dudi2000 Opublikowano 20 Listopada 2021 Autor Opublikowano 20 Listopada 2021 będę musiał wymienić filtr paliwa i sprawdzę jeszcze raz, może kupiłem jakiś felerny.
dudi2000 Opublikowano 21 Listopada 2021 Autor Opublikowano 21 Listopada 2021 TuneZilla Log Viewer LOG.TUNEZILLA.COM hej, wczoraj robiłem logi i korekty trochę pospadały. Trop jest taki, że kiedy mierzyłem ciśnienie paliwa to co zrozumiałe musiałem odpiąć węże paliwowe i zeszło ciśnienie z regulatora paliwa i zaczął lepiej działać. Na Vcds-ie też było widać, że przy dodawaniu gazu na początku korekty idą w ubogo a po chwili są prawie idealne co przynosi na myśl, że nie pracuje regulator tak jak powinien i ma zwłokę chwilową. Wymienię dziada i zobaczymy....
dudi2000 Opublikowano 4 Grudnia 2021 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2021 po wymianie regulatora benzyny 0 280 160 575 bosch TuneZilla Log Viewer LOG.TUNEZILLA.COM
dudi2000 Opublikowano 16 Marca 2022 Autor Opublikowano 16 Marca 2022 jednak korekty na wysokim plusie były przyczyną niesprawnego przepływomierza, po wymianie korekty ok.
dudi2000 Opublikowano 18 Marca 2022 Autor Opublikowano 18 Marca 2022 TuneZilla Log Viewer LOG.TUNEZILLA.COM czy czas wtrysku na poziomie 18ms jest w normie dla tego silnika?
pelonek1 Opublikowano 18 Marca 2022 Opublikowano 18 Marca 2022 W dniu 18.03.2022 o 16:04, dudi2000 napisał(a): TuneZilla Log Viewer LOG.TUNEZILLA.COM czy czas wtrysku na poziomie 18ms jest w normie dla tego silnika? Rozwiń W normie.
dudi2000 Opublikowano 9 Czerwca 2022 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2022 witajcie ponownie, ktoś z szanownego grona może zerknąć na prace mojej sondy lamda, dalej walczę własnymi siłami z delikatnie podwyższonym spalaniem i właśnie analizuje prace owej sondy. Wczoraj podnisołem auto i sprawdzałem koła pod kontem hamulców i piasty - wszystko ok. Log #575221 LOG.TUNEZILLA.COM
Langista Opublikowano 9 Czerwca 2022 Opublikowano 9 Czerwca 2022 A gdzie obroty i dane z przepływki? Bez tego oglądanie pracy sondy jest nic nie warte.
przem8 Opublikowano 9 Czerwca 2022 Opublikowano 9 Czerwca 2022 W dniu 9.06.2022 o 19:09, dudi2000 napisał(a): zerknąć na prace mojej sondy lamda, d Rozwiń Log 2+33 statyczny i dynamiczny zrób.
dudi2000 Opublikowano 10 Czerwca 2022 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2022 W dniu 9.06.2022 o 20:26, przem8 napisał(a): Log 2+33 statyczny i dynamiczny zrób. Rozwiń wrzucałem wcześniej logi, nic się nie zmieniło od tamtej pory. Dalej mam korekty długo terminowe na +11. W powyższym logu chciałem abyście spojrzeli na grupę 31, czyli wartości aktualne i zadane. Czasem wartości oddalają się od siebie jakoś dużo. Dziś sprawdziłem temperatury po postoju nocnym oraz logowałem dynamicznie czujniki temperatury... Log #575346 LOG.TUNEZILLA.COM oraz zdjęcie temperatur po nocce w garażu...
Langista Opublikowano 10 Czerwca 2022 Opublikowano 10 Czerwca 2022 Nie ma opcji 'podłożenia' sobie takich logów, zrób jak należy bo inaczej to możesz nam porównać z temperaturą innego dnia i wyjdzie na to samo.
przem8 Opublikowano 10 Czerwca 2022 Opublikowano 10 Czerwca 2022 To podwyższone spalanie to o ile? Ja tu problemów nie widzę w takim razie.
dudi2000 Opublikowano 16 Czerwca 2022 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2022 Chłopaki wczoraj wymieniłem sonde lambda, pojeździłem trochę autkiem i na koniec dnia sprawdzałem korekty i wreszcie utrzymują się do +5 nie jak na poprzedniej sondzie do +15. Powodem takiego stanu rzeczy była moja walka z delikatnie podniesionym spalaniem i słabszymi osiągami jak pisałem wcześniej. Okres między wymieniowy tej sondy to 250k km, i moja dolatywała do tej granicy. Przed wysypaniem błędów sonda ma to do siebie, że zwalnia z czasem i zakłamuje wyniki - info z sieci. Dziś byłem w sprawie autem i spalanie w normie czyli średnie spalanie spadło po paru km do 8. według etki zakupiłem sonde bosch 0258 007 351 a była 0258 007 090 info dla potomnych Pojeżdżę trochę i zdam relacje znowu.
dudi2000 Opublikowano 30 Czerwca 2022 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2022 po 14 dniach jazdy korekty w granicach do + 5, spalanie w normie.
