Analiza logów A4B6 1.8tQ+Lpg
Witam, od jakiegoś czasu mam wrażenie że obroty silnika delikatnie falują co jakiś czas.
Zauważyłem także jakby spalanie stykowe na pb, na LPG jest minimalne.
Proszę o analizę logów, zrobiłem wszystko wg instrukcji
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub...
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
Olej, filtry, rozrząd, wymieniony 6tys km temu. Świece irrydowe Denso mają 40tys km - 3 lata.
Cewki wszystkie Beru. Na 4 cylindrze od rozrządu ma 2dni, reszta poniżej roku.
Błędów od wymiany cewki brak. Odkąd mam auto 4 lata zawsze piszczała pompa paliwa. Jeżdżę głównie na LPG.
Bardzo proszę o analizę logów - ja mało wiem na ten temat.
Z góry dziękuję, pozdrawiam.
Zacznij od sprawdzenia szczelności dolotu, przepływka za mało wskazuje, jesli szczelność ok to przepływka do wymiany, turbo jakoś ospale wstaje, swiece wymien na nkg pfr6q.
Ok, dziękuję za szybką odpowiedź. A z składem mieszanki wszystko ok ?
W sterowniku LPG-tech mam na wysokich obrotach troszkę podniesioną dawkę gazu.
Od czego najlepiej sprawdzić szczelność układu dolotowego ? Dodam że obroty wolno opadają.
Edytowane przez Jacek Mamra
Log 2+33 na LPG zrobiłeś? Jak tak to do regulacji bo ubogo jest.
Szczelność dolotu musisz sprawdzić w całości, nie ma reguły od czego zacząć. Jak napompujesz dolot to usłyszysz jak będzie nieszczelnie, jak nic nie usłyszysz tzn. że jest szczelnie.
Pomyłka, już robię
Jest:
http://vaglogi.pl/log-002_033_61Tx7EP.html
4 minuty temu, Jacek Mamra napisał:
Pomyłka, już robię
Jest:
Mocno ubogo jest i ten log wrzuciłeś wcześniej. Ogarnij najpierw auto na benzynie, później zajmij się strojeniem LPG.
Logi dynamiczne LPG 002+033+020
VAGLOGI.PL
Rozumie że na PB jest ubogo, tak ? Zacznę od dolotu, później pompa paliwa, mierzyć ciśnienie na listwie ?
Jak ten pierwszy log jest na PB a drugi na LPG to na jednym i na drugim paliwie jest ubogo, na LPG jest lepiej ale też mało paliwa. Najpierw ogarnij PB później zajmij się LPG.
Rozumie, że są zbyt duże korekty sondy lambda, jakie powinno być napięcie - tak z ciekawości pytam,
z tego co zauważyłem na LPG stuki są o wiele mniejszej
Napięcia masz ok.
Ok, a korekty lambda w jakich granicach powinno się mieścić. Wybaczcie że zawracam gitarę, chciałbym się czegoś dowiedzieć.
+/- 10 oczywiście lepiej jak będzie - niż + oraz im bliżej zera tym lepiej.
Edytowane przez pelonek1
Dziękuję, jeszcze zapytam jakie powinno być ciśnienie paliwa na listwie ?
Jak dobrze pamiętam to 4 bary powinno być.
Witam zaczynam sprawdzenie szczelności dolotu .
Ten grzybek ma puszczać powietrze w dwie strony ?
Zatkaj go z jednej strony, a z drugiej zaciągaj powietrze. Jeśli jest sprawny to membrana zamyka przepływ. Dolot się sprawdza kompresorem więc jak zamierzasz rozbierać wszystko i ręcznie sprawdzać to szkoda czasu.
Ok, grzybek piszcza w obydwie strony jak chcę. Dmucham wciągam to samo - Znaczy śmietnik ?
Buduje sobie układ z tego co mam pod ręką.
Jak zatkasz ręką jeden króciec, a przez drugi wciągając powietrze nie "czujesz" że membrana w środku pracuje to jest zepsuty.
Dzięki
