jakiś kawałek to sie sytuacja powtarza.
dobij układ gazem
też to miałem, wymiana czujnika i klima smiga, no ale 350 zł nie moje :angry:
Dzisiaj nabiłem gazu do klimy brakowało 150gram zobaczymy jak teraz będzie.
wieec... moj problem rozwiazany... :) tak jak przypuszczal mechanik i czesc z was.. wymiana czujnika na nowy wszystko zalatwila.. :good: udalo mi sie go zdobyc nowke z ASO za 180zł :) teraz chłodzi az miło :decayed: :decayed:
Po nabiciu klimy teraz aż zamarza cały układ diagnoza była -zawiesza sie elektrozawór w sprężarce więc czekam na przesyłkę z sprężarka po regeneracji bo samego elektrozaworu nie da się wymienić
