Piotrekkk20tfsi Opublikowano 4 Października 2021 Opublikowano 4 Października 2021 Mam problem z audi a4 B7 2.0 tfsi 200km. Nierówna praca silnika na biegu jałowym, mruga kontrolka silnika, defekt wypadanie zapłonów cylinder 1 oraz zbyt uboga mieszanka, świece, cewki, kompresja, nagar na zaworach dolotowych, instalacja komputer wtrysku- cewki sprawdzona. Odma wymieniona, uszczelniacz na wale po stronie skrzyni wymieniony, vacum pompa wymieniona. Jakieś pomysły co to może być?
Langista Opublikowano 4 Października 2021 Opublikowano 4 Października 2021 Tylko na jałowym? Podczas jazdy idzie idealnie? Jak wygląda świeca z pierwszego cylindra? Przerwa na niej jest dobra? Test na upg zrobiony?
Piotrekkk20tfsi Opublikowano 5 Października 2021 Autor Opublikowano 5 Października 2021 6 godzin temu, Langista napisał: Tylko na jałowym? Podczas jazdy idzie idealnie? Jak wygląda świeca z pierwszego cylindra? Przerwa na niej jest dobra? Test na upg zrobiony? Tak tylko na jałowym, podczas jazdy idzie normalnie ma moc nic się nie dzieje, po świecy widać że coś nie gra bo jest mokra, przerwa jest dobra, wtryski były zamieniane miejscami także odpadają, szczelność robiłem.
DarekS4 Opublikowano 5 Października 2021 Opublikowano 5 Października 2021 (edytowane) 9 godzin temu, Piotrekkk20tfsi napisał: Mam problem z audi a4 B7 2.0 tfsi 200km. Nierówna praca silnika na biegu jałowym, mruga kontrolka silnika 9 godzin temu, Piotrekkk20tfsi napisał: uszczelniacz na wale po stronie skrzyni wymieniony Co ma piernik do wiatraka podmieć cewki miejscami i sprawdź czy wypadanie zapłonu zmieni cylinder, jak nie to zrób to samo dla wtrysku. Edytowane 5 Października 2021 przez DarekS4
DarekS4 Opublikowano 5 Października 2021 Opublikowano 5 Października 2021 Godzinę temu, Piotrekkk20tfsi napisał: po świecy widać że coś nie gra bo jest mokra, przerwa jest dobra, wtryski były zamieniane miejscami także odpadają, szczelność robiłem. no to cewka może być padnięta
Langista Opublikowano 5 Października 2021 Opublikowano 5 Października 2021 Albo sama wiązka, po tymczasie też coś mogło się pokruszyć od temperatury..
DarekS4 Opublikowano 5 Października 2021 Opublikowano 5 Października 2021 Może być sporo rzeczy ale jak daje miodu to mówi że jedzie. Miałem ostatnio takiego passata i na jałowym czeka nie podawała. A jak dostał miodu na drodze to było ok ze sporadycznym miss fire. Niech sprawdza po kolei. Diagnostyka układu zapłonowego jest w miarę prosta.
