Błąd poduszki powietrznej 532 , 595
Chciałem wykasować blad poduszki powietrznej (wymieniana była poduszka po dzwonie)
VAG pokazał dwa błędy
532 - Napięcie zasilania, sygnał za mały, błąd sporadyczny
595 - Tylko w pełnej wersji, brak osprzętu, nie związany ze sprzętem
Jest to AUDI A4 1,9 TDI 110 km AFN
Pęknięta była wtyczka, która wchodzi w gniazdo w poduszce kierownicy. Musiałem odciąć starą i przylutować inną (od MERCEDESA)
"Crash Data" - do skasowania tego błędu potrzebujesz specjalnego sprzętu. Zagadaj do elektromechanika, to może ci usunie ten błąd. Taki sprzęt jest drogi. Nie kombinuj zbyt dużo, bo BEZPIECZEńSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE!!!
No a to co oznacza ?
Pewnie zapisało przy odłączaniu akumulatora.
532 - mialem u siebie okazalo sie ze wtyczka jest zasniedzial i prad przewodzi za maly, wystarczylo przeczyscic, podlaczyc z powrotem i blad dalo sie spokojnie skasowac. Choc jak mowisz ze zmieniales wtyczke to moze byc cos powazniejszego.
  • 3 miesiące temu...
Tylko wtyczka była stara z MERCA 124[br]Dopisany: 03 Kwiecień 2007, 10:59 _________________________________________________Czy ten błąd
595 - Tylko w pełnej wersji, brak osprzętu, nie związany ze sprzętem ]
to jest
00595 - Crash Data stored - zanotowano wypadek
Czy trzeba wymienić sterownik poduszki ?
Wymieniona była poduszka w kierownicy i prawy pas z napinaczem.
[br]Dopisany: 17 Lipiec 2007, 21:13 _________________________________________________To jak z tym sterownikiem poduszki ?[br]Dopisany: 19 Lipiec 2007, 23:38 _________________________________________________???[br]Dopisany: 20 Lipiec 2007, 18:55 _________________________________________________To jak z tym sterownikiem poduszki ?
wymienia się sterownik, grzebanie w systemie bezpieczeństwa jest karalne.
Ten temat poruszany był kilka razy i zdaje się, że nawet szogun0 przedstawił odpowiedni paragraf ?(no tu mogę się mylić).
Także zamiast poganiania, poszukałbyś na forum ;)
Dzięki pre_pl
I jeszcze, jak sprawdzić czy pas kierowcy był wystrzelony (wymieniałem prawy pas, bo był zwinięty i nie można go było rozwinąć) a pas kierowcy chodzi normalnie.[br]Dopisany: 24 Lipiec 2007, 10:17 _________________________________________________I gdzie ten sterownik poduszki jest schowany
pod konsola srodkowa, jest tak jakby przed lewarkiem od zmiany biegów,tylko ze niżej
tak, całą konsole środkową z tunelem :naughty:
