Kamerka z aliexpress do Audi A4 B9
Znalazłem na AliExpress kamerkę nawet ciekawe rozwiązanie. Czy ktoś miał już styczność z takim czymś i może podzielić się swoimi uwagami?  Hc9538bbe79e242688b7b6368ded70f01t.jpg_3
Też myślałem ją kupić między innymi ze względu na montaż p&p i integrację w stopkę lusterka. Nie musisz nic dodatkowo na szybę montować. Na jednym z forum ma dość dobre opinie. Są 2 różne warianty. Z przesłoną f1,6 i f2.0, ta pierwsza jest lepsza.
FITCAMX.COM
What model should I choose? Why You Need This OEM Dash Cam? Plug and PlayFITCAMX dash cam has brand-new methods for power (the room lamp/the moon roof/Adaptive Cruise Control/Rain sensor, etc.)...
tutaj znalazlem drugiego producenta
Zamówiłem dzisiaj, jak przyjdzie i zamontuję to zdam relację.
Teraz właśnie kupiłem (drugą) bo omyłkowo kupiłem 2.5 K:doh:
Przy zamawianiu pierwszej było kilka opcji z różnej wielkości kartami. Ja nie chciałem kupić kamery z kartą i wybrałem bez karty sd i przeoczyłem, że bez karty dostępne opcje to 2.5 K. Dopiero dziś po zamontowaniu i wyborze rozdzielczości w ustawieniach, zauważyłem, że to nie 4K:facepalm:
  • 10 miesięcy temu...
Można prosić link do Majfrendow... Miałem taką w Superb II FL świetna sprawa zwłaszcza że można było dołączyć tył oraz niski pobór prądu spoczynkowy
3 minuty temu, macherstudio napisał:
@Muskel1 OT a może masz na sprzedaż tą poprzednią 2K ...?
Niestety nie. Odesłałem sprzedawcy.
@Muskel1 powiedz proszę - dawno nie zamawiałem od MajFrendów - jak teraz z cłem wygląda temat - płaciłeś coś więcej? Jak porównujesz obraz z 2k i 4k warto było wymienić na 4k?
Nie płaciłem cła, paczka dotarła pod podany adres.
Ja zdecydowałem się na 4K. Musisz sam wiedzieć czy Tobie taka rozdzielczość wystarczy.
  • 1 rok później...
Można zgrywać filmy na telefon bez wyjmowania karty?
Na filmie z ogłoszenia nie widać jak on to dokładnie podłącza. Czy wystarczy podłączyć jeden kabel? Możesz napisać coś więcej o podłączeniu?  Jesteś z niej zadowolony? Jak z obrazem w nocy?
Można, za pomocą W-Lan.
Widać. Do kamery dołączona jest krótka wiązka Y. Wypinasz ori wiązkę z czujnika deszczu, wpinasz ją do dołączonej do kamery wiązki Y, następnie jedą stronę z wiązki Y wpinasz do kamery a drugą stronę do czujnika deszczu.
Jak do tej pory jestem zadowolony. Tutaj wrzuciłem 2 filmiki z jazdy w nocy.
https://a4-klub.pl/topic/471333-a4-b9-avant-30-tdi-quattro-s-line-biały-lodowiec/?do=findComment&comment=5662491
Montaż rozumiem tak jak na filmiku pokazano?
A jak potem kamerka działa - uruchamia rejestrowanie w którym momencie? Po włączeniu zapłonu?
Jest jakis podgląd tego co widzi/nagrywa?
Jaką masz karte włożoną i na ile zapisu wystarcza?
Edytowane przez mcemsi
Nie pamiętam dokładnie jaką mam kartę ale co najmniej 64 GB, a możliwe nawet, że 128 GB. Zapas jest na kilkanaście dobrych dni, z tego co pamiętam. Montaż jak na filmiku.
Kamera uruchamia się już przy odryglowaniu auta pilotem (razem ze sterownikami) i kończy nagrywanie jakieś 2-3 minuty po zaryglowaniu auta, gdy sterowniki przechodzą w stan uśpienia.
Podgląd jest po połączeniu się  telefonem z kamerą w aplikacji telefonu.
Na 2K masz 128 jak nie 256, u mnie 256  przy 1080P i 60 fps starcza na maks 4 dni, bo 5 minutowe nagrania po 700 mb wychodzą.
Mam 4K i mam kartę 128 GB. To daje  jakieś 224 minuty materiału filmowego, tak że na ile karta wystarczy, zależy od tego jak długo dziennie jeździsz.
@Muskel1 dostęp do filmów jest apke na telefonie czy może wyciąga się kartę SD i do kompa wpina?
