Przyciski na zegarach
Chciałem Was prosić o w miarę dokładny opis do czego służą te przyciski zlokalizowane na zegarach 3 po lewej i 3 po prawej stronie. Może ktoś ma czas  to wytłumaczyć ?
Pisze w instrukcji do czego. Wystarczy w do niej zajrzeć
Nie posiadam niestety ;/
Wystarczy na nie spojrzeć i będzie wiadomo do czego, nie trzeba czytać instrukcji, a jak nie wiadomo to wciskać po kolei i będzie wiadomo, nic nie popsujesz :grin:
Dzięki
A jeszcze mam pytanie bo ten Check służy do analizy stanu samochodu, także wcisnąłem przeanalizowało i wyskoczyło OK czyli jest wszystko dobrze bo jeśli by coś było nie tak pokazał by się komunikat? I co do podświetlenia tablicy w jakim zakresie do 100% macie rozjaśnienie zegarów ustawione? Wgl jeszcze takie pytanie z innej beczki czy da się ustawić Polski język w tym całym interfejsie?
Edytowane przez FabianB
Check kontroluje stan płynów, oświetlenie, ładowanie aku. Jeżeli pojawia sie ok to wszystko jest jak powinno być. W razie spalonej żarówki, na przykład lub niskiego poziomu płynu pojawi się komunikat. Nie musisz naciskać tego przycisku, bo przy każdorazowym rozruchu silnika, check zostaje przeprowadzony automatycznie. Język na fisie można zmienić.
J. polskiego nie ustawisz w ten sposób
Dzięki chłopaki super wszystko jasne :)
No tak, zapomniałem, że polskiego tam nie ma.
Wystarczy Angielski dzięki, bo obecnie jest po Niemiecku już to ogarnąłem. A wiecie co pytam może tak głupio ale zawsze mnie to ciekawi przy odpalaniu silnika rozruchu trzeba za każdym razem czekać aż wgra ikonkę OK i pozostałe kontrolki czy można ze strzału przekręcać zapłon i odpalać silnik dobre to takie rozwiązanie? Zawsze staram się czekać, ale np w starszych samochodach to od razu :grin:
Nie musisz czekać.
Nie musisz czekać, jeżeli coś jest nie tak to komunikat i tak wyskoczy.
