Prośba o analizę logu 2.0 alt b7
będę musiał wymienić filtr paliwa i sprawdzę jeszcze raz, może kupiłem jakiś felerny.
LOG.TUNEZILLA.COM
hej, wczoraj robiłem logi i korekty trochę pospadały. Trop jest taki, że kiedy mierzyłem ciśnienie paliwa to co zrozumiałe musiałem odpiąć węże paliwowe i zeszło ciśnienie z regulatora paliwa i zaczął lepiej działać. Na Vcds-ie też było widać, że przy dodawaniu gazu na początku korekty idą w ubogo a po chwili są prawie idealne co przynosi na myśl, że nie pracuje regulator tak jak powinien i ma zwłokę chwilową.
Wymienię dziada i zobaczymy....
  • 3 miesiące temu...
jednak korekty na wysokim plusie były przyczyną niesprawnego przepływomierza, po wymianie korekty ok.
LOG.TUNEZILLA.COM
czy czas wtrysku na poziomie 18ms jest w normie dla tego silnika?
3 minuty temu, dudi2000 napisał:
LOG.TUNEZILLA.COM
W normie.
  • 2 miesiące temu...
witajcie ponownie, ktoś z szanownego grona może zerknąć na prace mojej sondy lamda, dalej walczę własnymi siłami z delikatnie podwyższonym spalaniem i właśnie analizuje prace owej sondy. Wczoraj podnisołem auto i sprawdzałem koła pod kontem hamulców i piasty - wszystko ok.
LOG.TUNEZILLA.COM
A gdzie obroty i dane z przepływki? Bez tego oglądanie pracy sondy jest nic nie warte.
Log 2+33 statyczny i dynamiczny zrób.
wrzucałem wcześniej logi, nic się nie zmieniło od tamtej pory. Dalej mam korekty długo terminowe na +11. W powyższym logu chciałem abyście spojrzeli na grupę 31, czyli wartości aktualne i zadane. Czasem wartości oddalają się od siebie jakoś dużo.
Dziś sprawdziłem temperatury po postoju nocnym oraz logowałem dynamicznie czujniki temperatury...
LOG.TUNEZILLA.COM
oraz zdjęcie temperatur po nocce w garażu...
Nie ma opcji 'podłożenia' sobie takich logów, zrób jak należy bo inaczej to możesz nam porównać z temperaturą innego dnia i wyjdzie na to samo.
To podwyższone spalanie to o ile? Ja tu problemów nie widzę w takim razie.
Chłopaki wczoraj wymieniłem sonde lambda, pojeździłem trochę autkiem i na koniec dnia sprawdzałem korekty i wreszcie utrzymują się do +5 nie jak na poprzedniej sondzie do +15. Powodem takiego stanu rzeczy była moja walka z delikatnie podniesionym spalaniem i słabszymi osiągami jak pisałem wcześniej. Okres między wymieniowy tej sondy to 250k km, i moja dolatywała do tej granicy.
Przed wysypaniem błędów sonda ma to do siebie, że zwalnia z czasem i zakłamuje wyniki - info z sieci.
Dziś byłem w sprawie autem i spalanie w normie  czyli średnie spalanie spadło po paru km do 8.
według etki zakupiłem sonde bosch 0258 007 351 a była 0258 007 090
info dla potomnych
Pojeżdżę trochę i zdam relacje znowu.
po 14 dniach jazdy korekty w granicach do + 5, spalanie w normie.
